  2. Informarsi
  3. Normative
Decreto sicurezza, tutti a rischio arresto?
1 20 39
Inserito il 15/02/2026 alle: 18:34:55
A quanto pare avere un coltello, un taglierino con lama più lunga di 8 cm può comportare gravi conseguenze, fino all'arresto, il giustificato motivo dovrebbe essere stato eliminato.
Chi non ha coltelli da cucina, magari a lama lunga per sfilettare o tagliare il pane, magari un'accetta ed un coltello da caccia per tagliare legna per un falò o altri utensili considerati coltelli a bordo?
Inserito il 15/02/2026 alle: 20:16:18
In risposta al messaggio di Steu851 del 15/02/2026 alle 18:34:55
A quanto pare avere un coltello, un taglierino con lama più lunga di 8 cm può comportare gravi conseguenze, fino all'arresto, il giustificato motivo dovrebbe essere stato eliminato. Chi non ha coltelli da cucina, magari
a lama lunga per sfilettare o tagliare il pane, magari un'accetta ed un coltello da caccia per tagliare legna per un falò o altri utensili considerati coltelli a bordo?  Adria Coral Compact, il camper coupè
Penso che intervenga anche il buon senso e il contesto.
Un coltello a casa in cucina o nella cucina del camper, o se sono nel bosco o sto lavorando in campagna (dove ho anche ascia, roncola etc...) penso che non crei problemi.
Diverso se giro in città o in paese con il coltello in cintura.
Quando sto lavorando in cammpagna, se devo anche solo andare a fare rifornimento nel paese mi tolgo il coltello dalla cintura, e lo ho sempre fatto.
Secondo me questa legge che considero giusta, serve per potere intervenire con maggiore efficacia nei casi in cui è necessario e giusto intervenire e verso i soggetti giusti e dargli la severa punizione che meritano.
Certo che se uno esce la sera in città con il coltello lungo, per me, per quello possono buttare la chiave perchè è un delinquente senza altra spiegazione.
Inserito il 15/02/2026 alle: 20:56:52
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 15/02/2026 alle 20:16:18
Penso che intervenga anche il buon senso e il contesto. Un coltello a casa in cucina o nella cucina del camper, o se sono nel bosco o sto lavorando in campagna (dove ho anche ascia, roncola etc...) penso che non crei problemi.
Diverso se giro in città o in paese con il coltello in cintura. Quando sto lavorando in cammpagna, se devo anche solo andare a fare rifornimento nel paese mi tolgo il coltello dalla cintura, e lo ho sempre fatto. Secondo me questa legge che considero giusta, serve per potere intervenire con maggiore efficacia nei casi in cui è necessario e giusto intervenire e verso i soggetti giusti e dargli la severa punizione che meritano. Certo che se uno esce la sera in città con il coltello lungo, per me, per quello possono buttare la chiave perchè è un delinquente senza altra spiegazione.
Se non lo hai fatto leggi il testo, quello che tu affermi è la legge attualmente in vigore, che valuta appunto il giustificato motivo, con la nuova, se ti trovi a passare nelle vicinanze di una manifestazione, inconsapevolmente, non con un coltello alla cintura ma semplicemente a bordo del mezzo, passi i guai.
La logica che trovi giusta, la punizione esemplare, é la stessa per cui vietano l'accesso a tutti camper perché c'è stato uno che ha messo giù le sdraio, già Cesare Beccaria nel 1764 scriveva che è la certezza della pena e non la severità della stessa il vero deterrente.
Modificato da Steu851 il 16/02/2026 alle 00:00:33
penguin46
penguin46
02/10/2013 1174
Inserito il 16/02/2026 alle: 11:33:41
In risposta al messaggio di Steu851 del 15/02/2026 alle 20:56:52
non con un coltello alla cintura ma semplicemente a bordo del mezzo, passi i guai. La logica che trovi giusta, la punizione esemplare, é la stessa per cui vietano l'accesso a tutti camper perché c'è stato uno che ha messo giù le sdraio, già Cesare Beccaria nel 1764 scriveva che è la certezza della pena e non la severità della stessa il vero deterrente.
Quindi posso avere problemi se nel baule y della macchina trasporto la motisega, un seghetto, I forbicioni e una cesoia per potare che voglio portare in montagna per fare giardinaggio?
