2148 20 85824
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 30/08/2011 alle: 08:39:20
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 30/08/2011  07:06:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Bexwiller, Giordano per queste cose è mitico...te lo avevamo detto che dovevi solo pazientare un pò, spero che si risolva definitivamente, facci sapere risultato a lavoro finito (magari anche con qualche foto[;)])
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 30/08/2011 alle: 08:40:47
quote:Risposta al messaggio di roby triestin inserito in data 30/08/2011  07:52:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Foto foto...ma forse non puoi metterle vero?? Fa niente rimandiamo a quanto ripristinerai la linea[:)]
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 30/08/2011 alle: 09:48:15
quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 30/08/2011  01:01:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:...è bene non usare il frigorifero a gas in marcia altrimenti ci tocca questa operazione >
> condivido...purtroppo mi dimentico spesso di fare la commutazione [V] Ciao Giordano ps: un problema onestamente c'e' stato, ma la buona stella era presente: rottura di una valvola su un pneumatico posteriore (non me ne sono neppure accorto [:0])...non sono metalliche, l'invecchiamento (2007) avra' fatto il resto; 35 Euro e le ho sostituite tutte e quattro le posteriori...appena trovo quelle metalliche le ricambio. In compenso ho scoperto di avere i dischi autoventilanti sull'assale posteriore, cosa che non mi risulta d'origine,per sicurezza ci vorrebbe un confronto In tema di comportamenti...la cosa piu' ******SA che ho visto nella mia lunga carriera di campeggiatore (NON camperista!): il lavaggio delle stoviglie nello scarico delle cassette! [:0][:0][:0] Ripresa con il telefonino attraverso lo specchietto del camper...non potevo perdermela [:o)]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 30/08/2011 alle: 10:13:42
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 30/08/2011  09:48:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Azz...veramente un skifo[:0]
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 30/08/2011 alle: 10:17:10
> a mio parere sarebbe meglio un 15+15v, ma se non lo fai costruire ad-hoc, la vedo dura...il 12+12v non portera' al massimo la ricarica, ma dovrebbe funzionare ...se conosci un avvolgitore e' meglio la prima soluzione...io comunque sperimenterei il compromesso a 12v, non costa molto e non rovina nulla; se non funziona passerei al contributo dell'artigiano. Ovviamente i diodi devono essere installati come da schema (raddrizzatore a doppia semionda) e non come "semplice" ponte di Graetz. Attendo tue novita'... Ciao Giordano
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 30/08/2011 alle: 10:20:30
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 30/08/2011  10:13:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...e non aggiungo altro [}:)]
bexwiller
bexwiller
Inserito il 30/08/2011 alle: 12:20:14
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 30/08/2011  10:17:10 (
> ho approfittato dell'ora del pranzo per cercare di documentarmi su cosa accade quando si trasforma la CA in CC. Ho estratto da
http://www.elettronicaincorso.it
che: " Vcc = (Vac - 1.4) x 1,41 dove: Vcc = sono i Volt ai capi del condensatore; Vac = sono i Volt efficaci della tensione alternata; 1.4 = è la caduta di tensione del ponte raddrizzatore; 1.41 = é il numero fisso per ottenere i Volt di picco, dovuto al fatto che la tensione alternata raggiunge un picco di 1.41 volte superiore al valore della tensione efficace" pertanto Vcc = (12 - 1,4) x 1,41 = 14,95Vcc che potrebbe corrispondere alla rilevazione di Giordano fatta sul filo marrone in assenza di carico (circuito aperto 15,2Vcc)) che chiudendo il circuito per effetto del carico e della resistenza R22 scende ai 13,7Vcc rilevati. il discorso regge? saluti Roberto
Modificato da bexwiller il 30/08/2011 alle 15:00:55
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 30/08/2011 alle: 12:31:13
Auguro a tutti un buon proseguimento di giornata e buon pranzo[:)]
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 30/08/2011 alle: 14:40:51
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 30/08/2011  12:20:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> le due uscite del trasformatore sono in configurazione raddrizzatore a doppia semionda, non possono essere parallelate perche' sfasate tra loro di 180°...se non segui questo criterio la centralina non sara' piu' in grado di controllare la ricarica Ciao
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 30/08/2011 alle: 14:54:24
buon pomeriggio a tutti e buon proseguimento di giornata.
