Mi sono preso un Firr (cerchi in lega)
12 20 404
Inserito il 29/12/2024 alle: 15:20:52
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 29/12/2024 alle 12:52:17
con calma, calma e pazienza, vado avanti scarico e impianto elettrico sono al suo posto il rubinetto è solo,appoggiato
Lavorassero in fabbrica  come stai facendo
nessuno avrebbe MAI problemi di alcun genere.
Ma POI nesuno cambierebbe il camper e allora ...
Modificato da franco49tn il 30/12/2024 alle 11:43:56
Clint
Clint
01/09/2008 12700
Inserito il 13/01/2025 alle: 08:19:19
Come procede?
Gianluigi
Inserito il 13/01/2025 alle: 12:48:17
In risposta al messaggio di Clint del 13/01/2025 alle 08:19:19
Come procede?
ciao, bene e con calma, non ho solo questo da fare
così era in origine, non mi piaceva
le giunzioni non devono essere nascoste, rifatto in modo che lo posso sezionare per una eventuale ricerca guasto
messo le connessioni in una scatola, visto che cero, ho messo una presa 230 e metterò un interruttore per la luce del gavone
anche la pompa non mi piaceva, nemmeno dove passavano le tubature, altra pompa, altro percorso, in bagno ho messo un secondo specchio, farò la foto, ci vuole parecchio tempo, non ho tutto sotto mano, compero quello che mi serve mano mano, ci vuole tempo, nel frattempo il Marostica ha cominciato a perdere gasolio dal ritorno della pompa, devo sistemare anche quello, è un tubo con due raccordi a baionetta, dovrò pulire tutto a mano, sostituire il tubo, anche li una giornata, se lo porto mi cambiano solamente il tubo, niente pulizia, so come lavorano, una soffiata e via, credo sia l’oring, cambio tutto visto che è quasi non più mio
Modificato da Hecktor2 il 13/01/2025 alle 12:49:16
Clint
Clint
01/09/2008 12700
Inserito il 13/01/2025 alle: 13:06:04
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 13/01/2025 alle 12:48:17
ciao, bene e con calma, non ho solo questo da fare così era in origine, non mi piaceva le giunzioni non devono essere nascoste, rifatto in modo che lo posso sezionare per una eventuale ricerca guasto messo le connessioni
in una scatola, visto che cero, ho messo una presa 230 e metterò un interruttore per la luce del gavone anche la pompa non mi piaceva, nemmeno dove passavano le tubature, altra pompa, altro percorso, in bagno ho messo un secondo specchio, farò la foto, ci vuole parecchio tempo, non ho tutto sotto mano, compero quello che mi serve mano mano, ci vuole tempo, nel frattempo il Marostica ha cominciato a perdere gasolio dal ritorno della pompa, devo sistemare anche quello, è un tubo con due raccordi a baionetta, dovrò pulire tutto a mano, sostituire il tubo, anche li una giornata, se lo porto mi cambiano solamente il tubo, niente pulizia, so come lavorano, una soffiata e via, credo sia l’oring, cambio tutto visto che è quasi non più mio
Di certo durante il giorno non ti annoi....
Buon lavoro
Gianluigi
Sicilia in camper a settembre
Alla conquista del Baltico, in camper
Luglio 2022: Alsazia, Lorena e Normandia
Finlandia in camper
Finlandia in camper
Viitasaari, il comune dei 630 laghi
Inserito il 13/01/2025 alle: 17:50:45
In risposta al messaggio di Clint del 13/01/2025 alle 13:06:04
Di certo durante il giorno non ti annoi....  Buon lavoro
IMG_20250113_150321_resized_20250113_054509230.jpegIMG_20250113_150301_resized_20250113_054509699.jpeg
nei tempi morti devo finire anche questa, tempi morti per modo di dire, vernicio, incollo, devo aspettare che asciughi, non mi annoio di certo questo è vero
Clint
Clint
01/09/2008 12700
Inserito il 13/01/2025 alle: 18:44:26
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 13/01/2025 alle 17:50:45
Buon segno significa che sei vivo dentro non sei un pantofolaio....
Gianluigi
Inserito il 13/01/2025 alle: 21:17:51
metto un miscelatore con termostato, il foro esistente non va bene, ho rimediato mettendo una copertura in legno
il sotto lavello adesso è in ordine
ho messo anche un’altro specchio, metterò anche la luce sotto il pensile, non sembra ma ci si impiega parecchio tempo
i vetri sono pieni di manate, li pulisco finito il bagno
Clint
Clint
01/09/2008 12700
Inserito il 14/01/2025 alle: 13:02:30
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 13/01/2025 alle 21:17:51
metto un miscelatore con termostato, il foro esistente non va bene, ho rimediato mettendo una copertura in legno il sotto lavello adesso è in ordine ho messo anche un’altro specchio, metterò anche la luce sotto il pensile, non sembra ma ci si impiega parecchio tempo i vetri sono pieni di manate, li pulisco finito il bagno
I mobili sono tenuti insieme solo da angolari?
