Power station Fossibot 1200-parere e uso in camper
2 20 40
Inserito il 28/08/2025 alle: 09:57:23
In risposta al messaggio di Bicio90 del 27/08/2025 alle 18:08:30
Si può essere a favore o contrari, e direi che i nostri pareri li abbiamo già ampiamente espressi, ma bisogna essere obiettivi: con 400€ hai, oltre alla batteria da te citata, un inverter, un regolatore di carica per
il pannello solare, i cablaggi (adeguati), una serie di prese e porte usb (che seppur minimo, hanno un loro costo), un caricabatterie, un case, un modulo bluetooth per il comando remoto e un'app per le impostazioni. E sicuramente mi sono dimenticato qualcosa. A proposito di costi, ho speso 560€+50€ di manodopera per comprare due Nds green power da 100ah e per farle mettere in parallelo da un'officina altamente specializzata (che in quanto altamente specializzata ha usato un cavo da 6mmq per il parallelo) oltre ad aver sprecato un giorno di ferie. Direi che 400€ per una power station (compri-ti arriva a casa-apri-attacchi il phon e funziona tutto perfettamente) in confronto sono spesi bene...
sono confronti inutili, perchè altrimenti potrei risponderti quando hai finito gli 85Ah cosa fai mentre con le NDS ne hai altri 115 a disposizione?
Bisogna essere obiettivi? E lo dici a me? Ti sembra obiettivamente corretto pensare che con 400€ ti possa essere fornito tutto il cucuzzaro da te elencato con materiale di qualità?
Gli accessori acquistati separatamente possono essere acquistati in modo dedicato e molti di loro sono eterni, cose che potranno essere utilizzate nel tempo anche cambiando tecnologia delle BS, passando da AGM a litio. Con una misera PS cosa farai?
Ciò che fanno professionisti nelle loro officine non è un problema mio, il per il parallelo ho dei 50mmq e non ho alcun problema in merito... con 200Ah...
sicce
sicce
26/11/2006 863
Inserito il 28/08/2025 alle: 13:54:04
In risposta al messaggio di Laikone del 28/08/2025 alle 09:57:23
sono confronti inutili, perchè altrimenti potrei risponderti quando hai finito gli 85Ah cosa fai mentre con le NDS ne hai altri 115 a disposizione? Bisogna essere obiettivi? E lo dici a me? Ti sembra obiettivamente corretto
pensare che con 400€ ti possa essere fornito tutto il cucuzzaro da te elencato con materiale di qualità?  Gli accessori acquistati separatamente possono essere acquistati in modo dedicato e molti di loro sono eterni, cose che potranno essere utilizzate nel tempo anche cambiando tecnologia delle BS, passando da AGM a litio. Con una misera PS cosa farai? Ciò che fanno professionisti nelle loro officine non è un problema mio, il per il parallelo ho dei 50mmq e non ho alcun problema in merito... con 200Ah...
io non posso sapere quanto durera' la power station che ho preso.  A me sembra di ottima fattura, robusta e semplice da usare.   per il prezzo che ho pagato trovo che offre molto e soprattutto non devo diventare matto a cambiare l'impianto elettrico del mio camper che e' vecchiotto.  e se cambio camper la riuso.
non e' certamente da confrontare con un impianto al litio dedicato e fatto bene, ma si rivolge a chi non puo' o non vuole spendere tutti quei soldi e allo stesso tempo ha bisogno di un po' di energia.
Modificato da sicce il 28/08/2025 alle 13:54:53
Inserito il 28/08/2025 alle: 14:11:07
In risposta al messaggio di sicce del 28/08/2025 alle 13:54:04
Ciao, io non posso sapere quanto durera' la power station che ho preso.  A me sembra di ottima fattura, robusta e semplice da usare.   per il prezzo che ho pagato trovo che offre molto e soprattutto non devo diventare
matto a cambiare l'impianto elettrico del mio camper che e' vecchiotto.  e se cambio camper la riuso. non e' certamente da confrontare con un impianto al litio dedicato e fatto bene, ma si rivolge a chi non puo' o non vuole spendere tutti quei soldi e allo stesso tempo ha bisogno di un po' di energia. Marco
allora non mi sono spiegato.
