Inverter con poche pretese
4 20 83
Inserito il 25/05/2024 alle: 07:33:37
Buongiorno;
anche se il tempo non era dalla mia parte, sono riuscito a fare un uscita di 2 notti x collaudare tutti i lavori fatti.
 non c'è stato nessun problema tutto e filato liscio, ho messo sotto pressione il nuovo l'inverter  il più possibile con tutto quello che dovrei ricaricare quando sono in libera non  c'è stato nessun problema tutto  OK.
saluti
Inserito il 25/05/2024 alle: 09:52:59
In risposta al messaggio di kojak1958 del 17/05/2024 alle 14:02:14
Ciao Laikone, da come si vede in foto, l'inverter ha 2 uscite 230, quella di sx cavo più generoso alimenta 3 prese 230, gestite da 1 deviatore 3 posizioni, 230 esterna, 240 inverter e tutto chiuso. L'uscita di dx alimenta
2 valvole di scarico acque grigie e le relative resistenze in caso si  ghiacciassero. Di quanto sopra ho assoluta certezza, sia perché mi era stato spiegato e provato in concessionaria, sia per mia esperienza diretta in tutte le sue funzioni.  Il mio dubbio era la qualità dell'inverter, ma Marco mi ha rassicurato, altro dubbio il super dimensionamento dello stesso. Grazie a tutti del proprio contributo.
come volevasi dimostrare, un impianto fatto con i piedi.
Alcuni motivi:
- l'alimentazione delle prese 230V, visto che è più di una alle quali andranno collegate più utenze va protetta con un differenziale che non sembra essere presente, il rischio minore è quello di prendere la scossa, il maggiore di lasciarci le penne.
- un interruttore a 3 posizioni sull'uscita 230V funziona, ma è alquanto rischioso non per la persona ma per l'inverter stesso; se durante il "cambio posizione" dovesse finire la 230V di enel dentro all'inverter dovrai buttarlo nel bidone.
- non voglio indagare sulle resistenze a 230V perchè queste non hanno proprio alcun senso.
Ora almeno lo sai laugh
Inserito il 06/06/2024 alle: 17:17:26
Buongiorno;
Sono già 5 giorni che l' inverter è in funzione
X il momento mi sembra tutto ok
Come mi era stato suggerito non ho aggiunto la 2 batteria
Tuttora sono con una sola batteria servizi e il pannello solare da 120watt e tutto va alla grande
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 08/06/2024 alle: 10:31:41
In risposta al messaggio di oigroig del 06/06/2024 alle 17:17:26
Buongiorno; Sono già 5 giorni che l' inverter è in funzione  X il momento mi sembra tutto ok Come mi era stato suggerito non ho aggiunto la 2 batteria  Tuttora sono con una sola batteria servizi e il pannello solare da 120watt e tutto va alla grande  Grazie  Giorgio
Se cerco su amazon novopal 1000w trovo questi due modelli
qual'è il tuo? Immagino che la differenza sia la presenza o meno del display.
Interessante perché, se è vero quello che dice amazon, è l'inverter da 1000W più piccolo che ho trovato, 25 x 16,5 x 10 cm (occhio, non so se è buon o cattivo segno) e lo spazio a bordo non abbonda. Quello da 1500W è solo 5cm più lungo.
Sarebbe in grado di sopportare lo spunto d'avviamento di un pinguino?
Non che voglia mettere un pinguino ma non si sa mai.
Bon cop de falç!
Inserito il 08/06/2024 alle: 11:51:59
i confronti sono sempre molto semplici e alla portata di tutti a patto di saper verificare i punti giusti dei prodotti a confronto...
Analizzate ad esempio questi aspetti...
I leader indiscussi del settore se potessero inventerebbero un inverter più grande o più piccolo a parità di potenza rispetto ai concorrenti economici?
