pannello solare 33v ! quale centralina ? 12v 24 o?
1 20 30
ilcamperpirata
ilcamperpirata
28/06/2008 34
Inserito il 29/03/2012 alle: 19:45:03
ciao! ho montato il pannello e m manca solo la centralina, e nelle varie indagini ho scoperto che la corrente in uscita dal pannello è 33v! considerando che probabilemnte ne monto 2 ... come si fa ? mi basta un qualsiasi regolatore da 12v che trasforma lui da 33v a 12v x le batterie ? o devo cercarne uno apposito?? e se ne monto du fa 66v in entrata alla centralina o resta 33v? non capisco propio... HELPP grazieee
Inserito il 29/03/2012 alle: 20:21:57
Ci vuole per forza un regolatore per pannello fotovoltaico per batterie a 12 volt in tecnologia MPPT. Devi sceglierlo in grado di accettare in ingresso fino a 100 volt almeno... qualcosa di questo tipo, insomma...
http://www.ebay.it/itm/Regolato...
Attenzione, io questo regolatore NON lo conosco ma leggo semplicemente le caratteristiche che vengono pubblicizzate quindi non so come va. Marco.
Modificato da Emme48 il 29/03/2012 alle 20:24:49
cesc056
cesc056
18/05/2011 235
Inserito il 29/03/2012 alle: 21:07:12
Da quante celle è formato? Se sono 72 probabilmente lo potresti smezzare.
Modificato da cesc056 il 30/03/2012 alle 22:47:57
ilcamperpirata
ilcamperpirata
28/06/2008 34
Inserito il 29/03/2012 alle: 22:27:31
non o benm capito... comunque un pannello solo dei miei fa 20a, 2 fan 40amper... a 33v... quindi non importa il regolatore indipendentemente dal energia d entrata la riregola!? cioè prendo un regolatore 20 o 40 ampere mppt e non importa altro? o devo guardare che supporti 33 volt ? cavolo... è dura capirci da soli qua con tutta sta corrente :) graziee
peg1
peg1
Inserito il 29/03/2012 alle: 22:36:47
Ma sei sicuro che sia un pannello da 33 volt ?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
ilcamperpirata
ilcamperpirata
28/06/2008 34
Inserito il 29/03/2012 alle: 23:20:56
si sono quelli che si montano sui tetti delle case.. e il tester segna 33v messo su 200 e 35v su 600 bohhh mi devo preoccupare ?
peg1
peg1
Inserito il 29/03/2012 alle: 23:34:35
Sul retro del pannello ci dovrebbe essere una targhetta con scritto dei dati: Potenza di picco (Wp) Corrente di corto circuito (Isc) Tensione di circuito aperto (Voc)Volts Tensione al punto di massima potenza (Vmp) Corrente al punto di massima potenza (Imp) Tensione massima di sistema Se ci dai questi dati, riusciamo a capire di cosa si tratta e possiamo esserti d'aiuto Anche perché un pannello da 20 A dovrebbe essere almeno 3/4 mq.
Modificato da peg1 il 29/03/2012 alle 23:37:24
Inserito il 30/03/2012 alle: 08:36:03
La confusione è sempre in agguato [}:)] Una batteria a 12 volt si ricarica con un oggetto che si chiama "regolatore per pannello fotovoltaico" che viene descritto con questi valori. - Tensione nominale della batteria da ricaricare. - Tensione massima in ingresso proveniente dal pannello solare o dai pannelli solari in parallelo (stessa tensione doppia corrente) o dai pannelli solari in serie (stessa corrente doppia tensione. - Potenza massima in ingresso o corrente massima in ingresso. Cordialmente, Marco.
peg1
peg1
Inserito il 30/03/2012 alle: 09:21:20
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 30/03/2012  08:36:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok ma visto e considerato che non sa nemmeno che pannello ha , che regolatore gli consigli di acquistare? Visto che di base il suo quesito verte su questo elemento? Io senza conoscere i dati della fonte di produzione dell'energia, non me la sento di consigliare nulla.
Modificato da peg1 il 30/03/2012 alle 09:35:43
Inserito il 30/03/2012 alle: 09:58:11
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 30/03/2012  09:21:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ha detto 33 volt, se non sta mentendo un regolatore con ingresso fino a 100 volt va bene. Quello funziona con qualsiasi cosa gli dai in ingresso, anche due pannelli da 24 in serie. Marco.
peg1
peg1
Inserito il 30/03/2012 alle: 10:08:44
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 30/03/2012  09:58:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il problema è che io di pannelli a 33 v non ne conosco da quello che so vengono prodotti con multipli di 3, 6, 12, 24 etc etc e consigliare una cosa , che sia inadeguata, per sottoutilizzo o sovra utilizzo non mi piace.