Con 400€ compri due discrete batterie che ti offriranno oltre il 150% di corrente in più rispetto a quella PS; gli accessori tipo inverter, perchè è l'unica cosa che nel prezzo delle batterie non c'è, potrai tranquillamente montarlo anche su un altro mezzo...
Poi fai come credi, io non vendo nulla.
Inserito il 28/08/2025 alle: 18:11:15
"io non posso sapere quanto durera' la power station che ho preso"
Lo decidi tu se acquisti l' apposito ricaricatore da alternatore.
https://www.geekmall.com/5553-f...
Fossibot dichiara che la tua power station si ricarica in 49 minuti, in pratica un' ora di viaggio.
Il costo mi sembra accessibile (199 euro).
Sto prendendo in seria considerazione la soluzione power station + caricatore da alternatore, magari con una power station di maggiore potenza.
sicce
sicce
26/11/2006 863
Inserito il 28/08/2025 alle: 18:20:06
In risposta al messaggio di Laikone del 28/08/2025 alle 14:11:07
allora non mi sono spiegato. Con 400€ compri due discrete batterie che ti offriranno oltre il 150% di corrente in più rispetto a quella PS; gli accessori tipo inverter, perchè è l'unica cosa che nel prezzo delle batterie non c'è, potrai tranquillamente montarlo anche su un altro mezzo...  Poi fai come credi, io non vendo nulla.
scusami Laikone,
ma anche se  riuscissi a prendere due batterie al litio con quello che ho speso (non lo so, io lo dubito ma ma assumiamo di si), cosa ci faccio se non ho tutto il resto che serve?
caricabatterie litio, inverter da 1200 W continuo, entrata di ricarica da pannello, entrata da 12V, prese usb in uscita, ...
 e poi dove le metto?
ti allego sotto le specifiche:
BATTERY INFO Capacity:1,024Wh Type: LiFePO4 (LFP)
Lifecycle: 4,000 cycles to 80%+ capacity
System Management: BMS
OUTPUT AC Outlet: 2 x 220V~240V, 50/60Hz, Pure Sine Wave Max. 1200W, Surge Peak 2400W
Cigarette Lighter Port: 1 x 12V/10A, 120W Max.
USB-A: 2 x 5V/3A, 9V/2A,12V/1.5A, 18W Max.
USB-C: 1 x 20W Max,1 x 100W Max.
INPUT AC Charging Input: 1000W Max.
Solar Input: 12V-50V/8A 200W Max.
Car Input: 12V/10A
AC + Solar Input: 1200W, with AC and Solar Input Simultaneously
Quello che dici va bene per chi ha gia' in camper un impianto  litio compatible e lo vuole potenziare con batterie nuove e piu' performanti.
Ma c'e' una platea di persone (la maggior parte) che hanno un impianto base come il mio  e vogliono capire come usufruire del progresso delle batteria litio senza spendere una fortuna.
E' un mio modesto parere, non intendo convincere nessuno, ma solo condividere la mia esperienza delle vacanza con la power station.