I cavi in dotazione (se ci sono) all'inverter che sezione hanno? Tanti anni fa sul mio waeco da 1000W erano da 25mmq e lunghi 80cm, quasi sempre su prodotti economici sono al massimo da 16mmq e lunghi un metro... un motivo ci sarà...
I sistemi di fissaggio dei cavi sull'inverter... prodotti di qualità hanno da sempre fissaggi a vite di m8 e non banali pomelli per la quale motivazione tecnica non è dato sapere...
I prodotti di qualità non hanno inutili display fine a se stessi per attrarre inesperti acquirenti, il classico fumo negli occhi...
Su prodotti blasonati sono presenti possibili settaggi in base alle proprie esigenze di sicurezza, anche il semplice libretto d'istruzione riporta come è meglio installare il prodotto per una maggiore sicurezza, sugli altri spesso assenti...
poi c'è la compatibilità dei prodotti che fa la differenza... cosa che è possibile scoprire solo dopo alcuni test... da amici venivo preso in giro quando dissi di aver speso circa 300€ oltre 10 anni fa per un inverter da 1000W, mentre loro con i classici 150€ avevano comprato una centrale nucleare in piena regola da 1500W... solo più tardi, quando provarono a collegare la stessa macchinetta del caffè che da me funzionava perfettamente e da loro no smisero di ridere...
La rumorosità delle ventole di raffredamento... il risparmio energetico... i consumi a vuoto, l'efficienza ecc. ecc.
Poi ci sono i componenti interni che non possiamo o quasi verificare, ma anche per questi ce ne sono di vari livelli di affidabilità/qualità ma questo è un altro discorso...
Che il paese di costruzione sia la Cina è ormai il classico specchietto per le allodole... tutti questi prodotti vengono costruiti là, e anche i sassi sanno che la differenza la fa il progetto iniziale e il prezzo finale a cui si vuole vendere l'oggetto, ovvero 100€ un cesso, 500€ prodotto di qualità, anche il design ha un costo.
D'altronde è stato detto più volte, anche in Audì costruiscono vetture, tutte hanno 4 ruote e un volante, sono addirittura tutte dello stesso marchio, ma se si vuole viaggiare su una A8 dobbiamo spendere 200.000€ anzichè 30.000 per una A3... l'importante però, è non pensare che l'eventuale A8 o a A3 che andremmo a comprare in base al nostro budget siano uguali ad una Skoda...  perchè è questo ciò che accade con gli inverter, si compra una Skoda o una Seat, volendo far credere di aver acquistato una A8.
Ricordate che non vi regala nulla nessuno e se malauguratamente chi vi chiede molti soldi per un prodotto FORSE può fregarvi, è certo che chi ve ne chiede pochi vi frega con assoluta certezza, in un modo o nell'altro.
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 08/06/2024 alle: 12:12:05
In risposta al messaggio di Laikone del 08/06/2024 alle 11:51:59
i confronti sono sempre molto semplici e alla portata di tutti a patto di saper verificare i punti giusti dei prodotti a confronto... Analizzate ad esempio questi aspetti... I leader indiscussi del settore se potessero inventerebbero
un inverter più grande o più piccolo a parità di potenza rispetto ai concorrenti economici? I cavi in dotazione (se ci sono) all'inverter che sezione hanno? Tanti anni fa sul mio waeco da 1000W erano da 25mmq e lunghi 80cm, quasi sempre su prodotti economici sono al massimo da 16mmq e lunghi un metro... un motivo ci sarà... I sistemi di fissaggio dei cavi sull'inverter... prodotti di qualità hanno da sempre fissaggi a vite di m8 e non banali pomelli per la quale motivazione tecnica non è dato sapere... I prodotti di qualità non hanno inutili display fine a se