Modificato da peg1 il 30/03/2012 alle 10:11:10
Inserito il 30/03/2012 alle: 11:30:02
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 30/03/2012  10:08:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono multipli di 3 i valori nominali delle batterie. I pannelli "normali" da 12 volt danno 17 volt in pieno sole e sono adatti alle batterie a 12 volt con regolatori tradizionali. Sono a 36 celle in serie tra loro. Quelli per batterie a 24 volt (sempre con regolatori tradizionali) sono a 17*2 volt che fa intorno ai 33 che ci racconta. Con i regolatori MPPT puoi avere un ingresso compatibile con tensioni qualsiasi fino a 100 volt e puoi attaccare qualsiasi pannello. Oppure pannelli in parallelo purché con la stessa tensione o pannelli in serie purché con la stessa corrente (non potenza ma CORRENTE) Io la so così. Cordialmente, Marco.
peg1
peg1
Inserito il 30/03/2012 alle: 12:18:13
Risulta anche a me ma visto che i dati targa di solito sono sul pannello, prima di esprimere un parere preferisco se possibile accertarmi, visto anche che ha parlato di 20A a pannello.
ilcamperpirata
ilcamperpirata
28/06/2008 34
Inserito il 30/03/2012 alle: 16:11:10
grazie ragazzi dell impegno nell'aiutarmi ! allora quando li ho comprati nuovi ma da un amico mi ha detto che eran da 12v.. ma potrebbe sbagliarsi! so solo x certo che son da 230wat percui fanno circa 20 A ora e fino a qui tutto bene! poi sono andato a testarli col tester tradizionale che puntatosu 200 mi dava 33... ora da ignorante questo 33 immagino siano i volt !? non amper !? percui da 33/35v... e da quel che ho capito da voi basta prendere un regolatore da 20 a con entrata dal pannello che supporti un entrata oltre i 33 v !? poi lui pensera da solo alla riregolazione !? e dove mi consigliate di cercarlo il regolatore cosi !? grazie ancora siete davvero troppo gentili ! :)
peg1
peg1
Inserito il 30/03/2012 alle: 16:28:21
Ecco qualche notizia in piu fa capire. 230w significa che sono dei 24 v che tradotto in A significa7/7,5A e non 20 Per sfruttarli adeguatamente devi montare un Mppt di almeno 15A per ottenerne 12/13 A a 12 v, altrimenti se monti un regolatore Pwm, del tipo normale tiri fuori solo la targa nelle migliori delle iposesi, quindi 7/7'5 A.
Inserito il 30/03/2012 alle: 18:55:23
quote:Risposta al messaggio di ilcamperpirata inserito in data 30/03/2012  16:11:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cioè... un "minimo sindacale" di manualità col tester è obbligatorio se vuoi fare a meno del concessionario. Se fai il calzolaio trova un elettricista con le scarpe bucate e proponigli uno scambio alla pari.[:)] Se le notizie sono così "fumogene" non ti cimentare nell'impresa. Scusa la mia franchezza ma a fare una fiammata è un attimo... E non sempre la fiamma si estingue dopo aver bruciacchiato un filo. Se dici 33 Vcc devono essere 33 volt continui e non ampere o chissà cosa. Marco.
Modificato da Emme48 il 30/03/2012 alle 18:57:23
peg1
peg1
Inserito il 30/03/2012 alle: 20:08:02
Dai Emme, i forum servono proprio a questo.non c'e' nessun "stregone". Ci si aiuta vicendevolmente. Oggi a me serve un elettricista, domani a te potrebbe servire un calzolaio, tanto per usare la tua metafora. L'importante e' far capire che per essere aiutati bisogna permettere a chi ci da retta di capire di cosa si sta parlando, il "ho un pannello cosa mi manca?" , non aiuta chi chiede e nemmeno chi consiglia.