Inserito il 29/08/2025 alle: 09:20:11
In risposta al messaggio di sicce del 28/08/2025 alle 18:20:06
scusami Laikone,  ma anche se  riuscissi a prendere due batterie al litio con quello che ho speso (non lo so, io lo dubito ma ma assumiamo di si), cosa ci faccio se non ho tutto il resto che serve? caricabatterie litio,
inverter da 1200 W continuo, entrata di ricarica da pannello, entrata da 12V, prese usb in uscita, ...  e poi dove le metto?  ti allego sotto le specifiche: BATTERY INFO Capacity:1,024Wh Type: LiFePO4 (LFP)Lifecycle: 4,000 cycles to 80%+ capacitySystem Management: BMSOUTPUT AC Outlet: 2 x 220V~240V, 50/60Hz, Pure Sine Wave Max. 1200W, Surge Peak 2400WCigarette Lighter Port: 1 x 12V/10A, 120W Max.USB-A: 2 x 5V/3A, 9V/2A,12V/1.5A, 18W Max.USB-C: 1 x 20W Max,1 x 100W Max.INPUT AC Charging Input: 1000W Max.Solar Input: 12V-50V/8A 200W Max.Car Input: 12V/10AAC + Solar Input: 1200W, with AC and Solar Input Simultaneously Quello che dici va bene per chi ha gia' in camper un impianto  litio compatible e lo vuole potenziare con batterie nuove e piu' performanti. Ma c'e' una platea di persone (la maggior parte) che hanno un impianto base come il mio  e vogliono capire come usufruire del progresso delle batteria litio senza spendere una fortuna. E' un mio modesto parere, non intendo convincere nessuno, ma solo condividere la mia esperienza delle vacanza con la power station. Ciao Marco
le 2 batterie con 400€ che intendo io sono AGM, non litio.
Ora, sul tuo camper non hai NULLA di tutto questo?
Se hai un FV un regolatore lo avrai sicuramente, così come la BS. Forse non avrai l'inverter, ma va bene, un OTTIMO inverter costa sui 500€ più meno e qualora volessi trasportarlo da un mezzo all'altro potresti sempre farlo...
Non voglio denigrare la tua "esperienza" ti sto solo dicendo che con un investimento mirato te lo ritroveresti a lungo termine...
Sarei d'accordo con il tuo ragionamento se tutto questo fosse in grado di fornirti 300Ah... ma in realtà hai speso 400€ per soli 80Ah, che a sua volta, se volessi farli durare nel tempo senza deteriorarli dovresti scaricare al massimo all'80%, ovvero 65Ah....
tutto qua
sicce
sicce
26/11/2006 863
Inserito il 29/08/2025 alle: 14:13:15
In risposta al messaggio di Laikone del 29/08/2025 alle 09:20:11
le 2 batterie con 400€ che intendo io sono AGM, non litio.  Ora, sul tuo camper non hai NULLA di tutto questo?  Se hai un FV un regolatore lo avrai sicuramente, così come la BS. Forse non avrai l'inverter, ma va bene,
un OTTIMO inverter costa sui 500€ più meno e qualora volessi trasportarlo da un mezzo all'altro potresti sempre farlo... Non voglio denigrare la tua esperienza ti sto solo dicendo che con un investimento mirato te lo ritroveresti a lungo termine...  Sarei d'accordo con il tuo ragionamento se tutto questo fosse in grado di fornirti 300Ah... ma in realtà hai speso 400€ per soli 80Ah, che a sua volta, se volessi farli durare nel tempo senza deteriorarli dovresti scaricare al massimo all'80%, ovvero 65Ah.... tutto qua
come dicevo, ho un impianto basilare,1  BS al piombo e un inverter da 600 W collegato alla batteria stessa.
non ho pannelli FV, regolatore MPPC e DC-DC o altro,
penso che siano in molti d avere un impianto base come il mio.
Inserito il 29/08/2025 alle: 17:54:00
In risposta al messaggio di sicce del 29/08/2025 alle 14:13:15
Ciao, come dicevo, ho un impianto basilare,1  BS al piombo e un inverter da 600 W collegato alla batteria stessa. non ho pannelli FV, regolatore MPPC e DC-DC o altro, penso che siano in molti d avere un impianto base come il mio. Marco
ok, quindi il regolatore solare integrato nella PS cosa lo usi a fare?
Aggiungendo una seconda batteria da 180€ potevi avere una marea di energia in più per TUTTO il mezzo e non solo per un inverter da 1200W che in fin dei conti forse nemmeno ti serve, visto che quello che hai è da 600W.
Per l'impianto base, non concordo per nulla; sono rarissimi i mezzi che non sono dotati di FV.
