2136 20 85824
ancre83
ancre83
29/10/2010 455
Inserito il 17/08/2011 alle: 17:32:35
No no Tiziano, arrivo io a rovinarti la festa![:D][:D][:D] Però in ufficio con aria condizionata no nsi sta nemmeno poi tanto male... Ancora qualche giorno eh! Poi si vedrà dove andare ma da qualche parte si andrà! Andrea
ancre83
ancre83
29/10/2010 455
Inserito il 18/08/2011 alle: 11:36:59
Buongiorno, oggi ci provo io per il record![:D][:D] Tra l'altro uno credo di averlo già battuto... Credo nessuno abbiam mai preso il raffreddore al 18 Agosto[xx(][xx(][xx(] Speriamo di riprenderci in fretta! Andrea
bexwiller
bexwiller
Inserito il 18/08/2011 alle: 12:27:35
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 16/08/2011  00:47:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> correggetemi se sbaglio! il trasformatore sembra avere: due uscite da 7V CA che entrano nei due ponti raddrizzatori una uscita da 12V CC in pratica è come se alla centralina arrivasse: 12V CC (utenze ?) 14V CA (caricabatterie e utenze varie) ma la 12V CC a cosa serve? Saluti Roberto
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 18/08/2011 alle: 12:46:39
quote:Risposta al messaggio di ancre83 inserito in data 17/08/2011  17:32:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai ragione mi hai rovinato la festa [:D][:D][:D][:D] Oltretutto stanotte non sono riuscito a connettermi per la chiusura ,ci serei rimasto malissimoooooooooooo [:)][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 18/08/2011 alle: 16:54:28
Buon giorno a tutti i vipsss restanti Che dire sono nella casa in montagna all'ombra, con la gomma fra i piedi che innaffio e computer in mano, una birra sul tavolo seduto su una sedia ,sto provando la chiavetta tim da 9 euro ,che dire per ora funziona alla grande ,devo dire meglio della vodafon . [:D] Visto che ho finito di innaffiare mi vado a fare un bel idromassagio ,magari mi viene voglia di non partire in camper[:)] CIAOOOOO a Tuttiiiiiiiiiiiii[:)][;)]
Modificato da Tiziano Casini il 18/08/2011 alle 16:56:51
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 18/08/2011 alle: 20:33:34
Buona sera a tutti Per BEX vado a memoria,le due uscite sono una per i servizi l'altra per il caricabatterie, e se non ricordo male sono raddrizzate tutte e due. pruva a guardare lo schema che ti ho inviato e che io non ho sottomano, dopo solo 360 giorni sono riuscito a partire,sto utilizzando il telefono come modem,avendo dimenticato i vari accrocchi per la c onnessione Nando
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 18/08/2011 alle: 20:33:43
buona serata a tutti come va ? noi siamo a casa a lavorare [}:)][}:)]c'e' qualcuno anche li che lavora ? saluti gianni.
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 18/08/2011 alle: 20:34:51
TIZIANO hai notizie degli emigrati Buone vacanze Nando
bexwiller
bexwiller
Inserito il 18/08/2011 alle: 22:03:24
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 18/08/2011  20:33:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie nando 2, ho guardato e riguardato lo schema ma non ho le competenze ma considerando che il marrone và al "31-relè rete-batteria" e che il rosso và al "32- relè carica batt." potrei intuire che il - marrone è destinato ai servizi e quindi deve avere 12V CC - il rosso è destinato al caricabatterie e quindi deve avere 14V CC Pensi che possa essere corretto? Grazie per l'aiuto Roberto
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 19/08/2011 alle: 00:03:00
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 18/08/2011  22:03:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si Bexwiller il marrone serve per l'alimentazione dei servizi ,se guardi i ponti diodi postati nella pagina precedente c'è una resistenza in serie per abassare la tensione a 12 volt ,con il rosso si carica le batterie a circa 14 volto poco più . Cosa arriva ai ponti dal trasformatore in alternata non lo so ,arrivano 2 cavi blu può essere benissimo 12 volt in uno e 7 volt nell'altro, oppure , anche 7 volt in uno come nell'altro . X NANDO Non ho avuto notizie negli ultimi giorni ,domenca scorsa un messaggio dalle cascate dell'austria ,a parte il tempo barcollante tutto bene
Modificato da Tiziano Casini il 19/08/2011 alle 00:05:42
bexwiller
bexwiller
Inserito il 19/08/2011 alle: 11:43:18
quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 19/08/2011  00:03:00 (
> Grazie Tiziano, stò valutando la possibilità di montare in sostituzione del trasformatore/raddrizzarore bruciato una doppia alimentazione, ossia: - alimentatore 220V-12Vcc da 350VA stabilizzato collegandolo al cavo marrone (servizi)
http://cgi.ebay.it/ALIMENTATORE...