Inserito il 16/02/2026 alle: 12:12:12
Anche nel 1994, quando Berlusconi vinse le prime elezioni, tutti a strapparsi i capelli perché sarebbe stata l'ultima elezione in Italia, per passare ai nostri giorni dove non sarebbe stato più possibile fare manifestazioni. Alle dichiarazioni di certi politici o di certo giornalismo, si dovrebbe procedere ad una analisi fake-news. Impera il tanto peggio tanto meglio, ordine imposto dal papà di questi qua.
Inserito il 16/02/2026 alle: 12:15:19
In effetti non ho letto la nuova legge, lo farò.
Quello che volevo dire è che cìè sempre il buon senso e la discrezionalità dei Poliziotti, che capiscono bene come stanno le cose.
Quindi dovrebbero arrestare qualsiasi artigiano che passa con il furgone con gli attrezzi vicino a una manifestazione?
Personalmente mi capita spesso di circolare con il quad e con il rimorchio con sopra la motosega, decespugliatore, roncola, ascia, forbicioni, seghe varie, e ci vado al paese a fare carburante con le taniche o se devo andare al consosrzio agrario, ma non ho mai pensato che potesse essere un reato, ne prima ne ora. Come dicevo, per opportunità tolgo il coltello dalla cintura e lo ripongo tra gli altri attrezzi, ma per buon senso.
Hai ragione perfettamente, il problema è proprio che in Italia chi vuole delinquere se di poterlo fare impunemente e non c'è la certezza della pena, perchè ha la certezza che se va male gli prendono le generalità ma poi lo lasciano libero.  Secondo me chi delinque, ma anche chi manifestando si travisa, è aggressivo e violento, usa bastoni o latro, danneggia le proprietà dello stato o private, o causa interruzzioni nei servizi, DEVE farsi un po di galera e non passarla come nulla fosse. A scopo educativo.
Modificato da IZ4DJI il 16/02/2026 alle 12:18:38
Inserito il 16/02/2026 alle: 13:28:16
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 16/02/2026 alle 12:15:19
In effetti non ho letto la nuova legge, lo farò. Quello che volevo dire è che cìè sempre il buon senso e la discrezionalità dei Poliziotti, che capiscono bene come stanno le cose. Quindi dovrebbero arrestare qualsiasi
artigiano che passa con il furgone con gli attrezzi vicino a una manifestazione? Personalmente mi capita spesso di circolare con il quad e con il rimorchio con sopra la motosega, decespugliatore, roncola, ascia, forbicioni, seghe varie, e ci vado al paese a fare carburante con le taniche o se devo andare al consosrzio agrario, ma non ho mai pensato che potesse essere un reato, ne prima ne ora. Come dicevo, per opportunità tolgo il coltello dalla cintura e lo ripongo tra gli altri attrezzi, ma per buon senso. Hai ragione perfettamente, il problema è proprio che in Italia chi vuole delinquere se di poterlo fare impunemente e non c'è la certezza della pena, perchè ha la certezza che se va male gli prendono le generalità ma poi lo lasciano libero.  Secondo me chi delinque, ma anche chi manifestando si travisa, è aggressivo e violento, usa bastoni o latro, danneggia le proprietà dello stato o private, o causa interruzzioni nei servizi, DEVE farsi un po di galera e non passarla come nulla fosse. A scopo educativo.
Tommaso, è questo il problema. Le leggi ci sono ma chi deve applicarle non le applica tanto sono loro i primi ad essere intoccabili ed impuniti con lo stipendio che percepiscono (sai quanto? difficile a crederlo) e, con questo modo di giudicare, aumentano il malcontento fra la gente: tanto peggio, tanto meglio.
Questi qua, vinto un concorso (ed anche ci sarebbe da discutere) hanno più potere del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio, dei Ministri, ecc. (che rispondono al Popolo) messi assieme perché nessuna di queste Istituzioni può privare qualcuno della libertà personale e non rispondono a nessuno se non a se stessi,  al loro sindacato che ovviamente non punisce mai se non con letterine di rammarico.
