304 20 47432
miciaguri
miciaguri
Inserito il 27/09/2009 alle: 21:54:19
quote:Risposta al messaggio di pasobs inserito in data 27/09/2009  19:35:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> OK!! Funziona.........
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 27/09/2009 alle: 22:59:42
quote:Risposta al messaggio di attico inserito in data 25/09/2009  22:55:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho 262 e ci passo per 2 cm. Se mi dimentico di sgonfiare le ALko al posteriore gratto [xx(] Bye Enrico
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 27/09/2009 alle: 23:03:16
quote:Risposta al messaggio di lolialevi inserito in data 26/09/2009  17:57:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Al Livingstone 5 basta mettere due listelli avvitati 1 alla parete del frigo e l'altro a quella del bagno , più centrali possibili e dietro due supporti a squadra (quelli per le mensole) imbullonati ai portelloni posteriori e poi puoi caricarci 140 Kg sul lettone sopra. Bye Enrico
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 27/09/2009 alle: 23:05:39
quote:Risposta al messaggio di ezio e anna inserito in data 27/09/2009  20:12:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Credo che se levi il primno metro e mezzo per parte delle due diramazioni dal Webasto sia sufficente per poi non bruciare il restante tubo Truma. Bye enrico
mojado
mojado
14/10/2008 844
Inserito il 28/09/2009 alle: 09:26:53
quote:Avrei una domanda per tutti voi: oltre al Livingston 5, anche gli altri furgonati hanno il peso massimo di carico del matrimoniale in coda a 70 kg? Mi è venuto questo dubbio perchè mi sono chiesto come mai la Roller Team ha questi vincoli e gli altri costruttori (es: Knaus con il Box Star family 600)non ne fanno menzione. E' così diverso l'aggancio alle pareti?>
> Alessandro, il Liv 5 ha il limite dei 70kg per il matrimoniale in coda SUPERIORE! Nel senso che in coda ha 2 metrimoniali a castello, quello con limite (ridicolo e io che mi lamentavo dei 150kg del maxivan) di portata è quello sopra. Che io sappia l'unico che ha questa disposizione è il Box Star Family della Knaus (che c'è da qualche anno) per il quale la casa non fa menzione del limite di portata dei letti.
mojado
mojado
14/10/2008 844
Inserito il 28/09/2009 alle: 09:36:26
> Ezio, io non ho ancora saggiato l'inverno ma cominciate a preoccuparmi con il supplementare a gasolio, serve? Qual'è il problema con il gas? Solo il consumo (quanto ci fai con una bombola da 10kg piena?) oppure altro? Per capirci quali sarebbero vantaggi e svantaggi ad installare un serbatoio GPL sottoscocca? I costi credo siano simili, il peso a favore del suppl a gasolio, l'autonomia a favore del gasolio, la semplicità a favore del GPL, altro?
Modificato da mojado il 28/09/2009 alle 09:37:30
lolialevi
lolialevi
27/02/2007 1102
Inserito il 28/09/2009 alle: 13:46:15
quote:Risposta al messaggio di mojado inserito in data 28/09/2009  09:26:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per la risposta. In effetti non avevo precisato, nel messaggio precedente, che parlavo del letto matrimoniale superiore. Ora ho la risposta: il Box Star 600 family ha come peso massimo per il letto matrimoniale superiore di 180 kg. Evidentemente la tecnica di ancoraggio alle pareti è notevolmente differente da altre case costruttrici (non tutte). Alessandro
topowild
topowild
02/09/2008 188
Inserito il 28/09/2009 alle: 14:56:07
