Antenna TV terrestre
1 20 27
testa
testa
13/01/2010 114
Inserito il 03/07/2011 alle: 06:57:03
Carissimi, vorrei applicare un'antenna terrestre sul tetto del camper da 20 a 30 db, sapete dirmi il costo e se funzionano? io di solito passo il mio tempo nel Lazio zona Tarquinia. Grazie. Enzo
Inserito il 03/07/2011 alle: 11:31:54
inizia a leggere quì [url]
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 03/07/2011 alle: 14:46:46
montata oggi l'antenna al portapacchi , grazie ovviamente ad alva & c. , effettivamente c'e' differenza (in meglio) di ricezione tra questo sistema e l'antenna Fr J-View che ho sul tetto al costo di circa 180 eurotaccisua..., cmq continuo a non vedere ne la rai ne mediaset (ma non mi lamento essendo a costo zero), provato sotto casa in spazi aperti , secondo alva sarebbe il caso di integrare il tutto con il dipolo o la sostanza non cambia ?
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 03/07/2011 alle: 15:41:31
quote:Risposta al messaggio di Delta36 inserito in data 03/07/2011  14:46:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Delta, se hai provato sotto casa, significa che sei certo che a casa ricevi regolarmente Rai e Madiaset, quindi la zona è coperta. Ora non so dirti il calcolo della frequesnza con l'antenna porta pacchi, qui urge l'intervento del Dott. Alvaro; posso dirti, però, che la lunghezza del dipolo che Alvaro ci ha insegnato (3 metri per braccio) e che io ho sperimentato (con successo) sul mio VR, è frutto di un calcolo delle frequenze. Non so se il portapacchi (per la sua lunghezza utile) può garantire la stessa ricezione del dipolo, e quindi, in difetto, potrebbe inibire alcune frequenze fra le quali, per esempio, quelle di Rai e Mediaset. Ma sto andando per tentativi, nulla di certo[^]. In attesa di leggere Alvaro, un salutone. Mauro[;)]
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 03/07/2011 alle: 17:15:45
ok grazie otocototo (nik che porta allegria credimi, mia figlia sta ancora tentando di leggerlo [:)] ) in garage dovrei avere una decina di metri d icavo unipolare piccolo di spessore nonricordo been, al limite ci provo lo stesso, allora ...3 metri per braccio inteso come la lunghezza totale della L (lato verticale piu lato orizzontale) , una va collegata alla massa e l'altra al centrale dell'antenna, per sigillare le estremita' del cavo, uso silicone o cosa ?
Inserito il 03/07/2011 alle: 17:39:45
quote:Risposta al messaggio di Delta36 inserito in data 03/07/2011  17:15:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> tutto giusto, usa il termoretraibile per sigillare
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 03/07/2011 alle: 18:57:01
> Ciao, dimenticavo di dire che, ovviamente, il dipolo dovrà essere posato su una superficie non collegata alla massa, cioè se il tuo tetto è in alluminio è facile che sia collegato a massa e quindi il dipolo (così come il portapacchi) perde la funzione di antenna; in questo caso dovrai adottare dei distanziali (per esempio piccoli cubetti in compensato marino) sui quali appoggiare il filo del dipolo e tenderlo avendo cura che nessuna parte di esso tocchi una parte di soffitto. Se invece hai, come me, un tetto in VTR, non hai alcun problema, puoi appoggiare direttamente il cavo sul tetto senza distanziali; anzi potresti, prima di fare un lavoro definitivo, provare a stendere il dipolo a "L", così come da istruzioni di Alvaro, senza fissarlo, collegharlo ad un coassiale (anche volante) e provare a sintonizzare il TV; se funziona allora ultimerai il lavoro assicurando il cavo con una tacca di adesivo poliuretanico ogni 15/20 cm per tutta la lunghezza di esso. Salutoni. Mauro[;)] P.S.: un salutone alla figlia[8D]
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 04/07/2011 alle: 10:04:07
infatti il mio tetto e' in alluminio...e se il cavo lo distendo su una sagoma ad L fatta con una canalina in plastica ?