Modificato da Giovanni il 16/02/2026 alle 13:28:51
penguin46
penguin46
02/10/2013 1174
Inserito il 16/02/2026 alle: 13:34:30
In risposta al messaggio di Giovanni del 16/02/2026 alle 13:28:16
questo modo di giudicare, aumentano il malcontento fra la gente: tanto peggio, tanto meglio.  Questi qua, vinto un concorso (ed anche ci sarebbe da discutere) hanno più potere del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio, dei Ministri, ecc. (che rispondono al Popolo) messi assieme perché nessuna di queste Istituzioni può privare qualcuno della libertà personale e non rispondono a nessuno se non a se stessi,  al loro sindacato che ovviamente non punisce mai se non con letterine di rammarico.  Giovanni
Ii trovo assurdo che poi venga applicato uno sconto della pena. Se vengono comminati 20 anni perché poi uno esce  prima?
lo prevede la legge... ma mi pare assurdo
pischellino
pischellino
23/06/2020 874
Inserito il 16/02/2026 alle: 14:18:43
premesso che il testo non è ancora stato pubblicato (pare che una delegazione di coltellinai di maniago si sia pure attivata presso il governo) il testo interessato sarebbe questo
Nel nuovo testo inserito nell’art. 4-bis non è riportata la formula “senza giustificato motivo”,
che invece compare espressamente nella norma relativa alle lame superiori a 8 cm a lama fissa
o chiudibile ma priva di blocco e apertura a una mano. Questo comporta una differenza
strutturale rilevante: mentre per le lame generiche (fisse o chiudibili prive di blocco o apertura a
una mano) oltre gli 8 cm il porto è punito solo in assenza di giustificato motivo, per i chiudibili
con blocco o apertura a una mano di lunghezza pari o superiore a 5 cm il legislatore non
richiama tale scriminante e colloca la fattispecie nell’art. 4-bis, norma tradizionalmente riferita
al porto vietato
gp
Modificato da pischellino il 16/02/2026 alle 14:20:48
Grigno
Grigno
24/08/2017 462
Inserito il 16/02/2026 alle: 14:24:38
Al di là di quel che si può trovare...francamente, ritengo abbastanza improbabile, per chi si sta comportando "da buon padre di famiglia", di subir vessazione:
Se viaggio col mio camper con tutta la coltelleria da cucina, nonchè con il cassone, all'interno del gavone, che contiene le mute di apnea ed un coltello da 15-17 cm (non ricordo la misura esatta) a doppia lama... voglio proprio vedere che me lo vengano a cercare e trovare le forze dell'ordine. è chiaro che in una perquisizione sono abbondantemente in grado di giustificarlo, ma affinchè vengano a perquisire me, devo proprio aver fatto qualcosa per darne motivo.
Questo, ovviamente, secondo il mio modestissimo e trascurabile parere
Grigno...al suo primo Camper
Modificato da Grigno il 16/02/2026 alle 15:30:22
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1556
Inserito il 16/02/2026 alle: 15:20:31
Quindi il coltellino Opinel da 8 centimetri che ho nello zaino assieme al laptop che utilizzo per sbucciarmi una mela e che quotidianamente porto al lavoro è meglio se lo tolgo?
Stessa cosa per lo zaino da escursionismo che ho fisso in camper, dove ho un altro Opinel da 10 cm?
pischellino
pischellino
23/06/2020 874
Inserito il 16/02/2026 alle: 16:00:29
In risposta al messaggio di Valerio69 del 16/02/2026 alle 15:20:31
Quindi il coltellino Opinel da 8 centimetri che ho nello zaino assieme al laptop che utilizzo per sbucciarmi una mela e che quotidianamente porto al lavoro è meglio se lo tolgo? Stessa cosa per lo zaino da escursionismo che ho fisso in camper, dove ho un altro Opinel da 10 cm?