- caricabatterie CBE 516 collegandolo al cavo rosso (carica batt)che mi potrebbe essere valido anche nel caso in cui passassi alle batterie AGM o gel dovrei ottenere così una sorta di backup dell'alimemtazione. Che ne pensate? saluti
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 19/08/2011 alle: 15:31:58
buon giorno ai restanti a casa ,magari sono solo [;)][:D][:D][:D][:D] Una cosa positiva non mi in****o con nessuno[:)][:D][:D][:D][:D] Partenza rimandata a lunedì ,nelle prossime ore ci trasferimo in montagna al fresco 2 cene con grigliata fra amici poi forse si partirà [;)][:p][:p],dico forse perchè a forza di spostarlo mi sa che partiremo il 28 per tornare il 27 [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Caro BEXWILLER può essere una soluzione l'importante non sovracaricare l'impianto cellula con accessori extra . Anche il frigorifero a 12 volt l'ho escluso dalla centralina della laika e messo sotto relay Certo che tutti gli accessori che si montano devono essere collegati direttamente sulle batterie tipo ventole - maceratore ,io nel mio ho tolto anche la pompa acqua delle chiare ,tutto sotto relay,con gli imteruttori rossi della centralina alimento solo i relay
bexwiller
bexwiller
Inserito il 19/08/2011 alle: 18:58:52
quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 19/08/2011  15:31:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao e grazie Tiziano, ho riflettuto sulla tua osservazione e ho cercato di trasferirla sullo schema elettrico (ricordo che non è il mio mestiere)e da quanto sono riuscito a capire il frigo potrebbe funziona a 12V quando: 1)il mezzo è in movimento e quindi l'alternatore carica (cabalto con fili da 2,5 mmq) 2)l'impianto è collegato alla 220V, il frigo con interruttore 12V in posizione ON, si alimenta attraverso la linea del caricabatterie 14V(cabalto con fili da 1,5-2,5 mmq) Nella prima situazione per eliminate il carico dal quadro laika e per non tenere sotto pressione il caricabatterie (da 16A) si potrebbero apportare le modifiche proposte a Massi68 con il post del 22/06/11 ore 15.33 che consente di prelevare la corrente direttamente dalla BM adegunado anche la sezione dei cavi utilizzati. Nella seconda ipotesi si potrebbe inserire relè nel punto (A) che consente di ricablare (con cavo da 6 mmq) il collegamento frigo all'esterno del quadro laika alimentandolo direttamente dalla BS e/o BM come da schema allegato (questo mi sembra equivalente alla soluzione proposta da Tiziano) Ho interpretato correttamente? Premesso questo, il problema del carico del quadro laika credo che sia un fatto che non dipenda dalla sostituzione del trasformatore/caricabatterie originale, o sbaglio? Saluti Roberto
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 19/08/2011 alle: 22:15:50
quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 19/08/2011  00:03:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>siamo troppo distanti altrimenti alla tua birra ci aggiungevamo una brioche al gelato siciliano,sarà per la prossima volta buon relax Nando
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 20/08/2011 alle: 12:32:09
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 19/08/2011  18:58:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche il frigorifero a 12 volt l'ho escluso dalla centralina della laika e messo sotto relayid="red"> Buon giorno a tutti Devo correggere quanto scritto sopra quando parlo di escludere dalla centralina intendo dire da tutto il pannello dove i poveri interuttori ,quelli rossi sono in sovracarico ,guardandolo anche lo schema lo scalino viene alimentato direttamente o indirettamente dal filo rosso che parte dall'interuttore Bisogna verificare che tensione arriva allo scalino ,vedrete che eliminando tutti questi passaggi e portando un cavetto direttamente dalla batteria con un fusibile da almeno 30 AMP anche lo scalino funziona meglio. (perchè 30 amp ? se si prende direttamente dalla batteria con un cavetto di 4 - 6 mm. possiamo aumentare il fusibile solo perchè; serve, non per evitare che il motorino bruci [;)],perche se salta è solo perchè è già bruciato[;)][:D][:D] Pensa che nel mio ho eliminato anche la spia dell'interuttore ( lampadina ) e al suo posto ho messo un led in modo che scaldi meno Parlando con Jimbo dello scalino e di tutti i passaggi di questa povera corrente che si disperde in tutti gli interuttori, dopo le ferie proviamo, o almeno io provo a modificare l'alimentazione del motorino solo per la chiusura senza stravolgere l'impianto originale ,solo montando 1 o 2 relay in prossimità del motorino e sfruttare il cablaggio dello stesso ,seguirà uno schema e foto per la modifica . Praticamente il funzionamento rimarrà invariato per la discesa ,ma in salita con il pulsante attivaremo solo i relay Vorra aggiunto solo un cavetto da 6 mm. direttamente dalla batteria Ragazzi se magnaaaaaa buon fine settimana
