  2. Informarsi
  3. Comportamenti
Gestione tendalino... curiosità
2 20 37
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 18/08/2025 alle: 16:38:24
In risposta al messaggio di Paolo62 del 14/08/2025 alle 14:17:24
... e pensa che c'è qualcuno che neanche lo monta il tendalino ! Io lo uso pochissimo (2-3 volte/anno ) e quindi non l'ho proprio montato. Uso un tendalino simile a quelli per le roulotte che infilo nell'inferitura che ho
incollato alla parete. Dovesse, da montato, prendere un importante colpo di vento, alla più disperata, si rompe la tela o si scolla la canalina.
Presente !
anzi l'ho smontato e venduto. Il mio concetto di camper è la vacanza itinerante e vedere vedere vedere. Sul camper sto il tempo della cena e delle ninne.
Gianni da Latina
gobas
gobas
27/08/2006 401
Inserito il 18/08/2025 alle: 18:13:30
In risposta al messaggio di Paolo62 del 17/08/2025 alle 19:45:17
Prendi un pezzo di cordino da 4/6 mm. di diametro. Di ottima qualità come quelli che si usano in montagna o nella nautica. Fai un anello facendolo passare dentro lo spazio che hai indicato nella tua foto, diciamo diametro
7-8 cm. Questo lo lasci sempre fisso sul tendalino. Fai 2 tiranti con tendifune . Ad un’estremità lo fisserai con un picchetto al suolo, l’altra estremità la fisserai all’anello fatto dal cordino utilizzando un moschettone o un gancio ad “S”. Con il tendifune li metti in tensione.  Vedo di metterti una foto che spero spieghi quello che intendo. Ovviamente è un particolare tratto da una foto molto più ampia... quindi sarà un po' sgranata e parzialmente coperta, ma qui vedi 2 anelli realizzati con un cordino rosso a spie nere, 2 ganci ad S,  e 2 tiranti realizzati con cima bianca  a spie rosse e blu. Io sui tiranti faccio un paranco anzichè mettere un tendifune perchè ho questa abitudine.  Questo è il motivo per cui vedi 2 rinvii...
ottima soluzione, grazie
Andrea e Pam su McLouis Glen 262 del 2004
gobas
gobas
27/08/2006 401
Inserito il 18/08/2025 alle: 18:15:06
In risposta al messaggio di Pedro2 del 18/08/2025 alle 14:03:07
Con il tempo strano di questo periodo con temporali improvvisi con vento forte aprire il tendalino è diventata una vera rottura di scatole anche mettendo corde o tie down vari è sempre un'incognita sono già due volte che
mi becca il temporale improvviso menomale che sono riuscito a chiuderlo in tempo ma se ero in giro sicuro qualche danno l'avrebbe fatto. Per non parlare di doverlo pulire perché pieno di foglie, aghi di pino e chi più ne ha ne metta...
come ho detto infatti un po' di paura mi è venuta, starò molto attento e lo chiuderò spesso
gobas
gobas
27/08/2006 401
Inserito il 18/08/2025 alle: 18:19:27
In risposta al messaggio di Viaggincamper del 18/08/2025 alle 16:38:24
... e pensa che c'è qualcuno che neanche lo monta il tendalino ! Presente ! anzi l'ho smontato e venduto. Il mio concetto di camper è la vacanza itinerante e vedere vedere vedere. Sul camper sto il tempo della cena e delle ninne.
vedere vedere vedere ma non morire morire morire laughcheeky
io faccio un mix, faccio week-end dove sto poco nel camper ma mi capita anche di fare più giorni nello stesso posto (campeggi o aree decenti) e in quelle occasioni mi piace anche ****eggiare un po', mangiare sotto il tendalino ecc
dRIKYZ
dRIKYZ
08/04/2021 344
Inserito il 18/08/2025 alle: 22:17:56
Io pure se non sono presente lo chiudo sempre, anche la notte...il concetto è comunque che anche un piccolo danno al tendalino può impedirti di muoverti nell'immediato
Riccardo
gobas
gobas
27/08/2006 401
Inserito il 20/08/2025 alle: 13:17:08
In risposta al messaggio di dRIKYZ del 18/08/2025 alle 22:17:56
ok, grazie
gobas
gobas
27/08/2006 401
Inserito il 11/09/2025 alle: 18:52:40
Centra sempre il tendalino ma per un altra cosa, riprendo questa discussione per evitare di aprirne un altra, spero che vada bene
Stanotte c'è stato un forte temporale e quando stamattina sono andato ad aprire il tendalino (lo avevo chiuso come da vostri consigli) ho notato che era molto bagnato sia sopra che sotto
Quando l'ho chiuso era asciutto quindi vuol dire che a tendalino chiuso entra acqua
È normale ?