Questo fine settimana ero a Imola e ho potuto vedere la gamma La Strada in un concessionario poco fuori l'uscita della A1 a Castel San Pietro. Pur con il rischio di sembrare di parte, non posso che elogiare la qualità dei prodotti di questo allestitore. Come sempre (visto che ne ho parlato quasi a sfinimento) il mio preferito è il Trento, ma non sono da meno il Nova su base Mercedes e il nuovo Avanti H, quello con il tetto alto e i due letti singoli posteriori. Belli, davvero, e soprattutto pensati per un utilizzo a 360°, visto la qualità dei rivestimenti interni. L'Avanti H, addirittura, ha una sorta di "doppio pavimento", in parte riscaldato da una bocchetta dedicata della Truma. Insomma, spazio per migliorare il camper puro ce ne sono, e questa piccola azienda tedesca sembra quella con le idee più chiare. C'è solo un problema. Quanto costano... Il consiglio è quello di andarli a vedere e, poi, fare le propire valutazioni. Meglio risparmiare subito o meglio partire subito con il piede giusto? Ciao [:)][:)] Michele
topowild
topowild
02/09/2008 188
Inserito il 28/09/2009 alle: 14:57:37
Ops, scusate, intendevo il Regent su Mercedes, il Nova non è propriamente un "puro"! [:D] E costa ancora di più!! [:0] Ciao M
ezio e anna
ezio e anna
30/08/2008 271
Inserito il 28/09/2009 alle: 17:35:56
mojado, l'anno scorso con le bombole facevo pochi giorni. Adoro la truma, va benissimo, silenziosissima. Potessi lavorare con un bombolone sarebbe il massimo, ma so che non è più possibile... per quello pensavo al webasto aggiuntivo, senza escludere la truma.. ma ci devo ancora ragionare..anche per sicuri problemi di installazione... magari provo ancora quest'anno così poi vedo ciao ezio
aot59
aot59
28/01/2007 1128
Inserito il 28/09/2009 alle: 18:41:04
quote:Risposta al messaggio di lolialevi inserito in data 28/09/2009  13:46:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Alessandro, controlla la posta ... se non l'hai già fatto. Ciao. Antonio
aot59
aot59
28/01/2007 1128
Inserito il 28/09/2009 alle: 18:52:56
quote:Risposta al messaggio di mojado inserito in data 24/09/2009  14:17:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Nel mansardato che avevo prima avevo tre fuochi e viaggiavamo quasi sempre in quattro, ma li abbiamo usati contemporaneamente pochissime volte, sia per limite oggettivo (non ci stavano "fisicamente" tre pentole sul fuoco contemporaneamente) che soggettivo (non è che ci mettiamo - o meglio che mia moglie si metta - a cucinare chissà cosa in camper). Sul furgonato siamo pressochè sempre in due ed i due fuochi sono più che sufficienti tanto che non sono mai (o rarissimamente) accesi in contemporanea; il limite soggettivo poi permane e si è anche rafforzato visto che non ci sono più le esigenze particolari dei figli. Ciao. Antonio
aot59
aot59
28/01/2007 1128
Inserito il 28/09/2009 alle: 19:03:21
>Sulla "Festa Nazionale del Plein Air" proposta per il prossimo we nei paesi Bandiera Arancione, neanch'io ho esperienza, ma ci siamo iscritti a quanto organizzato a Soave (Vr). Il paese è bello, non è eccessivamente lontano da casa ed il programma sembra molto interessante ... Vedremo come va. Ciao. Antonio
lolialevi
lolialevi
27/02/2007 1102
Inserito il 28/09/2009 alle: 20:32:00
quote:Risposta al messaggio di aot59 inserito in data 28/09/2009  18:41:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Antonio, la mail l'ho aperta ed in proposito ti ringrazio "pubblicamente" perchè, pur non conoscendoci, ti sei disturbato oltre il dovuto riguardo una questione sollevata da me qui sul forum. Devo anche aggiungere che la soluzione portamoto con tre barre porta bici sarebbe proprio quella che fa al caso mio, bella invenzione!! grazie. Alessandro
Modificato da lolialevi il 28/09/2009 alle 20:34:52
orsoyoghi
orsoyoghi
15/03/2007 360
Inserito il 29/09/2009 alle: 00:00:25
