Avete mai usato questi cunei tondi?
2 20 46
Inserito il 04/06/2023 alle: 08:39:43
In risposta al messaggio di mimmo69 del 03/06/2023 alle 09:14:18
Al di là della difficoltà o meno di utilizzo, il bello è che se superi non fai danni. Sembra quasi dolce il movimento di salita, quasi che la forma accompagni sempre l'appoggio.  Con i cunei a 3 gradini, che non accolgono la ruota x intero, hai costantemente una spinta contraria.  Quasi quasi meglio quelli lisci che cinsali come uno scivolo e basta.
Visto il video, ora si capisce come usarli.
Io li trovo geniali, credo che la frizione non ne risenta affatto, la ruota non deve salire  gira come avesse un diametro maggiorato progressivo, chi li critica non ha capito la loro logica.
Detto questo, pure io ho gli scalinati, ma non li uso mai, poi in libera non li potresti usare, quindi per me quasi inutili.
Ps: il Cuneo arancio, va messo sotto, come fermo.
Modificato da masivo il 04/06/2023 alle 08:47:12
Inserito il 04/06/2023 alle: 16:14:19
In risposta al messaggio di Pedro2 del 03/06/2023 alle 11:34:54
Non servono un granché i cunei sul Van io me li porto ma mai usati non è come il camper che è sempre appruato. Poi se vedi alle soste non li usa nessuno.
Condivido che alla fine i cunei servono a poco. Io me li porto visto che di spazio ne ho, ma quasi mai li utilizzo, una rottura di scatole, preferisco il camper storto. Basta mettersi con la testa in alto a letto, per il resto non da fastidio.
A volte se faccio il brodo metto degli spessori sotto un lato dei piatti, altrimenti il brodo esce, o non posso appoggiare cose rotonde o biro sul tavolo altrimenti rotolano, ma a perte quello non sono maniaco del camper il piano.
Quando passerò al furgonato per mancanza di spazio, penso che i cunei rimarranno a casa.
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 04/06/2023 alle: 16:58:16
Io ho bosogno di stare in piano. Anche quei sistemi tipo lego sono interessanti.
ledzep
ledzep
06/10/2014 3736
Inserito il 04/06/2023 alle: 17:36:57
ho il van e faccio quasi sempre libera per cui uso pochissimo i cunei che però sono una di quelle cose che quando servono servono sul serio. Anche la ruota di scorta si usa poco ma non è mica una buona ragione per non portarlasmiley
Questo modello mi sembra macchinoso e più ingombrante da portarsi dietro. Quelli a scalini hanno anche il vantaggio di poter essere usati con altezze diverse nelle due ruote.
Sono leggeri e io li metto nella tasca che ho montato sul portellone posteriore
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 04/06/2023 alle: 17:46:17
QUESTA
mi sembra un'altra valida soluzione. Alla fine si possono usare 3 altezze diverse, ma tutte in piano.
non costano nemmeno tanto, devo solo trovarli in Italia.
Inserito il 04/06/2023 alle: 17:51:47
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 04/06/2023 alle 16:14:19
resto non da fastidio. A volte se faccio il brodo metto degli spessori sotto un lato dei piatti, altrimenti il brodo esce, o non posso appoggiare cose rotonde o biro sul tavolo altrimenti rotolano, ma a perte quello non sono maniaco del camper il piano. Quando passerò al furgonato per mancanza di spazio, penso che i cunei rimarranno a casa.
Veramente, clinicamente parlando, meglio dormire con i piedi più alti rispetti la testa
Inserito il 04/06/2023 alle: 23:17:41
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 04/06/2023 alle 17:51:47
Certamente, migliora la circolazione, ma con la testa in basso mi da fastidio sad
Inserito il 04/06/2023 alle: 23:21:31
In risposta al messaggio di ledzep del 04/06/2023 alle 17:36:57
Questo modello mi sembra macchinoso e più ingombrante da portarsi dietro. Quelli a scalini hanno anche il vantaggio di poter essere usati con altezze diverse nelle due ruote. Sono leggeri e io li metto nella tasca che ho montato sul portellone posteriore
Hai ragione i cunei servono quando il dislivello è tale che sarebbe impossibile senza, ma in tal caso servirebeb piu dei soliti 12-15cm. Comunque meglio di niente. Però, potendoli usare praticamente solo in campeggio, alla fine l uso è scarso. A volte se possibile mi giro da avere il muso in baso e così, anche se pendenti è tollerabile.  Unico aspetto negativo, con il muso in basso la tavoletta del WC non sta su e bisogna reggerla laugh.
Inserito il 04/06/2023 alle: 23:30:41
Io ho problemi di reflusso quindi cerco al contrario... leggermente
Inserito il 04/06/2023 alle: 23:41:54
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 04/06/2023 alle 23:21:31
fine l uso è scarso. A volte se possibile mi giro da avere il muso in baso e così, anche se pendenti è tollerabile.  Unico aspetto negativo, con il muso in basso la tavoletta del WC non sta su e bisogna reggerla .
A me col muso basso non va il frigorifero. Li uso comunque il meno possibile.
So dove usarli in libera senza che mi scoccino ormai..
Cioè non in piena città. O negli sterrati.Almeno in Spagna. In Italia non so bene ma nemmeno ho avuto problemi nei posti che ho frequentato.
In Spagna se non esageri e la zona è un po' fuori magari tollerano..certo è che se oltre ai cunei hai pure le finestre spalancate , con 2 cose attira l attenzione.
Anche sulle finestre non mi hanno mai detto niente. Apro quella in mansarda frontale al primo scatto e quella dietro, dentro il portabici..le laterali di uno scatto e solo se lato marciapiede. E una sola.