stessi per attrarre inesperti acquirenti, il classico fumo negli occhi... Su prodotti blasonati sono presenti possibili settaggi in base alle proprie esigenze di sicurezza, anche il semplice libretto d'istruzione riporta come è meglio installare il prodotto per una maggiore sicurezza, sugli altri spesso assenti... poi c'è la compatibilità dei prodotti che fa la differenza... cosa che è possibile scoprire solo dopo alcuni test... da amici venivo preso in giro quando dissi di aver speso circa 300€ oltre 10 anni fa per un inverter da 1000W, mentre loro con i classici 150€ avevano comprato una centrale nucleare in piena regola da 1500W... solo più tardi, quando provarono a collegare la stessa macchinetta del caffè che da me funzionava perfettamente e da loro no smisero di ridere... La rumorosità delle ventole di raffredamento... il risparmio energetico... i consumi a vuoto, l'efficienza ecc. ecc. Poi ci sono i componenti interni che non possiamo o quasi verificare, ma anche per questi ce ne sono di vari livelli di affidabilità/qualità ma questo è un altro discorso... Che il paese di costruzione sia la Cina è ormai il classico specchietto per le allodole... tutti questi prodotti vengono costruiti là, e anche i sassi sanno che la differenza la fa il progetto iniziale e il prezzo finale a cui si vuole vendere l'oggetto, ovvero 100€ un cesso, 500€ prodotto di qualità, anche il design ha un costo. D'altronde è stato detto più volte, anche in Audì costruiscono vetture, tutte hanno 4 ruote e un volante, sono addirittura tutte dello stesso marchio, ma se si vuole viaggiare su una A8 dobbiamo spendere 200.000€ anzichè 30.000 per una A3... l'importante però, è non pensare che l'eventuale A8 o a A3 che andremmo a comprare in base al nostro budget siano uguali ad una Skoda...  perchè è questo ciò che accade con gli inverter, si compra una Skoda o una Seat, volendo far credere di aver acquistato una A8. Ricordate che non vi regala nulla nessuno e se malauguratamente chi vi chiede molti soldi per un prodotto FORSE può fregarvi, è certo che chi ve ne chiede pochi vi frega con assoluta certezza, in un modo o nell'altro.
Lo so che "grosso", di marca e con buoni connettori è meglio, poi risulta che il renogy(*)  è incapace di far partire la motosega e il fchao (aka "peter"), che costa la metà, sì.
(*) renogy non è certo victron, waeco o dometic, ma è una spanna sopra alle altre cineserie, se non altro perché ha la certificazione ece r10 necessaria per montarlo su un camper.
Bon cop de falç!
Inserito il 08/06/2024 alle: 15:14:26
In risposta al messaggio di Lebowski del 08/06/2024 alle 12:12:05
Lo so che grosso, di marca e con buoni connettori è meglio, poi risulta che il renogy(*)  è incapace di far partire la motosega e il fchao (aka peter), che costa la metà, sì.  (*) renogy non è certo victron, waeco o dometic, ma è una spanna sopra alle altre cineserie, se non altro perché ha la certificazione ece r10 necessaria per montarlo su un camper.
dite tutti che "lo sapete" però vi appoggiate a prodotti di qualsiasi tipo che costano meno di un terzo rispetto a ciò che costa un prodotto di indiscussa qualità, ciò significa che non è la qualità o la sicurezza che cercate, ma semplicemente un prodotto economico e non è certo così che "il buon padre di famiglia" dovrebbe fare quando dovrebbe guardare la sicurezza prima di tutto il resto.
Poi è chiaro che ognuno fa ciò che vuole sul suo mezzo, io spesso mi appello a nostro Signore, il quale spero mi faccia parcheggiare il mezzo lontano da chi vede la sicurezza in questo modo...