Gianluigi
Inserito il 14/01/2025 alle: 19:49:33
In risposta al messaggio di Clint del 14/01/2025 alle 13:02:30
no, ci sono dei listelli dove vengono fissati
questi sono i listelli dove sono fissati i due mobiletti sopra lo specchio, sul Marostica sono fissati con angolari in plastica, alcuni li ho sostituiti, quando lo ho preso, e messi in metallo
Clint
Clint
01/09/2008 12700
Inserito il 15/01/2025 alle: 08:20:14
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 14/01/2025 alle 19:49:33
no, ci sono dei listelli dove vengono fissati questi sono i listelli dove sono fissati i due mobiletti sopra lo specchio, sul Marostica sono fissati con angolari in plastica, alcuni li ho sostituiti, quando lo ho preso, e messi in metallo
Ma le paretine dei mobili e pensili come sono attaccate al frontale dello stesso?
Gianluigi
Inserito il 15/01/2025 alle: 12:44:55
In risposta al messaggio di Clint del 15/01/2025 alle 08:20:14
è tutto fissato col listelli
qui vedi il perimetro del letto, ci sono listelli dove viene fissato
questo è l’interno di uno stipetto, in fondo vedi il listello
qui vedi gli ancoraggi della panca dinet, sono tutti listelli, ti assicuro non si muove nulla ed è facile lo smontaggio e rimontaggio
IMG_20241003_165102_resized_20241003_061301735(1).jpegIMG_20241003_174429_resized_20241003_061303059(1).jpegIMG_20241003_175011_resized_20241003_080313952(1).jpeg
hanno messo i listelli al posto degli angolari in plastica, smontando il mobilio ti rimangono i listelli fissati alle pareti o al pavimento, togliendoli poi ritornano al loro posto, se hai osservato, nel bagno sono numerati perchè li ho smontati, volendo si potrebbero fissare anche con tasselli, la scocca è fibra di vetro fuori e dentro, in mezzo isolante, intorno alle finestre non hanno messo niente, nessun listello, si vede l’isolazione, è molto compatta, è fatto molto bene, non hanno sicuramente lesinato nel costruirlo, non ho trovato nulla di lento, tutto perfettamente sagomato e ancorato alla scocca
Clint
Clint
01/09/2008 12700
Inserito il 15/01/2025 alle: 13:35:48
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 15/01/2025 alle 12:44:55
è tutto fissato col listelli qui vedi il perimetro del letto, ci sono listelli dove viene fissato questo è l’interno di uno stipetto, in fondo vedi il listello qui vedi gli ancoraggi della panca dinet, sono tutti listelli,
ti assicuro non si muove nulla ed è facile lo smontaggio e rimontaggio hanno messo i listelli al posto degli angolari in plastica, smontando il mobilio ti rimangono i listelli fissati alle pareti o al pavimento, togliendoli poi ritornano al loro posto, se hai osservato, nel bagno sono numerati perchè li ho smontati, volendo si potrebbero fissare anche con tasselli, la scocca è fibra di vetro fuori e dentro, in mezzo isolante, intorno alle finestre non hanno messo niente, nessun listello, si vede l’isolazione, è molto compatta, è fatto molto bene, non hanno sicuramente lesinato nel costruirlo, non ho trovato nulla di lento, tutto perfettamente sagomato e ancorato alla scocca
Grazie per l'informazione. Firr e Marostica sono fatti bene, anche perché sono mezzi di nicchia. Peccato che Firr, come anche EWM SYSTEM, non esistano più.
Gianluigi
Inserito il 16/01/2025 alle: 18:13:59
presa ed interruttore luce
messa anche l’altra lampada sopra lo specchio
Clint
Clint
01/09/2008 12700
Inserito il 16/01/2025 alle: 19:58:23
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 16/01/2025 alle 18:13:59
presa ed interruttore luce messa anche l’altra lampada sopra lo specchio
Il mezzo è ritornato praticamente come nuovoyes
Gianluigi
Inserito il 18/01/2025 alle: 18:38:21
non è finito, ci vuole tempo, però non diventa malaccio
rubinetto lavabo
Clint
Clint
01/09/2008 12700
Inserito il 23/01/2025 alle: 08:14:24
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 18/01/2025 alle 18:38:21
non è finito, ci vuole tempo, però non diventa malaccio miscelatore con termostato rubinetto lavabo
Come procedono i lavori?