ilcamperpirata
ilcamperpirata
28/06/2008 34
Inserito il 30/03/2012 alle: 20:27:56
grazie peg 1 ! son daccordo con te ! chi non fa non falla... e chi non è interessato non impara... io dal nulla sto cercando di capire di elettricità... e in 2 settimane ne so gia il triplo di prima e gia son contento.. il tempo insegnerà altro... se l'avessi fatto fare ad un officina, a parte la spesa.. ora ne saprei come 2 settimane fa... ___ ho scoperto questo : PANNELLO : 33v in uscita con 230w fa esattamente (230/33)= 6,9A... percui nulla... e ci vuole una centralina opposita che regoli questi numeri... e io che credevo di avere dei pannelli stra buoni.... ora sarà bella trovare una centralina apposita x i 33v che rimandi a 12... se sapete consigliarmi siti o dove prenderne una mi aiutate molto ! ciao ALLA FINE IL CALZOLAIO INSEGNò A CHI NON GLI SEPPE RISPONDERE.. E IN FUTURO A CHI RICAPITERà TROVERà QUI DELLE DRITTE...
Inserito il 30/03/2012 alle: 21:14:11
Allora... a parte la centralina (va benissimo la prima che ti ho indicato) ci sono un po' di cose da fare per avere un impianto ottimo, anzi no, meraviglioso (visto che il camper è il tuo). Il regolatore ha 4 fili, due vanno al pannello solare (ATTENZIONE - il negativo potrebbe non essere elettricamente collegato a massa del veicolo) e devono essere da 6 mm quadri. Gli altri due fili (sempre da 6 mm quadri) vanno alla BS ma il positivo va protetto con un fusibile circa doppio della corrente massima erogabile dal regolatore verso la BS che nel tuo caso è quella del pannello a 33 volt moltiplicato 2 (col regolatore MPPT). Quindi fusibile da 25 ampere. Il fusibile va messo vicinissimo alla BS in modo da non avere praticamente nessuno spezzone di filo non protetto da fusibile. Se il regolatore fotovoltaico ha un sensore interno di temperatura che regola la ricarica in funzione dell'ambiente va messo nel vano BS. Con un diodo+resistenza (
http://www.m48.it/diodoresisten...
) mantieni carica la BM. Detto questo io continuo a non essere tranquillo perché tante cose importanti da qui non le vedo e di solito emergono all'improvviso durante la realizzazione... ... e non abbiamo parlato di come/dove passare i due fili dal pannello al regolatore. I fili per esempio è buona norma bloccarli con una vite nel legno e una fascetta che li sostiene per fare in modo che se si dovessero sfilare non vadano a spasso a far danni... insomma, per il proprio camper il lavoro deve essere ben fatto. Se vuoi cimentarti non ti accontentare del "6 politico", metti qualche foto sul forum e vediamo se si trova la soluzione migliore delle 100 che saranno possibili. Concludendo io NON sono per niente d'accordo col motto "chi non fa non falla" perché potresti fallare incendiando il camper specialmente se non avessi usato la precauzione del fusibile direttamente sul positivo della BS che ti ho indicato. (una probabilità su 1000? troppo per i miei gusti) Dal pannello grosse correnti non ne arriveranno mai, ma dalla BS invece... Attento dunque a non banalizzare il lavoro. Dove vado spesso a tirar tardi la sera prima di cena (amico concessionario) praticamente campano con le riparazioni dei danni causati dal "fai da te". Cordialmente, Marco.
peg1
peg1
Inserito il 30/03/2012 alle: 21:42:19
e qui concordo pienamente con Emme, quando si fa un lavoro, si deve prendere in considerazione tutte le opportunità, e essere convinti che qualche cosa ci è sfuggita, chiedete, chiedete, e chiedete ancora, e quando siete sicuri, prima di cominciare, a scanso di equivoci, richiedete ancora.
ilcamperpirata
ilcamperpirata
28/06/2008 34
Inserito il 30/03/2012 alle: 22:11:31
wow! grande bella risposta e gran belle dritte ! ;) che seguiro con piacere ! ressa il fatto del 33v che da quel che ho capito mi dite non importa , monto un regolatore da 12 e va bene uhualmente anche se un negozio d impianti solari mi a detto che cosi butto via i 2/3 della corrente in entrata dal pannello.. e gia son solo 6.9a cosi diventano 2a.. piuttosto ridicolo x 1.70cm x 1m di pannello! scusate se stresso ma ci tengo a capire prima di mettermi appunto a fare un brutto lavoro, amici miei è gia settimane che hanno montato gli stessi pannelli con centraline standard senza neppure porsi le domande.. e funzionano.. io eppure vorrei sapere quello che faccio.. e v ringrazio dell aiuto ! (ottima l'idea del diodo) !
FedeFrancesca
21 minuti fa
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
naldorm
Ieri alle: 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
05/10/26 - 22:45