Inserito il 08/06/2024 alle: 15:39:32
In risposta al messaggio di Lebowski del 08/06/2024 alle 10:31:41
Se cerco su amazon novopal 1000w trovo questi due modelli qual'è il tuo? Immagino che la differenza sia la presenza o meno del display. Interessante perché, se è vero quello che dice amazon, è l'inverter da 1000W più
piccolo che ho trovato, 25 x 16,5 x 10 cm (occhio, non so se è buon o cattivo segno) e lo spazio a bordo non abbonda. Quello da 1500W è solo 5cm più lungo. Sarebbe in grado di sopportare lo spunto d'avviamento di un pinguino? Non che voglia mettere un pinguino ma non si sa mai.
Buongiorno;
Ho acquistato il primo della foto, xche leggendo le caratteristiche c'è scritto batteria da 100 amp.solo x quello,
ho dovuto allungare i cavi, con sezione adeguata,  ho dovuto trovare un posto ideale x un eventuale raffredamento in caso di surriscaldamento che x ora non si è verificato, non è nemmeno tiepido,ricarico i telefoni drone tablet e pc ecc, ma x il momento sono più che contento
se qualcuno del forum è qui in  Sicilia ,io sono a SAN VITO LO CAPO ,al camping la PINETA, vi mostro senza problemi il prodotto e ci beviamo un caffè
io non vendo NIENTE sia chiaro.
non è un TOP  sia chiaro, ma è anche vero che non tutte le auto sono mercedes o audi, ci sono anche fiat e dacia.
poi la scelta resta sempre personale.
buona scelta
Modificato da oigroig il 08/06/2024 alle 15:56:51
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 08/06/2024 alle: 15:52:17
In risposta al messaggio di Laikone del 08/06/2024 alle 15:14:26
dite tutti che lo sapete però vi appoggiate a prodotti di qualsiasi tipo che costano meno di un terzo rispetto a ciò che costa un prodotto di indiscussa qualità, ciò significa che non è la qualità o la sicurezza che
cercate, ma semplicemente un prodotto economico e non è certo così che il buon padre di famiglia dovrebbe fare quando dovrebbe guardare la sicurezza prima di tutto il resto. Poi è chiaro che ognuno fa ciò che vuole sul suo mezzo, io spesso mi appello a nostro Signore, il quale spero mi faccia parcheggiare il mezzo lontano da chi vede la sicurezza in questo modo...
Allora non capisco perché la gente continua a comprare e raccomandare victron, waeco, dometic che costano un terzo rispetto a mastervolt. Seguendo il tuo ragionamento victron, waeco e dometic sono delle ciofeche poco sicure wink.
Bon cop de falç!
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 08/06/2024 alle: 16:11:25
Aggiungo un aneddoto: ho avuto occasione di lavorare per un famoso pastificio spagnolo. Questo pastificio vende con tre marche: la marca top, la marca media e la marca "low cost". Nella linea dove s'impacchetta la pasta, questa viene da un silo e l'unica differenza fra una marca e l'altra è il rotolo di plastica per impacchettarla. La marca top costa più del doppio che la marcha low cost, essendo esattamente lo stesso prodotto. Ci puoi credere o no, ma non me l'ha raccontato mio cugino, l'ho visto con i miei occhi.
Ora, lungi da me voler insinuare che succeda lo stesso con prodotti elettronici, specialmente con l'elettronica di potenza, dove le cose sono molto più complesse, ma il prezzo non è un indicatore affidabile della qualità di un prodotto, visto che dipende dalle politiche commerciali di una determinata ditta, a che target di pubblico vuole rivolgersi e quali spese di marketing e supporto post-vendita prevede (nel caso della pasta solo la marca top compra spazi pubblicitari, le altre due no).
Poi in Cina (ma non solo) succede anche che lo stesso prodotto esca da un'unica fabbrica e che poi venga venduto sotto varie marche (esempio: guarda i minicomputer acemagic e firebat, sono gli stessi e non li fa ne acemagic ne firebat) con notevoli differenze di prezzo.
Bon cop de falç!
