1924 20 85824
flavius67
flavius67
Inserito il 07/04/2011 alle: 13:34:45
sponsive" src="https://i55.tinypic.com/23lm4ix.jpg"> anticipo cosa sarà il raduno[:p][:p][:p][:p] rende l'idea?[:p][:p]
roby triestin
roby triestin
Inserito il 07/04/2011 alle: 13:49:36
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 07/04/2011  11:24:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ahahahah forte questa [:(][:(!][xx(] anche la mia adesso che ci penso sighsigh roby
roby triestin
roby triestin
Inserito il 07/04/2011 alle: 13:52:59
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 07/04/2011  13:34:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>haaaaaaa pensavo che eri già lì a fare la griglia poi ho letto sotto[:)] roby
orsolupo
orsolupo
07/11/2008 3781
Inserito il 07/04/2011 alle: 14:03:23
Scusate l'assenza, ero dai miei.... Rinnovo il buongiorno a tutti Flavius, qui tutto bene, quasi estate.... Roby, se non vuoi che si attacchi alla retina, coprila con un paio di strati di carta da cucina trasparente.... ORSOLUPO
Il Montenegro - luglio 2026
roby triestin
roby triestin
Inserito il 07/04/2011 alle: 14:19:17
quote:Risposta al messaggio di orsolupo inserito in data 07/04/2011  14:03:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>il cellophane intendi ? quello per coprire alimenti roby
orsolupo
orsolupo
07/11/2008 3781
Inserito il 07/04/2011 alle: 14:22:28
quote:Risposta al messaggio di roby triestin inserito in data 07/04/2011  14:19:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto ORSOLUPO
roby triestin
roby triestin
Inserito il 07/04/2011 alle: 14:26:27
quote:Risposta al messaggio di orsolupo inserito in data 07/04/2011  14:22:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>grazie roby
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 07/04/2011 alle: 14:29:25
Buon pomeriggio a tutti...rieccomi in postazione[:(]...purtroppo[V]
flavius67
flavius67
Inserito il 07/04/2011 alle: 16:04:36
buon pomeriggio Vipssssss
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 07/04/2011 alle: 16:06:00
> Buongiorno a tutti i vips![:)] ...Flavio sei un digrazieto a postare queste foto!!![:D] massi
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 07/04/2011 alle: 16:08:56
Caro JIMBO, grazie per la tua pazienza. Dopo pranzo rifatte prove con nuovo dummy load in carbone da 50,5 ohm. E' cambiato praticamente tutto! Sia con che senza rosmetro in serie tra cb e dummy misuro la stessa cosa. In più anche il rosmetro misura lo stesso valore. 4 W in FW su rosmetro, 0 in REW, SWR 1 (prima infinito). Con oscilloscopio, sull' Rload 44 Vpp di portante che diventano circa 4,5Wtrms. Inoltre come giusto che sia con un carico puramente resistivo ora non noto differenze tra ch1 e ch40. Quando modulo in AM probabilmente diminuisce anche secondo la posizione del MIC gain, giustamente. Probabilmente tutto andava in oscillazione perchè la Resistenza spacciatami per antiinduttiva in realta non lo è. Finalmente tutto quadra. Grazie per gli aiuti. massi
Modificato da massi68 il 07/04/2011 alle 16:11:44
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 07/04/2011 alle: 16:58:30
Auguro a tutti una buona serata[:)]
ecovipsdiavoletta
ecovipsdiavo...
03/06/2010 1816
Inserito il 07/04/2011 alle: 18:20:00
quote:Risposta al messaggio di jellyjoker62 inserito in data 07/04/2011  17:40:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il mio numero è 339 5680332[;)] poi passami il tuo anche in prv se vuoi[;)] ciao
flavius67
flavius67
Inserito il 07/04/2011 alle: 18:22:54
mannaggialapalettasoprasono iooooooooooooooooooooo[:(!] vabè si è capito[;)]
flavius67
flavius67
Inserito il 07/04/2011 alle: 18:27:35
> sicuramente tiziano arriverà prima magari se ti dà il tel. appena sei nei paragi telefoni e ti indica dove posizionartiid="size4"> al limite se non dovesse rispondere al Col te lo do io[;)]
Modificato da flavius67 il 07/04/2011 alle 18:29:02
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 07/04/2011 alle: 18:35:47
ciao ragazzi, sono tornato ora dal camper... fatto il pieno gasolio... acqua... e dato una lavata veloce alla belva c'era 1 cm di terra sopra...[:I] ora è meglio...[:)] insomma sarò l'ultimo ad arrivare domani sera...[:(][xx(][:(]
flavius67
flavius67
Inserito il 07/04/2011 alle: 19:24:08
quote:TI ASPETTIAMOOOOOOOOOOO DAIIIIIIRisposta al messaggio di paxman78 inserito in data 07/04/2011  18:35:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 07/04/2011 alle: 19:28:34
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 07/04/2011  16:08:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:Dopo pranzo rifatte prove con nuovo dummy load in carbone da 50,5 ohm. E' cambiato praticamente tutto! Sia con che senza rosmetro in serie tra cb e dummy misuro la stessa cosa. In più anche il rosmetro misura lo stesso valore. 4 W in FW su rosmetro, 0 in REW, SWR 1 (prima infinito). >
> ottimo [:)]
quote:Con oscilloscopio, sull' Rload 44 Vpp di portante che diventano circa 4,5Wtrms. Inoltre come giusto che sia con un carico puramente resistivo ora non noto differenze tra ch1 e ch40. Quando modulo in AM probabilmente diminuisce anche secondo la posizione del MIC gain, giustamente.>
> e' giusto...la Pm (potenza del modulatore o percentuale di modulazione se preferisci) si controlla con il Mic Gain
quote:Probabilmente tutto andava in oscillazione perchè la Resistenza spacciatami per antiinduttiva in realta non lo è.>
> e' corretto [;)] Ciao Giordano ps: ora resta da capire cosa ti fa' perdere i "famosi watt" con l'antenna sul camper... controlla tutto con il rosmetro che hai usato al banco
Modificato da jimbo65 il 07/04/2011 alle 19:31:42
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 07/04/2011 alle: 19:35:10
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 07/04/2011  19:28:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...caro Jimbo, Sabato rimetto il cb sul camper e vediamo. Ti tengo aggiornato[;)] Almeno ora sono sicuro che il cb è ok. Buona serata a tutti.Massi
orsolupo
orsolupo
07/11/2008 3781
Inserito il 07/04/2011 alle: 19:36:39
Cavoli, leggervi pronti a partire mi fa venire.... Va be, sorvoliamo... Jimbo, sei una miniera! Sarebbe bello se tu potessi portare la tua esperienza anche nel sito che 100669 ha fatto per tutti i vippari! Flavius, guarda che se mi fai vedere quelle foto....faccio fatica a resistere! [:p][:p][:p][:p] Ragazzi, oggi ho ritirato fuori la moto, che soddisfazione... Auguro a tutti una buona serata e a domani ORSOLUPO -
www.ecovippari.com
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
16 minuti fa
Benimar - meccanica ford
DMen
28 minuti fa
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Oggi alle 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
