2134 20 85824
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 09/08/2011 alle: 18:00:54
Io ancora sono quì e continuo a leggere. Dopo domani, giovedì 11, sarò in partenza, ma con il portatile continuerò a stare in contatto. Buone ferie a tutti. Cordiali saluti. Max.
ancre83
ancre83
29/10/2010 455
Inserito il 09/08/2011 alle: 18:01:02
quote:Risposta al messaggio di ueluccio inserito in data 09/08/2011  17:19:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non sei il solo... Ormai no nvedo l'ora che arrivi il 20, ho solo voglia di andar in vacanza...[xx(][xx(]
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 09/08/2011 alle: 19:35:06
quote:Risposta al messaggio di ancre83 inserito in data 09/08/2011  18:01:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anche io devo aspettare a dopo il 20 che [8][8][8][8][8][8] ciaooooooooooooooooooooooo
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 09/08/2011 alle: 19:36:40
Flaviooooooooo Gian Carloooooooooooooooooooooo dove siete arrivati [?][?][?][?]
bexwiller
bexwiller
Inserito il 09/08/2011 alle: 21:09:13
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 08/08/2011  18:53:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>sono da capo, caricata la bs da ieri mattina con caricabatteria esterno, questa sera ho provato a riattaccare e il problema permane. Quando attacco la 220V il rele' stacca immeditamente, poi tenta di riattaccare e ristacca subito... E cosi via. Non ho idee su come risolvere. Se lo uso cosi', attaccando la 220V per freddare il frigo, rischio di rovinare qualcosa? Datemi una mano, vorrei partire per ferragosto. Saluti
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 09/08/2011 alle: 22:00:44
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 09/08/2011  18:00:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Dai a momenti ti do il cambio,tu vai via dalla sicilia, io vengo. Con tutto il caldo Nando
falcum
falcum
18/04/2009 392
Inserito il 09/08/2011 alle: 22:03:38
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 09/08/2011  21:09:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao prova a cambiare il relè in caso fai funzionare il frigo a gas pazienza e al ritorno sistemi il caricabatteria
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 09/08/2011 alle: 22:04:58
Buona sera e buon caldo a tutti i vacanzieri ritardatari che ancora digitano nella fremente attesa che arrivi il "pronti VIAAAA"a scaricare un po di stress e ricaricare un po di buon umore Nando
bexwiller
bexwiller
Inserito il 09/08/2011 alle: 22:37:49
quote:Risposta al messaggio di falcum inserito in data 09/08/2011  22:03:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>dove drovo il rele' interessato? E' un ev4 Ciao e grazie per l'aiuto
Modificato da bexwiller il 09/08/2011 alle 22:39:59
falcum
falcum
18/04/2009 392
Inserito il 09/08/2011 alle: 22:48:53
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 09/08/2011  22:37:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dovrebbe essere proprio sul caricabatterie credo
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 10/08/2011 alle: 00:17:08
quote:Risposta al messaggio di falcum inserito in data 09/08/2011  22:48:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A questo punto il problema è un falso contatto O relay che trovi all'interno del pannello sopra la porta 1° relay a sx prova a muoverlo ,muovi i cavi contemporaneamente al tacca e stacca , se continua, allora il problema stà sotto il camper nel carica batterie ,lo apri e visto che al suo interno ci sono i ponti diodi controlla se ossidati o trovi qualche filo staccato Controlla le conessioni Dentro oltre al trasformatore ci trovi questi i ponti diodi ,dovrebbero essere collegati con morsetti mammutt o faston Tutto si trova dietro lo scalino ,almeno nel mio è a rischio ossidazione da umidità Se proprio non lo trovi il guasto stacchi il relay e lo lasci senza , il frigorifero funziona ugualmente a 220 volt,per le ferie vai a GAS
bexwiller
bexwiller
Inserito il 10/08/2011 alle: 07:42:40
ti invio le immagini del retro del pannello e del trasformatore posto dietro al porta Per favore riesci ad indicarmi il relè da staccare e/o come operare sul trasformatore? Tiziano non ho parlo....per ringraziare te ed altri utenti per la collaborazione. Resto in attesa. Roberto
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 10/08/2011 alle: 14:12:12
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 10/08/2011  07:42:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per favore riesci ad indicarmi il relè da staccare e/o come operare sul trasformatore? Tiziano non ho parlo...per ringraziare te ed altri utenti per la collaborazione. Resto in attesa. Roberto Guardando il pannellino , i relay dovrebbe essere quello di sx dalla parte dove sono fissati i cavetti neri di massa una di quelle scatoline nere delle 3 che si vedono sopra Se riesci a ricollegare momentaneamente il trasformatore e allacciarlo alla 220 volt con il panellino aperto mentre il relay attacca e stacca lo tocchi con le mani sentirai quale devi togliere . Toglilo tranquillamente che non succede nulla ,attento solo a non toccare i cavi dell'interuttore generale bianco quello con i cavetti marrone e blu dove arriva la 220 volt Tutto quello che puoi vedere nel trasformatore, togli il coperchio zincato trovi tutto dentro ,se non c'è ossido o bruciature o fili staccati ,puoi solo farlo controllare a un elettrauto Hai provato a muovere qualche filo della centralina mentre il relay attacca e stacca per verificare se esiste un falso contatto ? prova a muovere anche i relay ,a picchiettarli con un manico del cacciavite ,se noti qualcosa di diverso nel funzionamento può essere un falso contatto fra i conettori