Inserito il 08/06/2024 alle: 17:27:18
Lebowski ha scritto: Poi in Cina (ma non solo) succede anche che lo stesso prodotto esca da un'unica fabbrica e che poi venga venduto sotto varie marche (esempio: guarda i minicomputer acemagic e firebat, sono gli stessi e non li fa ne acemagic ne firebat) con notevoli differenze di prezzo.
Confermo, per 8 anni ho lavorato in una nota azienda che si occupava di automazione, domotica e home automation, a parte la scheda di controllo del sistema, che era un nostro progetto, quasi tutte le unità che componevano il sistema erano le stesse identiche vendute da Samsung, Xiaomi, Huawei e altri marchi meno noti.
Queste parti erano prodotte dalla stessa fabbrica cinese che poi marcava e personalizzava esteticamente i prodotti per vari marchi.
Unico problema è che ora la società in cui lavoravo l'ottobre scorso è fallita e, le aziende che hanno installato i nostri sistemi ora non hanno più l'assistenza e garanzia sui componenti dell'impianto...chi ci rimette poi è il povero cliente finale, che nel nostro caso erano hotel, studi medici, gelaterie, ristoranti e qualche abitazione particolarmente di lusso.
Tiziano
Modificato da banoyo il 08/06/2024 alle 17:42:11
Inserito il 08/06/2024 alle: 17:49:16
tanti bei racconti... saranno anche veri, ma... per quanto concerne la pasta, a parte l'involucro, che alla fine ha un costo anche quello, poi si dirà che "non si mangia" ma il produttore mica ci deve rimettere parte dell'incasso per la clientela... in questo tipo di cose ci possono essere anche altre differenze, prima di tutto la farina e gli ingredienti non sono gli unici indicatori di qualità, ma lo sono anche il peso e la forma, che magari esistono di prima scelta o seconda scelta... un po' come accade per i rotoli di pellicola e alluminio per alimenti, dove all'origine vengono venduti a peso, per poi essere venduti al metro dietro alla scritta C.A. ovvero circa... dove il 50mt C.A. si trasforma puntualmente in 49 48 o 47 in base allo spessore del materiale non sempre costante e che comunque per far tornare i conti DEVE quadrare con il peso del rotolo...
Però il fornitore è fallito... guardacaso è fallito... un motivo ci sarà se a parere di alcuni aveva un business così grande... come fa a fallire un'azienda se onesta e florida? Evidentemente i conti non tornavano dati i prezzi al ribasso... ora cosa vi è rimasto di quei fantastici prodotti? Un pugno di mosche.
Vorrei fosse chiaro che anche io li ho avuti gli inverter cesso eh, non è una prerogativa di pochi qui su COL, poi nel tempo, fatte le dovute considerazioni si cambia idea, come quelli di una volta... MAI AGM e ora SOLO AGM...
Qualcuno ho scritto "non tutte le auto sono mercedes o audi, ci sono anche fiat e dacia" questo è verissimo, un po' come la cioccolata e la Nutella, sempre cacao è però...
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 08/06/2024 alle: 18:06:25
In risposta al messaggio di Laikone del 08/06/2024 alle 17:49:16
tanti bei racconti... saranno anche veri, ma... per quanto concerne la pasta, a parte l'involucro, che alla fine ha un costo anche quello, poi si dirà che non si mangia ma il produttore mica ci deve rimettere parte dell'incasso
per la clientela... in questo tipo di cose ci possono essere anche altre differenze, prima di tutto la farina e gli ingredienti non sono gli unici indicatori di qualità, ma lo sono anche il peso e la forma, che magari esistono di prima scelta o seconda scelta... un po' come accade per i rotoli di pellicola e alluminio per alimenti, dove all'origine vengono venduti a peso, per poi essere venduti al metro dietro alla scritta C.A. ovvero circa... dove il 50mt C.A. si trasforma puntualmente in 49 48 o 47 in base allo spessore del materiale non sempre costante e che comunque per far tornare i conti DEVE quadrare con il peso del rotolo... Però il fornitore è fallito... guardacaso è fallito... un motivo ci sarà se a parere di alcuni aveva un business così grande... come fa a fallire un'azienda se onesta e florida? Evidentemente i conti non tornavano dati i prezzi al ribasso... ora cosa vi è rimasto di quei fantastici prodotti? Un pugno di mosche.  Vorrei fosse chiaro che anche io li ho avuti gli inverter cesso eh, non è una prerogativa di pochi qui su COL, poi nel tempo, fatte le dovute considerazioni si cambia idea, come quelli di una volta... MAI AGM e ora SOLO AGM...  Qualcuno ho scritto non tutte le auto sono mercedes o audi, ci sono anche fiat e dacia questo è verissimo, un po' come la cioccolata e la Nutella, sempre cacao è però...