A gente che conosco glielo hanno detto mille volte..o fatto la multa. Certo, poi vedi che aprono a 90 gradi lato strada o sul parcheggio contiguo. Poi ti domandi perché ogni giorno fanno più regole.
Solo una volta la guardia civil si è fermata e mi ha detto di rientrare la tenda doccia..messa ad asciugare, di notte, lato strada incastrata nella finestra chiusa..ma avevano ragione poteva svolazzare.
E i piedini di stazionamento nel parco nazionale. Li sono ferrei.. infatti non ci provo nemmeno più.
A volte apro 15 cm di tendalino per il sole e nemmeno mi hanno detto niente. Perché in zone isolate (e senza altri camper wink, anche il gruppo attira l'attenzione)
Modificato da Hunter85 il 04/06/2023 alle 23:47:41
Inserito il 05/06/2023 alle: 00:08:01
In risposta al messaggio di Hunter85 del 04/06/2023 alle 23:30:41
idem, e anche una bustina di gaviscon ogni sera prima di coricarmi sad
Inserito il 05/06/2023 alle: 00:16:38
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 05/06/2023 alle 00:08:01
crying.
E se hai i piedi più in alto è peggio? Per me si..
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 05/06/2023 alle: 15:22:20
Passare dai cunei al Gaviscon qui è un attimo laugh
Tornando in tema...
Ho una tavola di abete (credo) lunga 2 mt, larga 30cm e spessa 2.
L'idea sarebbe quella di tagliarla a pezzi tipo:
55 cm
40 cm
25 cm
e creare un sistema di sovrapposizione stabile, così a seconda della compensazione che serve, metto una, 2 o tre tavole.
La domanda è: la prima, se messa da sola su un terreno, si spacca?
Perchè se si, devo pensare di prenderne una spessa tipo 4 cm per la base e usare questa per gli incrementi.
Sempre dopo aver valutato costo totale (e per me dovrei starci) e peso.
Parola ai falegnami!cheeky
Inserito il 05/06/2023 alle: 15:55:58
In risposta al messaggio di mimmo69 del 05/06/2023 alle 15:22:20
Passare dai cunei al Gaviscon qui è un attimo  Tornando in tema... Ho una tavola di abete (credo) lunga 2 mt, larga 30cm e spessa 2. L'idea sarebbe quella di tagliarla a pezzi tipo: 55 cm 40 cm 25 cm e creare un sistema
di sovrapposizione stabile, così a seconda della compensazione che serve, metto una, 2 o tre tavole. La domanda è: la prima, se messa da sola su un terreno, si spacca? Perchè se si, devo pensare di prenderne una spessa tipo 4 cm per la base e usare questa per gli incrementi. Sempre dopo aver valutato costo totale (e per me dovrei starci) e peso. Parola ai falegnami!
l' abete si rompe da niente, quindi la prima deve essere robusta, altro spessore e altro legno.
wippet
wippet
Inserito il 05/06/2023 alle: 21:01:05
In risposta al messaggio di masivo del 05/06/2023 alle 15:55:58
Hahahaha, venite a farveli fare qui in Finlandia, scoprite che l'abete bianco trattato che usano loro è resistente e leggero! Comunque il sistema modulare come ho detto sopra io ce l'ho da anni, e funziona perfettamente... inoltre il mio mezzo è piccolo e leggero, tutto più facile!
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 08/06/2023 alle: 17:32:19
Qualcuno ha mai usato ste robe qua?
Inserito il 08/06/2023 alle: 17:39:03
In risposta al messaggio di masivo del 04/06/2023 alle 08:39:43
Visto il video, ora si capisce come usarli. Io li trovo geniali, credo che la frizione non ne risenta affatto, la ruota non deve salire  gira come avesse un diametro maggiorato progressivo, chi li critica non ha capito la
loro logica. Detto questo, pure io ho gli scalinati, ma non li uso mai, poi in libera non li potresti usare, quindi per me quasi inutili. Ps: il Cuneo arancio, va messo sotto, come fermo.
Si vede mezzo video il problema, secondo me, è posizionare correttamente il secondo.
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 08/06/2023 alle: 17:53:20
In risposta al messaggio di Grinza del 08/06/2023 alle 17:39:03
Non ho capito, Antonio. NOn è un video, è solo uno screenshot.
I moduli sono ad incastro come i lego laugh, non puoi sbagliare il posizionamento.
Le app per il livellamento (le usate? Io si) ti dicono quanti cm servono sotto quale ruota per andare in piano.
Non devi nemmeno ragionare o usare la livella. Metti il numero di blocchi utile a raggiungere quei cm, ci sali sopra e spegni.
Sempre perchè cerco qualcosa che faccia rilassare il mezzo quando è in sosta e sempre perchè non ho voglia di smanettare con tavole, travetti e altre cose. Non ho il tempo.
Inserito il 08/06/2023 alle: 17:58:49
In risposta al messaggio di mimmo69 del 08/06/2023 alle 17:53:20
Non ho capito, Antonio. NOn è un video, è solo uno screenshot. I moduli sono ad incastro come i lego , non puoi sbagliare il posizionamento. Le app per il livellamento (le usate? Io si) ti dicono quanti cm servono sotto
quale ruota per andare in piano. Non devi nemmeno ragionare o usare la livella. Metti il numero di blocchi utile a raggiungere quei cm, ci sali sopra e spegni. Sempre perchè cerco qualcosa che faccia rilassare il mezzo quando è in sosta e sempre perchè non ho voglia di smanettare con tavole, travetti e altre cose. Non ho il tempo.
intendeva il video  Inserito il 03/06/2023 alle: 09:14:18
Inserito il 08/06/2023 alle: 17:59:28
e chissà quanti tentativi hanno dovuto fare prima di pubblicare il video giustowink
Oggi alle 08:42