Si fa per parlare eh, non per convincerti del contrario...
sicce
sicce
26/11/2006 863
Inserito il 29/08/2025 alle: 21:21:33
In risposta al messaggio di Laikone del 29/08/2025 alle 17:54:00
ok, quindi il regolatore solare integrato nella PS cosa lo usi a fare? Aggiungendo una seconda batteria da 180€ potevi avere una marea di energia in più per TUTTO il mezzo e non solo per un inverter da 1200W che in fin
dei conti forse nemmeno ti serve, visto che quello che hai è da 600W. Per l'impianto base, non concordo per nulla; sono rarissimi i mezzi che non sono dotati di FV. Si fa per parlare eh, non per convincerti del contrario...
inverter dells PS lo uso per il phonn di mia moglie,con il mio da 600W non funziona.
cosa ci farei con una seconda batteria sl litio senza caricatore dedicato? e poi non saprei dove metterla e come gestire il parallelo con quella al piombo.
marco
Inserito il 29/08/2025 alle: 21:30:30
In risposta al messaggio di sicce del 29/08/2025 alle 21:21:33
inverter dells PS lo uso per il phonn di mia moglie,con il mio da 600W non funziona. cosa ci farei con una seconda batteria sl litio senza caricatore dedicato? e poi non saprei dove metterla e come gestire il parallelo con quella al piombo. marco
sei ossessionato dal litio eh laugh
Sempre di AGM parlo; basta metterla in parallelo con quella attuale o meglio al prossimo cambio.
I capelli si asciugano in modo decoroso anche con 600/800W come hai fatto fino ad oggi.
E' comunque singolare tu asserisca di non sapere come gestire le batterie e allo stesso tempo tu voglia dire a me come è meglio farlo, cosa che ovviamente so, altrimenti non sarei qui a dirti il contrario... laugh
sicce
sicce
26/11/2006 863
Inserito il 29/08/2025 alle: 22:50:23
In risposta al messaggio di Laikone del 29/08/2025 alle 21:30:30
sei ossessionato dal litio eh  Sempre di AGM parlo; basta metterla in parallelo con quella attuale o meglio al prossimo cambio.  I capelli si asciugano in modo decoroso anche con 600/800W come hai fatto fino ad oggi.
quanto proponi (AGM in parallelo a BM sl piombo) non è praticabile perché non ho lo lo spazio nel vano batteria e inoltre non mi risolve il problema del phonn che non funziona con i 600W del mio inverter.
M
Modificato da sicce il 29/08/2025 alle 22:50:44
Inserito il 30/08/2025 alle: 09:01:13
In risposta al messaggio di sicce del 29/08/2025 alle 22:50:23
quanto proponi (AGM in parallelo a BM sl piombo) non è praticabile perché non ho lo lo spazio nel vano batteria e inoltre non mi risolve il problema del phonn che non funziona con i 600W del mio inverter. M
non ci capimo, ma va bene così laugh
sicce
sicce
26/11/2006 863
Inserito il 30/08/2025 alle: 17:43:42
In risposta al messaggio di Laikone del 30/08/2025 alle 09:01:13
vs beh dai, evidentemente non ci si capisce.
comunque ora sto usando la PS come UPS di back di un freezer. buon sabato, Marco
arbic
arbic
01/03/2012 2
Inserito il 05/09/2025 alle: 09:25:28
In risposta al messaggio di sicce del 20/07/2025 alle 13:33:32
Ciao, sto valutando di ordinare una power station Fossibot 1200 con un duplice uso: UPS a casa per garantirmi backup con il freezer e da usare in camper. le specifiche sono indicate qui:  qualcuno ha esperienza su questa
power station? Avete qualche idea su come usarlo e parzialmente integrarlo con il camper? non ho impianto solare e una sola batteria da 100AH al piombo. una premessa: so che alcini  utenti del forum sono contrari e ne diranno di tutti i colori... Accetto volentieri tutti i pareri. Sono un fisico di professione e appassionato di camper e tecnologia Marco
La Fossibot f2400, la uso  più che altro nell’abitazione, dove con un pannello da 430 W la alla sera la devio tramite un ATS nell’impianto. Di giorno mi aiuta molto un FV microinverter Enel X da 350 W. Infatti, sul camper prevedo di sostituire il pannello da 120w con uno di 430 W dimensioni cm 113x173. In viaggio, in mancanza di sole e poiché vi è differenza di tensioni, immetto l’alternaore, tramite un deviatore bipolare, all’entrata dei pannelli solari. Consiglio la versione con App per controllo a distanza di accensione e dei carichi.