Ti assicuro che non svuotavano il silo prima cambiare il rotolo dell'involucro per produrre un lotto di un'altra marca, era esattamente la stessa pasta.
Non sappiamo le cause del fallimento della ditta di banoyo, magari è come dici tu, magari la causa è un'altra, ma resta il fatto che lo stesso, identico, prodotto, fatto da non si sa chi, viene venduto con varie marche e con prezzi diversi.
Bon cop de falç!
Inserito il 08/06/2024 alle: 18:44:24
In risposta al messaggio di Lebowski del 08/06/2024 alle 18:06:25
Ti assicuro che non svuotavano il silo prima cambiare il rotolo dell'involucro per produrre un lotto di un'altra marca, era esattamente la stessa pasta. Non sappiamo le cause del fallimento della ditta di banoyo, magari è
permettimi di dissentire, nessuno al mondo regala, le stesse aziende non vendono prodotti identici a prezzi agli antipodi... qualcosa di diverso c'è, per forza.
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 08/06/2024 alle: 18:49:44
In risposta al messaggio di Laikone del 08/06/2024 alle 18:44:24
Invece è proprio così, nel caso della pasta l'ho visto con i miei occhi, nel caso dell'elettronica (soprattutto cinese ma non solo) funziona così: c'è una ditta che fa il progetto e produce ma non vende direttamente (o forse anche sì), poi ci sono molte altre aziende che comprano alla prima, fanno stampigliare marca e logo e lo vendono ognuna a un prezzo diverso. Nessun valore aggiunto, forse l'assistenza post-vendita.
Bon cop de falç!
Modificato da Lebowski il 08/06/2024 alle 18:50:17
Inserito il 09/06/2024 alle: 10:00:34
In risposta al messaggio di Lebowski del 08/06/2024 alle 18:49:44
funziona così sui prodotti cesso, sui prodotti di alta gamma no, anche perchè se io fossi quello che vende l'inverter da me fatto produrre a 1000€ e scoprissi che il mio stesso inverter lo rimarchiano per venderlo a 150€ mi in****erei un pochino...
Comunque vi lascio alle vostre convinzioni, non avendo la prtesa di convincere nessuno.
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 09/06/2024 alle: 10:13:57
In risposta al messaggio di Laikone del 09/06/2024 alle 10:00:34
funziona così sui prodotti cesso, sui prodotti di alta gamma no, anche perchè se io fossi quello che vende l'inverter da me fatto produrre a 1000€ e scoprissi che il mio stesso inverter lo rimarchiano per venderlo a 150€ mi in****erei un pochino...  Comunque vi lascio alle vostre convinzioni, non avendo la prtesa di convincere nessuno.
Non mi sono spiegato bene: non è che la ditta X di "alta gamma" chiede alla ditta cinese Z di fargli un prodotto (pratica abbastanza diffusa) e poi Z lo vende anche ad Alfa, Beta e Gamma che lo rivendono a prezzi stracciati, è la ditta Z che, si sua iniziativa, fa un prodotto (che certamente può essere un cesso ma può anche essere un buon prodotto) e poi lo propone ad Alfa, Beta e Gamma.
