305 20 47432
Simbad
Simbad
17/08/2007 84
Inserito il 29/09/2009 alle: 13:11:57
Ti ho visto fermo nel parcheggio credo si chiami Boka il tratto prima delle cave, noi abbiamo fatto caporetto dall'imbarco da panico [xx(] comunque lo merita tutto [:D] salutoni
ezio e anna
ezio e anna
30/08/2008 271
Inserito il 29/09/2009 alle: 14:03:34
mojado, premesso che non rompi assolutamente ci mancherebbe, intendevo che sto seguendo sto problema della ricarica dei bomboloni che sembra sempre più difficoltosa per le nuove norme.. io non ho bombolone, tra l'altro stavo cercando di capire di più sulle alugas..con quelle eviterei il webasto, ma mi sa che il problema ricarica sia il medesimo. mi sto informando a riguardo ciao ezio
zampy
zampy
22/02/2009 1055
Inserito il 29/09/2009 alle: 18:38:22
quote:Risposta al messaggio di orsoyoghi inserito in data 29/09/2009  00:00:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Gigi che invidia[}:)] noi bloccati dal lavoro che fortunatamente ci sta dando molto da fare.[:)]Il camper è fermo dall we di Rimini quindi non so come stia il cruis penso bene boh.. vedremo. Ps:All oktoberfest bevi un birrozzo anche per me[:p]... Saluti Andrea[:D]
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 29/09/2009 alle: 20:48:22
quote:Risposta al messaggio di Simbad inserito in data 29/09/2009  13:11:57 (
> La IV gola è la più affascinante ti sarai goduto un bel pò a parte l'imbarco [:(][:(][:(] Queste estate ho portato giù il mio mini rafting nella IV gola .... 'na faticaccia [xx(][xx(] Bye Enrico Ps. forse torno anche questo w.e. per provare il mio ultimo acquisto dal carissimo amico e maestro Piero dell'Alpin Kayak
Clicca qui
Modificato da trentad il 29/09/2009 alle 21:07:41
orsoyoghi
orsoyoghi
15/03/2007 360
Inserito il 29/09/2009 alle: 21:14:35
ciao Enrico non ho visto un Tuo commento sulle foto di Rimini,spero non aver fatto qualche c....a nei benevoli commenti....... non è tecnico ma spero che gli Eporediesi chiudano gli occhi Bye Gigi[V][V]
bernina
bernina
Inserito il 30/09/2009 alle: 08:52:30
quote:Risposta al messaggio di trentad inserito in data 29/09/2009  20:48:22 (
> Enrico ho visto che sei un appassionato di kayak non sei mai venuto in Valtellina?, noi abbiamo il fiume Adda che si presta molto per questo tipo di attività, abbiamo anche ospitato i campionati europei junior e ci apprestiamo anche ad ospitare i mondiali senjor. Abbiamo un'associazione che si chiama indomita Valtellina River
http://www.valtellinariver.it/
un saluto Criss
mojado
mojado
14/10/2008 844
Inserito il 30/09/2009 alle: 09:26:55
Sempre a proposito di riscaldamento, mi sto documentendo sul discorso gas/gasolio ed ho trovato gente che dice di fare da 2 a 6 giorni con una bombola da 10l di GPL, in effetti sono pochi! Vorrei capire una cosa dei Trigano che montano il gas. Sul catalogo c'è scritto: - Boiler 10l - Riscaldamento AirTop 2000S Letta così, visto che l'AirTop 2000S è solo un riscaldatore (non fa acqua sanitari), capisco che ha 2 sistemi, uno a gasolio per il riscaldamento cellula e uno per l'acqua sanitaria(a gas?). E' così? Se si, qual'è il boiler che monta? Perché letta in questo modo la modifica più semplice sarebbe montare un AirTop "aggiuntivo" senza modificare nulla, con 3kg (un bel po' di €) di riscaldatore sei a posto (che io sappia si può anche montare all'esterno, quindi sottoscocca)! I questo modo tieni il risc a gas su Estate e fai andare il gasolio x riscaldamento, se proprio fa rumore quandoi vai a dormire metti a Gas. Ti rimane lo spazio precato della TrumaCombi, però grande semplicità di realizzazione e costo confrontabile al bombolone. ramon
ezio e anna
ezio e anna
30/08/2008 271
Inserito il 30/09/2009 alle: 09:55:01