teoricamente sì
nello zaino in camper è già difficile che possano dimostrare il porto, si tratta di trasporto
è anche il mio problema, ho sempre avuto un coltellino in tasca, senza far ovviamente male a chicchessia, anche andando in ufficio dietro una scrivania
adesso un coltellino, con blocco lama da 5 a 8cm, diventa veramente un problema averlo in tasca
quando andiamo in montagna, anche se portiamo un pukko o altra lama fissa fino a 15cm ci sta il giustificato motivo, purchè lo teniamo nello zaino e non in cintura
aspettiamo, e confidiamo, perchè fin che non c'è pubblicazione su gazzetta ufficiale non è Legge
gp
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1556
Inserito il 16/02/2026 alle: 17:44:02
In risposta al messaggio di pischellino del 16/02/2026 alle 16:00:29
teoricamente sì nello zaino in camper è già difficile che possano dimostrare il porto, si tratta di trasporto è anche il mio problema, ho sempre avuto un coltellino in tasca, senza far ovviamente male a chicchessia,
anche andando in ufficio dietro una scrivania adesso un coltellino, con blocco lama da 5 a 8cm, diventa veramente un problema averlo in tasca quando andiamo in montagna, anche se portiamo un pukko o altra lama fissa fino a 15cm ci sta il giustificato motivo, purchè lo teniamo nello zaino e non in cintura aspettiamo, e confidiamo, perchè fin che non c'è pubblicazione su gazzetta ufficiale non è Legge
marinox
marinox
30/09/2009 5675
Inserito il 16/02/2026 alle: 17:51:08
allora sono nella M...A  sul camper ,
HO la diavolina = INCENDIARIO
macete = staccateste
sega = smembratore
coltello da sub = taglia budella
mazzetta = spaccatesta
corda = impiccalo piu' in alto
coltelli vari e varie lunghezze = dentro senza pensarci troppo
MI manca ... spray al peperoncino e teser ,ma è solo una questione tecnica , presto mi adeguerò .
SOGGETTO ESTREMAMENTE PERICOLOSO , URGE attenzione e ... SPARATE A VISTA ,.... poi si vedrà .
carlo
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1556
Inserito il 16/02/2026 alle: 20:57:33
In risposta al messaggio di marinox del 16/02/2026 alle 17:51:08
allora sono nella M...A  sul camper , HO la diavolina = INCENDIARIO  macete = staccateste  sega = smembratore  coltello da sub = taglia budella  mazzetta = spaccatesta  corda = impiccalo piu' in alto  coltelli vari
e varie lunghezze = dentro senza pensarci troppo  MI manca ... spray al peperoncino e teser ,ma è solo una questione tecnica , presto mi adeguerò . SOGGETTO ESTREMAMENTE PERICOLOSO , URGE attenzione e ... SPARATE A VISTA ,.... poi si vedrà . carlo
Non dimenticare la "vecchia scuola"...il cric in testa è un classico! laugh
marinox
marinox
30/09/2009 5675
Inserito il 17/02/2026 alle: 17:34:37
In risposta al messaggio di Valerio69 del 16/02/2026 alle 20:57:33
Non dimenticare la vecchia scuola...il cric in testa è un classico!
se da macchina ok , MA io ho il daily e il cric idraulico non è certo brandeggiabile , molto meglio il tubo x azionarlo . finora sempre su campeggi , rarissimi i casi in sosta esclusivamente notturna e solo su parcheggi in zone con villette ,sperando di non avere noie con eventuali forze dell'ordine mandate da abitanti .
carlo
Inserito il 17/02/2026 alle: 23:28:21
Io da sempre ho il Victorinox multifunzione in cintura, ma ha la lama di 7cm e non bloccabile, quindi dovrei essere a posto.
Ma so bene che se dovessi andare in aeroporto, o in un tribunale o posti simili, anche quello mi farebbe passare un guaio serio e quind ci penso prima.
Peggio sarebbe gia l Opinel che ha la lama bloccabile, anche se non automaticamente e non so come verrebbe considerato.
Certo che uno che gira con il coltello a scatto in tasca ci vuole fantasia a dire che deve sbucciare la mela wink.
Su quello sono daccordo, certi tipi di coltelli è giusto che non si portino in città o comunque tra la gente perchè l uso non puo essere che quello di fare violenza o come minimo farsi grosso.
Inserito il 18/02/2026 alle: 18:29:50
Io ho anche 6 cacciaviti, 3 a taglio e 3 croce, taglierino e martello.
Tiziano
Inserito il 19/02/2026 alle: 19:15:43
In risposta al messaggio di banoyo del 18/02/2026 alle 18:29:50
Pensa che ho anche un badilino, ovviamente per seppellire il cadavere appena martellato, accoltellato e smembrato laugh
pischellino
pischellino
23/06/2020 874
Inserito il 19/02/2026 alle: 21:14:42
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 19/02/2026 alle 19:15:43
anche tu?? laughlaughlaugh
beh oltre al badilino ho anche le piastre, dovessi mai trascinare il cadavere surprise
gp
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1556
Inserito il 19/02/2026 alle: 21:54:24
Urca, la pala pieghevole ce l'ho anch'io... toccherà toglierla.