alva.it
alva.it
Inserito il 04/07/2011 alle: 11:37:07
quote:Risposta al messaggio di Delta36 inserito in data 04/07/2011  10:04:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Il tetto in alluminio ti crea una "gabbia di Faraday", fatta per bloccate tutte le radiofrequenze. Se usi una canalina con dentro il cavo, non risolvi. Il cavo è comunque a contatto con la massa (tetto in alluninio). Segui il consiglio dell'amico Mauro, pova ad alzare il dipolo di qualche centimetro (3/4), e vedi cosa vedi. Ricordo: i bracci di 3 metri ogniuno, piegati al L di 1,5 metri per lato. Il dipolo ha un guadagno superiore rispetto al portapacchi, nel primo si usano entrambi i poli dell'antenna (dopolo= 2 poli), nel secondo un singolo polo. Buon lavoro [;)]alvaro P.S. ciao Mauro P.P.S. lo scorso fine settimana ero A Livigno, 1850 metri in mezzo alle montagne, la mia antenna TV si riduce ad una sola barra portatutto collegata. Vedevo perfettamente tutte le RAI e tutte le mediaset. In Lombardia non c'è l'analogico.
Modificato da alva.it il 04/07/2011 alle 11:42:04
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 04/07/2011 alle: 14:49:53
intendevo mettere il cavo sopra la canalina, non dentro, in questo modo si alza di almeno 3 cm, la plastica ed il vuoto in essa (la canalina cioe') non isola abbastanza? ultima cosa, la sezione del cavo ?
Modificato da Delta36 il 04/07/2011 alle 15:07:10
alva.it
alva.it
Inserito il 04/07/2011 alle: 18:11:13
quote:Risposta al messaggio di Delta36 inserito in data 04/07/2011  14:49:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Alzare il cavo non solo per isolarlo, ma si va ad usare il tetto di alluminio come riflettore di segnale sul cavo stesso. Prima di fissare il tutto fai una prova volante. La sezione del cavo può essere di 1,5 mmq. [;)]alvaro
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 06/07/2011 alle: 14:04:47
ok faro' sapere, grazie gentile e disponibile come sempre
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 09/07/2011 alle: 09:46:04
sto provando e per ora, montato cosi ad capocchiam...SI VEDE TUTTTTO . [:)] grande alva & c grazie .
Modificato da Delta36 il 09/07/2011 alle 09:49:03
alva.it
alva.it
Inserito il 09/07/2011 alle: 20:56:36
quote:Risposta al messaggio di Delta36 inserito in data 09/07/2011  09:46:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Salda i bracci del dipolo al cavo coassiale. Usa cavo coassiale SAT, ha meno perdite di segnale. Ora fissa tutto e... buona visione. N.B. ricorda di sintonizzare il TV ad ogni sosta. [;)]alvaro
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 11/07/2011 alle: 15:12:41
Salve a tutti, pensavo di fare l'antenna a dipolo e chiedevo ai più esperti, se avessi a disposizione del cavo unipolare da 1,5 mmq in argento migliorerebbe la ricezione? Sicuro in una vostra risposta porgo cordiali saluti. Luigi
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 11/07/2011 alle: 19:48:36
quote:Risposta al messaggio di gigidoral112 inserito in data 11/07/2011  15:12:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Luigi, ecco è arrivato il momento che Alvaro è partito e io non so risponderti con precisione...[:(] Comunque cerco di andare per logica. Quando sei in un posto "x" e il segnale a livello camper è "10", col dipolo in rame (quello che ho fatto io, per esempio) ricevi per "10"; difficilmente otterrai una resa maggiore se si parte da un valore ipotetico "10". Mettiamola così, il rame del dipolo è più che sufficiente per farti captare il segnale presente nella zona in cui ti trovi; un conduttore anche di maggior pregio, quale potrebbe essere l'argento, difficilmete ti alza il livello del segnale che in quel posto è presente, quindi, a mio parere, con un filo in argento ottieni lo stesso risultato che con il meno nobile rame. Spero di essere stato abbastanza esaustivo e di non aver detto una castroneria! Salutoni. Mauro[;)] p.s.: ...Mi sono sbagliato, Alvaro dovrebbe essere ancora in zona... quindi restiamo in attesa di un suo parere....