infatti ramon è proprio quello che pensavo di fare ezio
Nautibus
Nautibus
07/09/2009 275
Inserito il 30/09/2009 alle: 13:36:30
quote:Risposta al messaggio di mojado inserito in data 30/09/2009  09:26:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il Trigano Eurocamp2 monta boiler Truma a gas da 10lt. Il Webasto è installato in un piccolo vano sotto il pavimento alle spalle del sedile di guida. Avendo disponibile sull' Adria uno spazio simile, magari in prossimità della canalizzazione dell'aria già esistente a cui attaccarlo, direi che non dovrebbe essere un problema... Saluti Marco
lolialevi
lolialevi
27/02/2007 1102
Inserito il 30/09/2009 alle: 13:55:04
quote:Risposta al messaggio di Nautibus inserito in data 30/09/2009  13:36:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi permetto di scrivere ciò che avevo già scritto tempo addietro e che mi era stato riferito da un addetto ai lavori: non è consigliabile far circolare l'aria calda prodotta dal webasto negli stessi tubi dove passa l'aria calda prodotta dalla Truma. L'esperto mi aveva detto che la differenza di temperatura, più alta quella creata della webasto rispetto alla Truma, potrebbe rovinare-deteriorare e/o "distruggere" con il passare del tempo, i tubi di simil-cartone utilizzati dalla Truma. L'ideale sarebbe far passare tubi idonei per il funzionamento con Webasto. Ambasciator non porta pena. Ale
Nautibus
Nautibus
07/09/2009 275
Inserito il 30/09/2009 alle: 14:39:41
quote:Risposta al messaggio di lolialevi inserito in data 30/09/2009  13:55:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buono a sapersi...ora mi spiego perchè ho trovato sul Trigano tubi in plastica e non del solito cartone! [:)] Visto il risparmio che hanno messo in altre cose, mi sembrava strano che avessero proprio scialato sui tubi del riscaldamento...[:D] Grazie della notizia. Saluti Marco
mojado
mojado
14/10/2008 844
Inserito il 30/09/2009 alle: 16:20:00
> La questione dei tubi è una bella menata, soprattuto se si vuole sostituire "in toto" la COMBI con quella a gasolio. Se invece si vuole installare una AirTop ex novo, magari all'esterno, forse vale la pena fare una canalizzazione apposta, ma forse è un casino. ramon
Mogath
Mogath
26/04/2006 963
Inserito il 30/09/2009 alle: 19:46:05
L'ideale sarebbe far passare tubi idonei per il funzionamento con Webasto. Ambasciator non porta pena.id="red"> Aleid="size1"> non è più corretto "ambasciator non porta penna"? saluti e buone ambasciate a tutti Alberto [:)][:)][:)]
miciaguri
miciaguri
Inserito il 30/09/2009 alle: 20:26:54
quote:Risposta al messaggio di Mogath inserito in data 30/09/2009  19:46:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Webasto, webasto, webasto.......... Sto passando dei guai col mio 2al Top!! Tenetevi la vostra Truma, silenziosa, affidabile, e più che sufficiente per un Week end al freddo [:I] [:I] [:I] [:I] [:I] State 20gg. al freddo?? Cambiate le bombole ogni 5 - 7 giorni, non mi sembra un grosso peso.. Alex
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 30/09/2009 alle: 20:32:57
quote:Risposta al messaggio di miciaguri inserito in data 30/09/2009  20:26:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se posso... quali problemi hai con il webasto? Francesco
miciaguri
miciaguri
Inserito il 30/09/2009 alle: 20:43:22
quote:Risposta al messaggio di quattroD inserito in data 30/09/2009  20:32:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Webasto?????????? 1ma volta Grippata ventola, 2da volta partita scheda elettronica di controllo (opss, ossidata!!), 3za volta sotituita elettrovalvola di scarico, 4ta volta sostituito intero riscaldatore!!!!!!!!!!! Chiedetemi se sono fortunato????? Webasto......... Addio!! Alex [:(!] [:(!] [:(!]