Inserito il 11/09/2025 alle: 21:41:59
In risposta al messaggio di gobas del 11/09/2025 alle 18:52:40
Centra sempre il tendalino ma per un altra cosa, riprendo questa discussione per evitare di aprirne un altra, spero che vada bene Stanotte c'è stato un forte temporale e quando stamattina sono andato ad aprire il tendalino
(lo avevo chiuso come da vostri consigli) ho notato che era molto bagnato sia sopra che sotto Quando l'ho chiuso era asciutto quindi vuol dire che a tendalino chiuso entra acqua È normale ?  Grazie
si è normale che entri acqua e si bagni
Prendi una scala vai su a guardarlo quando è chiuso
chiuso è chiuso ma non certo ermetico da non far entrare l acqua
gobas
gobas
27/08/2006 401
Inserito il 12/09/2025 alle: 14:09:53
In risposta al messaggio di salito del 11/09/2025 alle 21:41:59
si è normale che entri acqua e si bagni  Prendi una scala vai su a guardarlo quando è chiuso  chiuso è chiuso ma non certo ermetico da non far entrare l acqua
Ok, grazie
mi faceva strano perché quell'acqua, quando il camper è parcheggiato e tendalino chiuso, starà li una vita prima di asciugarsi
Però è anche ovvio che non può essere a tenuta stagna
Modificato da gobas il 12/09/2025 alle 14:12:58
Inserito il 15/09/2025 alle: 14:13:49
In risposta al messaggio di gobas del 12/09/2025 alle 14:09:53
Ok, grazie mi faceva strano perché quell'acqua, quando il camper è parcheggiato e tendalino chiuso, starà li una vita prima di asciugarsi Però è anche ovvio che non può essere a tenuta stagna
aprendolo giusto un metro ,ma se si ha tempo si apre tutto per far asciugare il telo
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5301
Inserito il 15/09/2025 alle: 14:44:33
Ma se si bagna da chiuso, non è chi si asciuga anche da chiuso? Posso supporre che l'area che in qualche modo è scoperta e lascia entrare l'acqua, faccia passare anche il sole o il caldo così da asciugarlo. Probabilmente si sporcherà un po' ma credo che non sia la stessa cosa che chiuderlo da bagnato.
gobas
gobas
27/08/2006 401
Inserito il 23/09/2025 alle: 19:16:32
Mi è capitato due settimane fa di doverlo chiudere che era ancora un po bagnato
il giorno dopo a casa ho fatto x aprirlo e farlo asciugare ma era già asciutto
ovviamente non era zuppo, era appena umido
Probabilmente l'acqua che entra da chiuso si asciuga da chiuso, o comunque non vedo alternative perché non posso aprirlo e lasciare asciugare ogni volta che piove avendo il camper in strada
Inserito il 24/09/2025 alle: 13:03:44
In risposta al messaggio di giorgioste del 15/08/2025 alle 10:31:03
Tendenzialmente c’è da considerare che per molti (anche se non per tutti) il bello del camper è anche di non “piantare le tende” in un posto, ma di essere molto itineranti. A me, quando é possibile, piace mangiare
all’aperto o anche rilassarmici un po’ per cui se c’è troppo sole apro il tendalino, ima é molto probabile che mi muoverò prima di averne di nuovo la necessità, perché dovrei lasciarlo aperto se non mi servirà più? Solo per preoccuparmi del vento e della pioggia che me lo farà chiudere bagnato?
Quasi sicuramente il mio prossimo camper non avrà il tendalino
route
Inserito il 24/09/2025 alle: 13:50:36
In risposta al messaggio di gobas del 23/09/2025 alle 19:16:32
Mi è capitato due settimane fa di doverlo chiudere che era ancora un po bagnato il giorno dopo a casa ho fatto x aprirlo e farlo asciugare ma era già asciutto ovviamente non era zuppo, era appena umido Probabilmente l'acqua
che entra da chiuso si asciuga da chiuso, o comunque non vedo alternative perché non posso aprirlo e lasciare asciugare ogni volta che piove avendo il camper in strada Grazie
importante che si inserisca in qualche nicchia/piega
Ovvio che non vai ad aprirlo ogni volta se fa 3/4 piovaschi in una giornata Ma saltuariamente non li fa male prendere aria e dare lo sfratto ad estranei foglie/,.insetti/
Inserito il 25/09/2025 alle: 19:14:58
Conosco amici che hanno un gazebo e non il tendalino, minor costo, minor peso e può essere lasciato a casa.
gobas
gobas
27/08/2006 401
Inserito il 26/09/2025 alle: 13:08:28
beh, tendalino o no bisogna vedere tanti aspetti, come si usa il camper
nel mio piccolo vedo che a seconda delle situazioni serve o non serve
in libera tendenzialmente non serve xchè non lo puoi neanche usare (in teoria)
se fai soste brevi può non servire
ma se capita di stare fermi io lo uso eccome
ho visto anche io gente con i gazebo, però ha senso se si sta fermi almeno un paio di giorni o se comunque si torna dove il gazebo è montato
condivido che sia un buona cosa aprire il tendalino ogni tanto per far prendere aria e togliere eventualmente "copri estranei"
Inserito il 26/09/2025 alle: 13:56:04
ho usato un paio di volte il tendalino che ha pure le pareti ma che purtroppo e più basso della porta ,Risolto tenendolo a circa un metro ed eventualmente aprendo un po il tendalino
Oggi alle 20:07
Oggi alle 17:44
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