Gianluigi
Inserito il 23/01/2025 alle: 13:21:02
In risposta al messaggio di Clint del 23/01/2025 alle 08:14:24
bene, al rilento ma bene
ho cambiato i pistoncini degli armadietti grandi, li ho messi frenati ed ho cambiato il punto di fissaggio, ora più solidi, sto modificando lo scarico del lavandino della cucina, per avere più posto sotto, comincio a rimontare la dinett, solo il pannello posteriore, quello che divide cellula cabina, sto aspettando le luci da mettere all’interno degli armadietti, le metto solo dove servono
Inserito il 23/01/2025 alle: 19:03:25
la foto è scura, ne farò un’altra, comunque ora c'è un pistone solamente per sportello, non sono a molla ma idraulici, frenano in apertura
ho modificato il sifone e la giunzione, niente silicone, ora posso togliere il ripiano senza smontare la tubazione, prima no, avevano collegato il corrugato ( corto) direttamente sul sifone
IMG_20250123_153155_resized_20250123_063900551.jpegIMG_20250123_153210_resized_20250123_063900867.jpeg
per distribuire la colla gli ho fatto fare un giretto in giostra
ora è decisamente un lavoro più pulito, ho tolto il collegamento con il piano cottura, non ha senso mettere una piletta nel piano cottura, non mi metto a bollire il bucato, ho fatto una prova di scarico, scarica bene
Clint
Clint
01/09/2008 12700
Inserito il 23/01/2025 alle: 20:19:44
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 23/01/2025 alle 19:03:25
la foto è scura, ne farò un’altra, comunque ora c'è un pistone solamente per sportello, non sono a molla ma idraulici, frenano in apertura ho modificato il sifone e la giunzione, niente silicone, ora posso togliere
il ripiano senza smontare la tubazione, prima no, avevano collegato il corrugato ( corto) direttamente sul sifone per distribuire la colla gli ho fatto fare un giretto in giostra ora è decisamente un lavoro più pulito, ho tolto il collegamento con il piano cottura, non ha senso mettere una piletta nel piano cottura, non mi metto a bollire il bucato, ho fatto una prova di scarico, scarica bene
Certo che se nella tua attrezzatura hai anche il tornio, non c'è storia...
Gianluigi
Inserito il 24/01/2025 alle: 12:33:36
IMG_20250124_081011_resized_20250124_122906907.jpegIMG_20250124_080947_resized_20250124_122906550.jpeg
ora sono fissati in questo modo
i fori precedenti li chiudo con stucco per legno
Modificato da Hecktor2 il 24/01/2025 alle 12:34:50
Argomenti recenti dal forum
con camper a Tenerife
Ciao a tutti, io e la mia ragazza stiamo valutando l’idea di trascorrere un anno intero a ...
Zuzkam
Oggi alle 00:04
Litio su Laika ecovip 6 del 2011
Buonasera a tutti, sto iniziando la rivoluzione al litio sul mio ecovip del 2011. Visto c...
RedAlbert
Ieri alle: 20:46
Indovina indovinello qual’è il +? Grazie
In rete riescono a farti diventare matto con le cavolate che trovi A questo punto solo i m...
Ieri alle: 19:14
Sfruttare portabici per portapacchi
Salve a tutti. Nel mio Van ducato, ho un portabici della Thule che non uso più. Tuttavia h...
Giumak
Ieri alle: 15:39
Tropea area sosta e campeggi ATENZIONE
I camping e le area sosta si trovano nel fronte mare ma ATTENZIONE quando dovete salire pe...
morodive
Ieri alle: 14:54
Alternatore ballerino?
Sono a giro da qualche giorno e stranamente non sono sempre io a guidare. Così ne ho appro...
Ieri alle: 14:19
Viaggio tra Svezia e Norvegia
Buongiorno a tutti, ad agosto andrò in Norvegia e ho fatto il contratto con Skittelpass ma...
saranina
Ieri alle: 14:06
MPPT VICTRON
Buongiorno Avrei bisogno di un consiglio, non essendo esperto di pannelli e mppt Io ho due...
SAM66
Ieri alle: 13:47
Controllo pesi
Non leggo tutte le sezioni del forum. Tra esse la sezione Leggi. Un amico mi segnala una r...
Automoto.it Peso camper
Video uscito oggi. ......
francochico
03/06/26 - 21:30
Gradino doppio Lippert Project 2000
Buona sera a tutti, il mio scalino doppio, l’ho acquistato nuovo completo 1 anno fa per s...
Sysko
03/06/26 - 21:18
Regolatore MPPT, quale Pannello Solare installare?
Buongiorno, sul mio nuovo Elnagh Prince ho trovato installato questo regolatore MPPT(senza...
mugnino
03/06/26 - 15:15
168k Facebook
343k Instagram
73,6K Youtube