Modificato da miciaguri il 30/09/2009 alle 20:47:31
miciaguri
miciaguri
Inserito il 30/09/2009 alle: 20:49:55
quote:Risposta al messaggio di miciaguri inserito in data 30/09/2009  20:43:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho fatto più Km per andate a Comeana che per le ferie... Lamierotto dal dottore!!!! [V] [:(!] [V] [:(!] [V] [:(!] [V] P.S. Meno male che l'allestitore ma aiuta.... Gratis!! Alex
zampy
zampy
22/02/2009 1055
Inserito il 30/09/2009 alle: 20:51:23
> Ciao Alex[:D]
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 30/09/2009 alle: 20:53:04
quote:Risposta al messaggio di bernina inserito in data 30/09/2009  08:52:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Criss , in effetti l'Adda mi manca, ma troverò l'occasione per venire anche lì , ti ringrazio dell'invito. Bye Enrico
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 30/09/2009 alle: 20:53:31
> Ecco! Grazie![B)][:0] Ora affronto l'inverno molto più tranquilllo[:(!][V][:(]
Elettrovalvola toilette
Buonasera, ho un problema con lo scarico della toilette c260 Thetford. Quando schiaccio i...
invio
Ieri alle: 21:09
Problema Dometic b1600
Ciao a tutti, questa estate ho avuto problemi col funzionamento del condizionatore. Dovreb...
gangan76
Ieri alle: 21:00
Pavimento linoleum
Salve a tutti,ho rovinato il pavimento in linoleum del camper con alcool denaturato.il pav...
Domenico83
Ieri alle: 20:32
Hymer Exsis-t 474
Ciao a tutti, ho acquistato nuovo un Hymer Exsis-t 474 che mi verrà consegnato a primavera...
miciii63
Ieri alle: 19:04
Fauda
Sto guardando questa serie, non è nuova ma a breve ci sarà una nuova stagione, ciò che not...
Ieri alle: 15:07
Consiglio percorso
Buongiorno a tutti quanti, prossima settimana andrò a s. Antonio di Movignola, tra Pinzolo...
ljppj
Ieri alle: 14:28
Roller Team Pegaso xl
Buongiorno a tutti, chiedevo gentilmente se qualcuno è stato, o le è ancora del roller tea...
Giuli354
Ieri alle: 13:48
Acquisto rimor superbrig 728
Buongiorno a tutti sono nuovo del gruppo, non ho ancora un camper e non ne ho mai avuti. C...
Bibbi93
Ieri alle: 12:04
Pareti della cellula ingiallite
Ho un Frankia del 2019. Per evitare l'invecchiamento e l'ingiallimento delle pareti provo...
urbani 1
Ieri alle: 08:37
Cerco compagna di viaggio in Camper per la Spagna
Ciao sono in pensione e purtroppo da qualche anno sono solo, cerco, come da titolo una co...
Over
23/08/26 - 20:40
Quel giorno che il backup di M48 mi salvò
Salve popolo camperista, scrivo quatrro righe per valorizzare nuovamente, qualora ce ne fo...
camperistadoc
23/08/26 - 18:10
Sostituire materasso mansarda di spugna con foam
Ciao a tutti stavo vedendo di sostituire il materasso attuale della mansarda in penso spug...
Glucosio
23/08/26 - 17:51