ciao Andrea "Zampy" il tuo cruise control si è rimesso a funzionare???? con il mio continuo ad avere difficoltà di inserimento,tempi lunghissimi,preso appuntamento con la concessinaria,tra 15 gg. leggo sul Col che i Waeco si inserisconi in pochi secondi,mai successo con l'originale Fiat.ti dirò poi. ciao Gigi ps. Venerdì vado all'Oktobber Fest. birra e stinco a go go (spero)[:p][:p][:p]
Simbad
Simbad
17/08/2007 84
Inserito il 29/09/2009 alle: 00:11:43
Trentad, eri in Slovenia questo week end? mi sembra di avere visto il tuo camper nei dintorni di Bovec... magnifico fine settimana sul Soca sono rientrato questa sera un grosso saluto www.idronauti.it
Serpeallegra
Serpeallegra
25/06/2009 58
Inserito il 29/09/2009 alle: 07:51:15
quote:[i]mi sembra di avere visto il tuo camper nei dintorni di Bovec...>
> Io da quando seguo il forum vedo tutti i furgonati del mondo, anche quelli mimetizzati. E quando ne vedo uno a mo' di albero di Natale penso: "Toh, forse è quello di Trentad!" [:D]
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 29/09/2009 alle: 08:41:47
quote:Risposta al messaggio di Simbad inserito in data 29/09/2009  00:11:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> yessss !!!!! Fantastico w.e. sul Soca con un ottimo livello idrico , mio figlio Riccardo è sempre più bravo abbiam fatto da Cezoca alle cave poi io ho proseguito da solo fino a Trnovo. Potevi fermarmi o mi hai visto solo passare ? Bye enrico
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 29/09/2009 alle: 08:43:42
quote:Risposta al messaggio di Serpeallegra inserito in data 29/09/2009  07:51:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio non è un furgonato è un MPV (Multi Pourpose Veicle). Bye Enrico
mojado
mojado
14/10/2008 844
Inserito il 29/09/2009 alle: 09:18:18
quote: l'anno scorso con le bombole facevo pochi giorni. Adoro la truma, va benissimo, silenziosissima. Potessi lavorare con un bombolone sarebbe il massimo, ma so che non è più possibile...>
> Ezio, scusa se rompo, ma cosa vuol dire "pochi giorni"? 2-3 oppure 6-7? Per capirci, io d'inverno non penso di fare roba lunghissima. Perché non si può più usare il bombolone? ramon
Elettrovalvola toilette
Buonasera, ho un problema con lo scarico della toilette c260 Thetford. Quando schiaccio i...
invio
Ieri alle: 21:09
Problema Dometic b1600
Ciao a tutti, questa estate ho avuto problemi col funzionamento del condizionatore. Dovreb...
gangan76
Ieri alle: 21:00
Pavimento linoleum
Salve a tutti,ho rovinato il pavimento in linoleum del camper con alcool denaturato.il pav...
Domenico83
Ieri alle: 20:32
Hymer Exsis-t 474
Ciao a tutti, ho acquistato nuovo un Hymer Exsis-t 474 che mi verrà consegnato a primavera...
miciii63
Ieri alle: 19:04
Fauda
Sto guardando questa serie, non è nuova ma a breve ci sarà una nuova stagione, ciò che not...
Ieri alle: 15:07
Consiglio percorso
Buongiorno a tutti quanti, prossima settimana andrò a s. Antonio di Movignola, tra Pinzolo...
ljppj
Ieri alle: 14:28
Roller Team Pegaso xl
Buongiorno a tutti, chiedevo gentilmente se qualcuno è stato, o le è ancora del roller tea...
Giuli354
Ieri alle: 13:48
Acquisto rimor superbrig 728
Buongiorno a tutti sono nuovo del gruppo, non ho ancora un camper e non ne ho mai avuti. C...
Bibbi93
Ieri alle: 12:04
Pareti della cellula ingiallite
Ho un Frankia del 2019. Per evitare l'invecchiamento e l'ingiallimento delle pareti provo...
urbani 1
Ieri alle: 08:37
Cerco compagna di viaggio in Camper per la Spagna
Ciao sono in pensione e purtroppo da qualche anno sono solo, cerco, come da titolo una co...
Over
23/08/26 - 20:40
Quel giorno che il backup di M48 mi salvò
Salve popolo camperista, scrivo quatrro righe per valorizzare nuovamente, qualora ce ne fo...
camperistadoc
23/08/26 - 18:10
Sostituire materasso mansarda di spugna con foam
Ciao a tutti stavo vedendo di sostituire il materasso attuale della mansarda in penso spug...
Glucosio
23/08/26 - 17:51
