2135 20 85824
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 11/08/2011 alle: 14:54:25
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 11/08/2011  13:33:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quindi e il trasformatore che e andato. Hai controllato ingresso (220) e uscita prima del raddrizzatore (12V). come dice ecostar nella peggiore delle ipotesi colleghi un normale caricabatterie per alimentare i servizi interni,il frigo a gas,e hai risolto al meglio i tuoi immediati problemi. Nando
bexwiller
bexwiller
Inserito il 11/08/2011 alle: 17:03:10
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 11/08/2011  14:54:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ho appena portato il trasformatore da un artigiano che fa' gli avvolvimenti. Vediamo se la fortuna gira! Al limite faccio con il caricabatterie esterno collegandolo alla bs. Quando lo attacco posso lasciare l'impianto collegato alla bs o devo staccare tutto? Saluti
Anto15
Anto15
Inserito il 11/08/2011 alle: 22:23:48
[^][:)] Waooo!!Bellissimo il Laika femminile ed elegansc [:D][;)] Ciao ANTO15 [:X][;)]
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 11/08/2011 alle: 22:37:42
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 11/08/2011  17:03:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>dipende dalla potenza in Watt del caricabatterie,in questo e MAESTRO Tiziano. Nando
Highlander
Highlander
26/10/2008 1062
Inserito il 12/08/2011 alle: 00:41:30
ai vippari ,vedo che state tutti in vacanza e per le strade,io domani cioè sabato 13 me la filo in normandia e bretagna fino al 1 settembre compreso,vi auguro a tutti giornate liete e km di divertimento puro con i vostri mezzi...ci risentiamo al ritorno un grande abbraccio raf.[:)]
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 12/08/2011 alle: 12:01:33
quote:Risposta al messaggio di Anto15 inserito in data 11/08/2011  22:23:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Felice di leggerti,hai fatto spese, benvenuta tra i laikisti Nando
bexwiller
bexwiller
Inserito il 12/08/2011 alle: 19:20:45
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 06/08/2011  09:18:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> con l'aiuto dello schema dell'impianto che mi hai mandato ho eliminat il trasformatore e collegato direttamente il frigo e le prese interne 220V. ora devo decidere se far farre un nuo trasformatore come quello originale o montare uno di moderna concezione. Saluti
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 12/08/2011 alle: 20:49:07
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 12/08/2011  19:20:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>io opterei per il tradizionale,poi decidi secondo le tue esigenze. Nando
popyss
popyss
13/01/2009 145
Inserito il 12/08/2011 alle: 20:59:26
Buonasera a tutti, purtroppo al ritorno dalle vacanze ho ammaccato il camino laterale in alluminiodel boiler truma dell'amatissimo ecovip, sapreste dirmi dove posso comprarlo per sostituirlo tra Napoli e Caserta. Grazie
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 12/08/2011 alle: 22:32:09
quote:Risposta al messaggio di popyss inserito in data 12/08/2011  20:59:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ce il concessionario laika sulla strada che da pomigliano va a madonna dell'arco,Romano Pasquale Via Romani, 155 - 80048 Sant'Anastasia (NA) Tel. (+39) 081 5316755 Nando
Anto15
Anto15
Inserito il 13/08/2011 alle: 14:29:40
[:D] Laikone,e a tutti voi un Buon Ferragosto ANTO15 [8D][:)]id="red">id="size4">
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 15/08/2011 alle: 12:24:23
EEEEEE non ci posso credere Siamo soli, non ci posso credere EEEE non è micca facile ,non mi sento, non ci posso credere Noi parliamo spesso, tutto può succedere, non è micca semplice ,ma siamo vivi Io che ci credevo più di voi che fosse possibile smettete di piangere SIAMO SOLI SIAMO SOLI SIAMO SOLI IL grande VASCO Buone vacanze a tuttiiiiiiiiiiiiiiiiii
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 15/08/2011 alle: 12:51:34
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 11/08/2011  12:55:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao ECOSTAR leggo ora il tuo messaggio ,leggendo gli ultimi interventi siamo arrivati alla conclusione che il problema di Bexwiller sarebbe il trasformatore Mi sembra strano che il trasformatore sia compromesso ,normalmente sono più deboli i ponti diodi e resistenza ,dico questo perchè nel mio caso il mio carica batterie deve sopportare un carico molto gravoso avendo 4 batterie di servizi più quella del motore spesso in parallelo,voglio che le batterie siano molto scariche ma vi garantisco che sono più deboli i ponti diodi ,a me sono già saltati nel passato e se mi ricordo bene li avevo sostituiti con diodi di maggior portata . In ogni caso io ripristinerei l'originale sempre che il problema rimanga nel circuito di potenza ,perchè se poi ricade nella centralina del camper allora è un altro discorso . Solo se si decidesse di utilizzare batterie AGM allora sarebbe meglio un carica batterie adeguato per le specifiche ,si elimina il vecchio e ci si collega il nuovo ,o al limite doppio carica batterie il vecchio per quella del motore il nuovo per la AGM BUON FERRAGOSTO A TUTTI i VIPSSSSSSSSSSSS e NON
bexwiller
bexwiller
Inserito il 15/08/2011 alle: 14:27:54
quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 15/08/2011  12:51:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>buon ferragosto a tutti. Purtoppo mi ha detto male. Il ponte raddrizzatore funziona correttamente, mentre facendo delle prove al banco dal trasformatore non esce nulla che non sia la 220V. Se riuscite a darmi delle info su quale tensione dalle altre uscite tento di farmelo rifare. Il vecchio e' totalemente bloccato con l'epossidica. L'originale ho sentito che lo fanno ppagare quasi 400euro Voelndolo sostituire con uno un pochino più' moderno ed avendo batterie classiche, che mi consigliate? Saluti a tutti Roberto e
Anto15
Anto15
Inserito il 15/08/2011 alle: 15:54:17
> Tiziano,se non batti un colpo,hai voglia che ECOSTAR,ti sente [:D]....Buon ferragosto deserto [8D][:D] ANTO15 [8D][:)] ECOOOOOOOOOOOoooooo...ci sei?