Modificato da Otocototo il 11/07/2011 alle 19:57:56
alva.it
alva.it
Inserito il 12/07/2011 alle: 00:03:31
Questa è la tabella della resistività del materiali conduttori più comuni: Materiale Resistività (OHM per metro) Argento 0,0159 × 10-6 Rame 0,0174 × 10-6 Oro 0,0244 × 10-6 Alluminio 0,0282 × 10-6 Tungsteno 0,056 × 10-6 Ottone 0,07 × 10-6 Ferro 0,1 × 10-6 Platino 0,11 × 10-6 Acciaio 0,12 × 10-6 Piombo 0,22 × 10-6 Nickelcromo 1,50 × 10-6 La differenza tra argento e rame è pochissima a favore dell'argento. Quindi un dipolo fatto con filo d'argento fa solo gola ai ladri di metalli. N.B. se usi il numero della resistività: rame 0,0174, argento 0,0159... tralascianto il 10-6, lo si moltiplica per la lunghezza di una linea elettrica, il risultato lo si divide per la sezione del cavo, si ottiene la resistenza della linea in OHM, utile per calcolare le cadute di tensione. [;)]alvaro P.S. sono ancora in zona fino a venerdì, poi scappo per un mese... Mauro ha detto che mi sostituisce...[8D]
Modificato da alva.it il 12/07/2011 alle 00:09:19
mordente
mordente
23/11/2009 585
Inserito il 12/07/2011 alle: 08:20:11
Ciao Alva, è un po che seguo il post sulla tua mitica antenna, ora volevo proprio provare. Solo alcuni chiarimenti, i bracci vanno piegati esattamente a 1.5 + 1.5 ? o va bene anche ad esempio 1 + 2 ? il capo del filo opposto al collegamento del cavo coassiale, va scoperto il rame oppure no? In attesa di un tuo consiglio Ciao Marco
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 12/07/2011 alle: 08:41:06
Grazie a Mauro e Alvaro per i consigli, appena riesco provo poi faccio sapere i risultati, mi sono stancato di vedere solo dvd. Saluti e buone ferie. Cordialmente Luigi.
alva.it
alva.it
Inserito il 12/07/2011 alle: 13:37:01
quote:Risposta al messaggio di mordente inserito in data 12/07/2011  08:20:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Marco, quello che conta è la misura totale del dopolo: 3 + 3 metri, che equvale a 5 volte la lunghezza d'onda a centro banda TV. La piegatura serve per non rendere l'antenna direzionale. 1,5 metri è per piegare in mezzo e rendere più facile la realizzazione, ma capisco le difficoltà di stendere i bracci tra gli ammennicoli del tetto. 2 metri + 1 vanno più che bene. I terminali del dipolo vanno sigillati per evitare infiltrazioni tra la guaina e il rame, ossidando quest'ultimo inficiando la resa. Per sigillare ho usato due pezzetti di guaina termorestringente. [;)]alvaro
Modificato da alva.it il 12/07/2011 alle 13:38:08
alva.it
alva.it
Inserito il 12/07/2011 alle: 13:39:53
quote:Risposta al messaggio di gigidoral112 inserito in data 12/07/2011  08:41:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Luigi, buone vacanze a te e alla tua famiglia. [;)]alvaro
Truma aventa Compact guasto/rotto
Oggi alle 12:30
dokio pannello solare portatatile 160W
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