Ti faccio un esempio (a te forse sembrerá un cesso ma si tratta di un mini pc abbastanza ben fatto):
È lo stesso prodotto, hai voglia a scoprire chi lo faccia realmente (che non è ne acemagic ne firebat)
Bon cop de falç!
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 09/06/2024 alle: 12:38:04
Ho trovato un video della riparazione del novopal che ha messo Giorgio (rotto per averlo collegato con la polarità invertita), dove si vede com'è dentro e non è fatto male. Certo un fchao è fatto meglio (si vede nel video di off grid garage che ho postato qualche messaggio fa), quasi al livello di un dometic (secondo video).
Bon cop de falç!
Inserito il 09/06/2024 alle: 19:26:45
In risposta al messaggio di Lebowski del 08/06/2024 alle 15:52:17
Allora non capisco perché la gente continua a comprare e raccomandare victron, waeco, dometic che costano un terzo rispetto a mastervolt. Seguendo il tuo ragionamento victron, waeco e dometic sono delle ciofeche poco sicure .
Sulla qualità di mastervolt non vi sono dubbi come per Victron, Dometic e NDS.
Solo per info, il Matsrevolt lo avevo valutato, ma l'ho scartato soltanto perchè non ha tutte le caretteristiche che voglio io.
Siccome in questo caso fai il paragone per questioni di prezzo, posso dirti che il Mastervolt è stato da me scartato per due motivi, il primo è che non ha il relais di priorità che io volevo tassativamente, successivamente il taglio di potenza passa da 1000 a 1500, e per me 1500W sono proprio il massimo massimo installabile su un camper e ho preferito stare leggermente sotto, a 1300W per precisione, provenendo da un 1000.
Il prezzo per me era un dettaglio, perchè il Mastervolt da 1500W a listino sta a 850€ circa, il mio Dometic a 890€, capirai quindi che il prezzo in questo caso non è l'ago della bilancia... entrambi senza comando a distanza che va comprato a parte come poi io ho fatto.
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 10/06/2024 alle: 10:04:05
In risposta al messaggio di Laikone del 09/06/2024 alle 19:26:45
Sulla qualità di mastervolt non vi sono dubbi come per Victron, Dometic e NDS. Solo per info, il Matsrevolt lo avevo valutato, ma l'ho scartato soltanto perchè non ha tutte le caretteristiche che voglio io. Siccome in
questo caso fai il paragone per questioni di prezzo, posso dirti che il Mastervolt è stato da me scartato per due motivi, il primo è che non ha il relais di priorità che io volevo tassativamente, successivamente il taglio di potenza passa da 1000 a 1500, e per me 1500W sono proprio il massimo massimo installabile su un camper e ho preferito stare leggermente sotto, a 1300W per precisione, provenendo da un 1000. Il prezzo per me era un dettaglio, perchè il Mastervolt da 1500W a listino sta a 850€ circa, il mio Dometic a 890€, capirai quindi che il prezzo in questo caso non è l'ago della bilancia... entrambi senza comando a distanza che va comprato a parte come poi io ho fatto.
Ah, allora il dometic da 1200W che ho trovato su
amazon
sarà un cesso: costa solo 417,45€ ed è "made in China", eviterò di comprarlo, non vorrei che prendesse fuoco. Vero che non ha il costosissimo relè di priorità, che ogni buon padre di famiglia sa che non deve costare meno di 300€ laugh.
Eh, vero, solo i cessi lo hanno compreso nel prezzo wink
Scherzi a parte, continueremo a non essere d'accordo: ho visto abbastanza per sapere che un prezzo elevato non vuol dire qualità e un prezzo eccessivamente basso vuol dire fregatura.
Bon cop de falç!
Modificato da Lebowski il 10/06/2024 alle 10:06:24
7 minuti fa