bexwiller
bexwiller
Inserito il 10/08/2011 alle: 16:34:18
Tiziano, mi puoi mandare il tuo numero? Sono dall'elettrauto. Ciao
bexwiller
bexwiller
Inserito il 11/08/2011 alle: 06:52:00
quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 10/08/2011  14:12:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>...il caricabatterie non funziona, non da segni di vita, l'hanno controllato in due officine...non tira fuori la 12V o altro che non sia la 220v. Credo che difficilmente sarà disponibile come ricambio laika. con quale altro modello lo posso sostituire senza sconvolgere o modificare la logica di funzionamento dell'impianto? Saluti
Modificato da bexwiller il 11/08/2011 alle 08:32:18
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 11/08/2011 alle: 12:06:30
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 11/08/2011  06:52:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa Bexwiller ,mi hanno richiamato a lavorare ,per fortuna non era grave ,altrimenti ero ancora là. Allora se non escono i 12 volt sicuramente sono saltati i due ponti diodi o la resistenza ,praticamente quelli della foto . Primo se non hai un negozio di elettronica nei paraggi ti conviene farne a meno e visto il periodo delle ferie ci scordiamo anche i ricambi . In un negozio di elettronica si trovano i componenti ,non costano tanto ,con max una ventina di euro te la cavi ,chi li vende volendo forse te li salda ai cavetti ,unica cosa ci sono vari modelli con polarità invertita ,perciò il ricollegamento dei fili deve essere fatto da uno esperto Vai con campioni dal rivenditore ,comunque come ti ho già detto stacca il relay di carica e vai in ferie poi ci pensi dopo
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 11/08/2011 alle: 12:21:19
Carissimi vipsssssss che sono ancora a casa vi informo che da oggi ho cambiato chiavetta internet ,sono passato alla tim ,dopo quello che mi è successo non ne valeva la pena sto scrivendo da dietro casa sdraiato su di un lettino [;)][:)][:D][:D][:D]mentre prima dovevo girare per poi rinunciare a collegarmi [xx(],se continua così va da dioooooooooo[;)][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 11/08/2011 alle: 12:24:35
Flavio Jimbo Gimar Sono espatriati al nord sicuramente internet non possono utilizzarlo ,aspettiamo rientrino Un saluto a tutti si mangia -buon appetito[:p]
Inserito il 11/08/2011 alle: 12:55:02
Tiziano , e se bexwiller provasse a collegare provvisoriamente un classico caricabatteria da 10/15A con controllo e curva di carica automatici tu che ne dici , magari dovrà adatatre i connettori ma anche se per il cariacabatt. spendessi qualche eurozzo extra io lo farei ciao
bexwiller
bexwiller
Inserito il 11/08/2011 alle: 13:33:35
quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 11/08/2011  12:06:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>i diodi sono ok, e' l'uscita del trasformatore che non da segni di vita. Come posso escludere tutto e lasciare alimentato il frigo? Grazie
Van 636
Buongiorno qualcuno é a conoscenza dell'esistenza di un VAN 636 con letto trasversale e i ...
Car
Ieri alle: 22:18
Consigli per acquisto frigo congelatore portatile
Buonasera a tutti vorrei acquistare un frigo congelatore portatile da mettere nel vagone d...
maurodp
Ieri alle: 20:43
l'Overturism è sintomo di mancanza di fantasia?
questa estate, dovendo andare a trovare degli amici in Sicilia abbiamo fatto una cosa che ...
ledzep
Ieri alle: 18:18
Problema sul bruciatore Gas Frigo Dometic 150 lt
Buongiorno, in riferimento al problema di raffreddamento del Frigo Dometic da 150 lt, avev...
mugnino
Ieri alle: 16:37
Finestra mansarda Laika ecovip 3.1 del 2002
Buongiorno a tutti gli amici camperisti, putroppo ho dimenticato a chiudere la finestra de...
Toflyx
Ieri alle: 15:01
Valore assicurato
Buongiorno a tutti, come ogni anno al rinnovo dell'assicurazione mi viene voglia di abbass...
camper66
Ieri alle: 13:30
Dialogo Orion Mppt
Buongiorno, Fino a qualche giorno fa' al momento che accendebo il motore ed entrava in fun...
Lukas1
Ieri alle: 13:07
Stato carica batteria motore
Buongiorno ho uno Knaus Boxlife 600Mq ..ha quasi un anno e ca 15.000 km ..noto in questi m...
Car
Ieri alle: 12:18
occhio alle batterie...
ero in vacanza da una settimana in francia. Noto che attaccato alla colonnina in area sost...
Ieri alle: 09:18
Elettrovalvola toilette
Buonasera, ho un problema con lo scarico della toilette c260 Thetford. Quando schiaccio i...
invio
24/08/26 - 21:09
Problema Dometic b1600
Ciao a tutti, questa estate ho avuto problemi col funzionamento del condizionatore. Dovreb...
gangan76
24/08/26 - 21:00
Pavimento linoleum
Salve a tutti,ho rovinato il pavimento in linoleum del camper con alcool denaturato.il pav...
Domenico83
24/08/26 - 20:32