bexwiller
bexwiller
Inserito il 30/08/2011 alle: 15:02:51
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 30/08/2011  14:40:51 (
> scusami mentre ti rispondevi io stavo elebarando il msg come segue: ho approfittato dell'ora del pranzo per cercare di documentarmi su cosa accade quando si trasforma la CA in CC. Ho estratto da
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 30/08/2011 alle: 16:19:52
> per quanto rigarda la CC nulla da eccepire, per la CA questo discorso e' corretto se conosci lo strumento di misura impiegato durante il test; i multimetri piu' economici in CA, tipo quello che ho in camper, non misurano la Veff (termine che non ho mai usato volontariamente); inoltre sottolineo che non e' stato utilizzato da Laika il ponte di Graetz, di conseguenza tra le due uscite ci sono 0,7volt di differenza (giunzione silicio)...un consiglio spassionato, se non inizi con la pratica non ne esci piu' [;)] Ciao Giordano ps: non confondere il ponte di Graetz (di uso comune) con il raddrizzatore a doppia semionda con trasformatore a presa centrale (piu' costoso e poco utilizzato)
Modificato da jimbo65 il 30/08/2011 alle 16:21:57
roby triestin
roby triestin
Inserito il 30/08/2011 alle: 16:24:26
>io in conpenso chiudo il gas ma mi dimentico di commutarlo a 12v [:(] roby
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 30/08/2011 alle: 16:28:01
quote:Risposta al messaggio di roby triestin inserito in data 30/08/2011  16:24:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> così si scongela ma ...almeno non si guasta [:)] Il peggio e' se li tieni contemporaneamente attivi Giordano
roby triestin
roby triestin
Inserito il 30/08/2011 alle: 16:34:51
Cavoli sto lavorando + adesso che sono in ferie oggi taglio erba domani pulizia di un appartamento [xx(] vabbe che con la crisi serve contanti ma riposare un po nn sarebbe male Roby
bexwiller
bexwiller
Inserito il 30/08/2011 alle: 19:07:28
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 30/08/2011  16:19:52 (
> la laika mi ha risposto, il pezzo è disponibile a soli 400 euroincredibile! X Giordano: ho trovato anche questo fornitore di trasformatori
http://www05.abb.com/global/sco...
ci butti un'occhio su quale modello può andare e sono sono più adeguati di quello che mi hai già segnalato? Domani sono nelle vicinanze per lavoro e lo potrei prendere. Grazie
flavius67
flavius67
Inserito il 30/08/2011 alle: 21:06:40
quote:Risposta al messaggio di torto6527 inserito in data 30/08/2011  14:54:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Vipss Stefano ben ritornato da questi parti Ti sei riposato in queste ferie? Salutami Maria e i piccoli ciao Flavio
roby triestin
roby triestin
Inserito il 30/08/2011 alle: 21:08:41
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 30/08/2011  08:40:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>gimar ho fatto le foto se vuoi te le mando x cell e poi tu le metti su col Roby
flavius67
flavius67
Inserito il 30/08/2011 alle: 21:15:04
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 30/08/2011  19:07:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bexwiller capisco i 400 euro un Po carucci ma ti sei fatto, e qui chiedo pure a Giordano,due conti di tutto quello che devi comprare? tutto quello che dovrai modificare? si e no spenderai la meta' e funzionerà come l 'originale?
bexwiller
bexwiller
Inserito il 30/08/2011 alle: 21:40:45
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 30/08/2011  21:15:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> aspettiamo il pensiero di Giordano, ma quello che mi "rompe" è pagare il pezzo almeno tre volte il suo valore e che su un componente elettrico come quello non ci sia uno straccio di una targhetta con le caratteristiche tecniche (almeno sul mio originale, cosa che non sò nemmeno se sia permessa), il tutto parlando di Laika. ...Poi ci lamentiamo dei prodotti made in cina! apparte lo sfogo, domani girerò le mie osservazioni al costruttore, vi farò sapere. saluti
Problema sul bruciatore Gas Frigo Dometic 150 lt
Buongiorno, in riferimento al problema di raffreddamento del Frigo Dometic da 150 lt, avev...
mugnino
Oggi alle 16:37
Finestra mansarda Laika ecovip 3.1 del 2002
Buongiorno a tutti gli amici camperisti, putroppo ho dimenticato a chiudere la finestra de...
Toflyx
Oggi alle 15:01
valore assicurato
Buongiorno a tutti, come ogni anno al rinnovo dell'assicurazione mi viene voglia di abbass...
camper66
Oggi alle 13:30
Dialogo Orion Mppt
Buongiorno, Fino a qualche giorno fa' al momento che accendebo il motore ed entrava in fun...
Lukas1
Oggi alle 13:07
Stato carica batteria motore
Buongiorno ho uno Knaus Boxlife 600Mq ..ha quasi un anno e ca 15.000 km ..noto in questi m...
Car
Oggi alle 12:18
occhio alle batterie...
ero in vacanza da una settimana in francia. Noto che attaccato alla colonnina in area sost...
Oggi alle 09:18
Elettrovalvola toilette
Buonasera, ho un problema con lo scarico della toilette c260 Thetford. Quando schiaccio i...
invio
Ieri alle: 21:09
Problema Dometic b1600
Ciao a tutti, questa estate ho avuto problemi col funzionamento del condizionatore. Dovreb...
gangan76
Ieri alle: 21:00
Pavimento linoleum
Salve a tutti,ho rovinato il pavimento in linoleum del camper con alcool denaturato.il pav...
Domenico83
Ieri alle: 20:32
Hymer Exsis-t 474
Ciao a tutti, ho acquistato nuovo un Hymer Exsis-t 474 che mi verrà consegnato a primavera...
miciii63
Ieri alle: 19:04
Fauda
Sto guardando questa serie, non è nuova ma a breve ci sarà una nuova stagione, ciò che not...
Ieri alle: 15:07
Consiglio percorso
Buongiorno a tutti quanti, prossima settimana andrò a s. Antonio di Movignola, tra Pinzolo...
ljppj
Ieri alle: 14:28