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 20/08/2011 alle: 17:44:59
> Ciao Tiziano io per fortuna [:D][:D] le ferie le ho spostate di un anno[xx(][xx(] il giorno 16 ho cominciato finalmente a lavorare[:)][:)] dopo due anni da disoccupato CIAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
roby triestin
roby triestin
Inserito il 21/08/2011 alle: 08:12:29
ciao a tutti scusate la ns assenza (scrivo con il cell) ieri abbiamo passato un pomeriggio superrr con gimar family e flavius family wow . Benvenuti ai new entry e complimenti uelluccio per il lavoro[:D][:p]. un saluto a tutti da roby,bamby e family
carolina
carolina
01/03/2007 229
Inserito il 21/08/2011 alle: 10:25:47
Ciao a tutti, colgo l'occasione per porre a tutti voi profondi conoscitori di questo meraviglioso mezzo ( ecovip 2i con meccanica daily 35c13 )una domanda riferita al raffredamento del motore. Viaggiando in autostrada a 90-100 Km/h nessun problema, la temperatura dell' acqua resta a circa 80 gradi, le cose peggiorano affrontando lunghe salite con valori di temperatura che superano anche i 90 gradi. Se a questo aggiungiamo anche lunghe code ecco che la lancetta balza a valori prossimi ai 95-100 gradi. Come funziona il sistema di raffredamento?? Noto che la ventola gira sempre in presa diretta ma lentamente e non aumenta mai la sua velocità anche raggiungendo valori molto alti del liquidi di raffredamento.... Grazie
Yuma-58
Yuma-58
Inserito il 21/08/2011 alle: 10:32:40
quote:Risposta al messaggio di carolina inserito in data 21/08/2011  10:25:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti ho già risposto su meccanica, agiungo qualcosa, il termostato apre il circuito ad 82 gradi, pertanto la temperatura è già altina per se stessa.. se poi ci metti il caldo di questi giorni e le salite, ecco chela temperatura sale... Cerca di andare sulle salite con una marcia in meno,cioè non sforzare il motore, vai su con un filo di gas e se senti che soffre scala ancora... Per ridurre il probema, controlla che il radiatore sia libero e che prenda aria a sufficenza in senso marcia, la ventola dovrebbe andare in funzione a circa 98 gradi... Se poi vuoi eliminare del tutto il problema, d'estate togli il termostato... SALUTONI
carolina
carolina
01/03/2007 229
Inserito il 21/08/2011 alle: 12:09:56
Grazie yuma per le risposte, vorrei chiederti se è possibile installare un comando manuale capace di azionare la ventola prima di raggiungere i 98 gradi che personalmente ritengo un po' alti. Considerando che l' acqua evapora a 100 gradi sei sempre sul filo del rasoio per vedere fumate bianche dal cofano motore.....
Van 636
Buongiorno qualcuno é a conoscenza dell'esistenza di un VAN 636 con letto trasversale e i ...
Car
Ieri alle: 22:18
Consigli per acquisto frigo congelatore portatile
Buonasera a tutti vorrei acquistare un frigo congelatore portatile da mettere nel vagone d...
maurodp
Ieri alle: 20:43
l'Overturism è sintomo di mancanza di fantasia?
questa estate, dovendo andare a trovare degli amici in Sicilia abbiamo fatto una cosa che ...
ledzep
Ieri alle: 18:18
Problema sul bruciatore Gas Frigo Dometic 150 lt
Buongiorno, in riferimento al problema di raffreddamento del Frigo Dometic da 150 lt, avev...
mugnino
Ieri alle: 16:37
Finestra mansarda Laika ecovip 3.1 del 2002
Buongiorno a tutti gli amici camperisti, putroppo ho dimenticato a chiudere la finestra de...
Toflyx
Ieri alle: 15:01
Valore assicurato
Buongiorno a tutti, come ogni anno al rinnovo dell'assicurazione mi viene voglia di abbass...
camper66
Ieri alle: 13:30
Dialogo Orion Mppt
Buongiorno, Fino a qualche giorno fa' al momento che accendebo il motore ed entrava in fun...
Lukas1
Ieri alle: 13:07
Stato carica batteria motore
Buongiorno ho uno Knaus Boxlife 600Mq ..ha quasi un anno e ca 15.000 km ..noto in questi m...
Car
Ieri alle: 12:18
occhio alle batterie...
ero in vacanza da una settimana in francia. Noto che attaccato alla colonnina in area sost...
Ieri alle: 09:18
Elettrovalvola toilette
Buonasera, ho un problema con lo scarico della toilette c260 Thetford. Quando schiaccio i...
invio
24/08/26 - 21:09
Problema Dometic b1600
Ciao a tutti, questa estate ho avuto problemi col funzionamento del condizionatore. Dovreb...
gangan76
24/08/26 - 21:00
Pavimento linoleum
Salve a tutti,ho rovinato il pavimento in linoleum del camper con alcool denaturato.il pav...
Domenico83
24/08/26 - 20:32