arbic
arbic
arbic
01/03/2012 2
Inserito il 05/09/2025 alle: 09:25:31
arbic
sicce
sicce
26/11/2006 863
Inserito il 06/09/2025 alle: 09:43:08
In risposta al messaggio di arbic del 05/09/2025 alle 09:25:31
per i miei usi la F2400 è un po' troppo ingombrante e mi basta la più maneggevole F1200.
per uso casalingo servono certamente capacità maggiori.
Car
Car
26/04/2025 184
Inserito il 09/01/2026 alle: 22:25:21
In risposta al messaggio di sicce del 06/09/2025 alle 09:43:08
per i miei usi la F2400 è un po' troppo ingombrante e mi basta la più maneggevole F1200. per uso casalingo servono certamente capacità maggiori.  Marco
....anch'io ho la 2400 ...che dire più che soddisfatto ..4 giorni mai attaccato alla corrente ...fornello a induzione phon mai usato il gas per cucinare ...oltre a caricare telefoni ecc ecc...sono tornato con ancora il 70% di energia...incredibile!
CAR
Lupaus
Lupaus
04/02/2023 3
Inserito il 30/01/2026 alle: 11:27:05
Ovviamente ognuno di noi ha esigenze e abitudini di viaggio diverse. Fatta questa premessa per mia personale esperienza dico che se ci si sposta molto in viaggio (diverse ore e spesso) la mia soluzione con un fossibot 2400 e un 1200 più il Bluetti one a ricaricare da alternatore (costo totale grazie a coupon vari € 1150) è perfetta, in totale ho 250a più la agm con pannello da 200w di serie al camper , posso attaccare qualsiasi tipo di utenza, dal phon al microonde senza problemi, senza sbattimenti di rifacimento impianto elettrico con Victron vari , super cavi e altro, li sposto dal camper alla veranda a casa con facilità e domani che cambio il camper porto tutto con me.
Lupaus
daniguid78
daniguid78
21/09/2018 224
Inserito il 30/01/2026 alle: 18:33:25
Ciao a tutti,
alla fine ho preso la Fossibot 1200 e l'abbiamo usata durante il nostro viaggio in Lapponia da cui siamo tornati da poco: si è comportata molto bene nello svolgere le sue funzioni (ricarica smartphone/computer e phon). Per ricaricarla, anche se so che non è il massimo dell'ottimizzazione, abbiamo usato la 220v in viaggio con l'inverter, regolando la potenza di assorbimento della Fossibot al minimo (200 watt): dato che comunque di chilometri ne abbiamo macinati direi che il suo acquisto è stato azzeccato. Come ho già scritto la utilizziamo anche fuori dal van, quindi resta un "jolly" che ci serve in vari ambiti
Direi promossa a pieni voti yes
Daniele
"Chi più in alto sale, più lontano vede. Chi più lontano vede, più a lungo sogna" - Walter Bonatti -
M4v3r1ck
M4v3r1ck
08/10/2020 1
Inserito il 30/03/2026 alle: 22:25:14
Salve, anch'io sono intenzionato ad acquistare la Fossibot F2400 da usare in viaggio per phon, macchinetta caffe, ricarica pc, ecc.. in quanto non ho inverter ma solo batteria AGM da 120ha e FV ad 200watt con MPPT Epever Tracer 2210AN
Secondo voi è possibile sfruttare le ore di sole non usate (perchè la BS  è già piena) per caricare la Power Station tramite il mio MPPT Epever collegato all'ucita load(carico)? Ovviamente non mi interessa carice la fossibot tutta in un giorno, ma gradualmente, e all'occorrenza sfruttare l'energia accumulata per gli accessori a 220v.
E' fattibile?