Inserito il 15/08/2011 alle: 23:15:03
ci sono eccome se ci sono , assieme ad altri scoteristi siamo in un albergo a Lugano e domani si prosegue per il tour della svizzera , pensate che siamo 3 scooteristi e fra tutti facciamo 185 anni , io sono il piu giovane [:)][8D] , come da precedente abitudine e ex camperista saluto tutti i camperisti anche in scooterone ma devo farlo con il braccio e mano sinistra e devo dire che in parecchi contraccambiano alla grade Tiziano , premetto che in elettrica elettronica non sono ferrato ed è facile che scriva qualche fesseria , personalmente sostituirei tutto il caricabatteria con uno elettronico automatico da 15/20A di ultima generazione però bisogna anche considerare la varie eventuali problematiche di compatibilità con la centralina di gestione generale , non conoscendo il camper di bexwiller e sua impiantistica elettrica lascio il pallino ai piu esperti buon lavoro per chi lavora e buon proseguimento di vacanza per chi è in vacanza mario
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 16/08/2011 alle: 00:47:14
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 15/08/2011  23:15:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>anche ad impulsi resta sempre un caricabatterie,magari carica meglio,i camper d'annata non soffrono di centralinite,la centralina serve solo a guardare i vari livelli,ma questo gia lo sapevi. Buon giro svizzero e complimenti per lo scoterone Nando
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 17/08/2011 alle: 02:07:34
Buon giorno a tutti dovrei essere l'unico a casa [:D][:D][:D][:D][:D] e il primo a darvi il buon giorno Ma domani si parte per meta da definire [:D][:D] Il più vicino possibile senza autostrada e senza mai superare i 90 km orari [;)][:)]
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 17/08/2011 alle: 15:28:52
[:D] Buon giorno tutti a me stesso Non siamo ancora partiti [:D][:D] Ovvero io sono partito ma solo di testa [:D] [:D][:D][:D] Se tutto va bene [;)]rimandiamo a domani la partenza [;)][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Se riesco ad alzarmi dal divano dggi [;)] andiamo a inaffiare N° 3 piante nelle casa in campagna [;)] andiamo a raccogliere N° 3 prugne da una pianta [:)] andiamo all'ombra, al fresco, N° 3 orette a chiaccherare con i vicini[:D][:D][:D] ci spariamo un bel idromassaggio DOPO QUESTO MA QUANDO SE PARTE ??[:D][:D][:D][:D][:D]
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 17/08/2011 alle: 15:31:02
Oggi se tutto va bene batto il record [;)][:D][:D][:D][:D] Ho aperto la giornata e da solo la chiudo [:D][:D][:D][:D][:D][;)]
Van 636
Buongiorno qualcuno é a conoscenza dell'esistenza di un VAN 636 con letto trasversale e i ...
Car
Ieri alle: 22:18
Consigli per acquisto frigo congelatore portatile
Buonasera a tutti vorrei acquistare un frigo congelatore portatile da mettere nel vagone d...
maurodp
Ieri alle: 20:43
l'Overturism è sintomo di mancanza di fantasia?
questa estate, dovendo andare a trovare degli amici in Sicilia abbiamo fatto una cosa che ...
ledzep
Ieri alle: 18:18
Problema sul bruciatore Gas Frigo Dometic 150 lt
Buongiorno, in riferimento al problema di raffreddamento del Frigo Dometic da 150 lt, avev...
mugnino
Ieri alle: 16:37
Finestra mansarda Laika ecovip 3.1 del 2002
Buongiorno a tutti gli amici camperisti, putroppo ho dimenticato a chiudere la finestra de...
Toflyx
Ieri alle: 15:01
Valore assicurato
Buongiorno a tutti, come ogni anno al rinnovo dell'assicurazione mi viene voglia di abbass...
camper66
Ieri alle: 13:30
Dialogo Orion Mppt
Buongiorno, Fino a qualche giorno fa' al momento che accendebo il motore ed entrava in fun...
Lukas1
Ieri alle: 13:07
Stato carica batteria motore
Buongiorno ho uno Knaus Boxlife 600Mq ..ha quasi un anno e ca 15.000 km ..noto in questi m...
Car
Ieri alle: 12:18
occhio alle batterie...
ero in vacanza da una settimana in francia. Noto che attaccato alla colonnina in area sost...
Ieri alle: 09:18
Elettrovalvola toilette
Buonasera, ho un problema con lo scarico della toilette c260 Thetford. Quando schiaccio i...
invio
24/08/26 - 21:09
Problema Dometic b1600
Ciao a tutti, questa estate ho avuto problemi col funzionamento del condizionatore. Dovreb...
gangan76
24/08/26 - 21:00
Pavimento linoleum
Salve a tutti,ho rovinato il pavimento in linoleum del camper con alcool denaturato.il pav...
Domenico83
24/08/26 - 20:32
