Viesa holiday 3
2 20 75
Inserito il 19/07/2023 alle: 07:25:32
In risposta al messaggio di GialloRosso1961 del 18/07/2023 alle 21:24:07
Ripeto che non l ho comprato ma trovato montato. 1500 euro comunon ce li spenderei e sono partito anche abbastanza prevenuto. Però funziona,abbassa la temperatura  percepita e si sta dentro con 35 gradi fuori.  Comunque visto che l ho trovato ne la godo. Non devo convincere nessuno tantomeno me stesso.
il mio amico lo ha, non lo ha ricevuto regalato, ma dopo quasi 10 anni che se lo porta a spasso non lo ricomprerebbe più, poi come ti hanno detto, la sopportazione del caldo è soggettiva
Inserito il 19/07/2023 alle: 09:54:40
Queste discussioni si ripetono spesso, se ci pensiamo un clima da tetto o un Viesa sono 2 cosi, che sotto l' aspetto progettuale, costruttivo molto simili, quindi niente di strano che abbiano costi simili, (sempre eccessivi poichè oggetti per camper).
Poi ci sta che essendo soggettiva la necessità, uno preferisca un clima oppure un Viesa.
Però un clima ha un tipo di funzione particolare, che non puoi assolutamente sostituire, con ventilatori evoluti, maxxfan, turbovent, ecc...mentre si hanno sospetti e conferme cheeky che il Viesa non sia altro che un evoluto costoso ventilatore, quindi facilmente rimpiazzabile da efficienti sistemi di ventilazione e ricambi d' aria....(sul costo devo dire che nemmeno i Maxxfan, FanTasticVent, ecc. li regalano).
Stiamo parlando di camper e Viesa, quindi direi che prendere come esempio sistemi evaporativi per capannoni industriali, non sia la stessa cosa, come minimo vi sono necessità e spazi differenti, in camper ci si dorme anche, e quello è il punto più critico wink.
E' anche vero che un clima lo usi solo se hai energia 230, mentre il Viesa, ma anche altro tipo di ventilazione li puoi usare sempre, ovviamente devi avere discrete risorse energetiche.
Inserito il 19/07/2023 alle: 12:01:15
In risposta al messaggio di masivo del 19/07/2023 alle 09:54:40
poichè oggetti per camper). Poi ci sta che essendo soggettiva la necessità, uno preferisca un clima oppure un Viesa. Però un clima ha un tipo di funzione particolare, che non puoi assolutamente sostituire, con ventilatori evoluti, maxxfan, turbovent, ecc...mentre si hanno sospetti e conferme  che il Viesa non sia altro che un evoluto costoso ventilatore, quindi facilmente rimpiazzabile da efficienti sistemi di ventilazione e ricambi d' aria....(sul costo devo dire che nemmeno i Maxxfan, FanTasticVent, ecc. li regalano). Stiamo parlando di camper e Viesa, quindi direi che prendere come esempio sistemi evaporativi per capannoni industriali, non sia la stessa cosa, come minimo vi sono necessità e spazi differenti, in camper ci si dorme anche, e quello è il punto più critico . E' anche vero che un clima lo usi solo se hai energia 230, mentre il Viesa, ma anche altro tipo di ventilazione li puoi usare sempre, ovviamente devi avere discrete risorse energetiche.
prima dici :  se ci pensiamo un clima da tetto o un Viesa sono 2 cosi, che sotto l' aspetto progettuale, costruttivo molto simili, quindi niente di strano che abbiano costi simili,
poi dici: Però un clima ha un tipo di funzione particolare, che non puoi assolutamente sostituire, con ventilatori evoluti, maxxfan, turbovent, ecc...mentre si hanno sospetti e conferme cheeky che il Viesa non sia altro che un evoluto costoso ventilatore, quindi facilmente rimpiazzabile da efficienti sistemi di ventilazione e ricambi d' aria..
praticamente ti contraddici da solo
non possono avere costi simili, a livello progettuale e costruttivo sono due cose completamente diverse
uno ha( a grndi linee) un compressore,un condensatore, un evaporatore una ventola e un sistema di gestione eletronico per le pressioni e temperature, l'altro ha una ventola, una spugna , una pompa e una scheda elettronica.
non possono essere minimamente messi a confronto in fatto di costruzione, un condizionatore, per quello che ha al suo interno, dovrebbe costare 3 volte un viesa
Inserito il 19/07/2023 alle: 13:10:51
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 19/07/2023 alle 12:01:15
prima dici :  se ci pensiamo un clima da tetto o un Viesa sono 2 cosi, che sotto l' aspetto progettuale, costruttivo molto simili, quindi niente di strano che abbiano costi simili, poi dici: Però un clima ha un tipo di
funzione particolare, che non puoi assolutamente sostituire, con ventilatori evoluti, maxxfan, turbovent, ecc...mentre si hanno sospetti e conferme  che il Viesa non sia altro che un evoluto costoso ventilatore, quindi facilmente rimpiazzabile da efficienti sistemi di ventilazione e ricambi d' aria.. praticamente ti contraddici da solo non possono avere costi simili, a livello progettuale e costruttivo sono due cose completamente diverse uno ha( a grndi linee) un compressore,un condensatore, un evaporatore una ventola e un sistema di gestione eletronico per le pressioni e temperature, l'altro ha una ventola, una spugna , una pompa e una scheda elettronica. non possono essere minimamente messi a confronto in fatto di costruzione, un condizionatore, per quello che ha al suo interno, dovrebbe costare 3 volte un viesa
Non Ti rispondo neanche laugh...
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 19/07/2023 alle: 15:28:04
Silvio me quei "cosi" che si vedono sempre più spesso sulle cabine dei camion, specie se nuovi di pazza, sono Viesa o Condi ?
Paolo DR
Inserito il 19/07/2023 alle: 18:24:06
In risposta al messaggio di PDR del 19/07/2023 alle 15:28:04
Silvio me quei cosi che si vedono sempre più spesso sulle cabine dei camion, specie se nuovi di pazza, sono Viesa o Condi ?
La maggior parte sono condizionatori, ormai il visa sul camion non li monta più nessuno
Su un camion non ci sono problemi di energia, hanno 2 batterie minimo da 180a,  e un camion non deve stare fermo giorni, solo qualche ora la notte, il giorno dopo ha tutto il tempo per ricaricare le batterie
Inserito il 19/07/2023 alle: 19:46:10
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 19/07/2023 alle 18:24:06
La maggior parte sono condizionatori, ormai il visa sul camion non li monta più nessuno Su un camion non ci sono problemi di energia, hanno 2 batterie minimo da 180a,  e un camion non deve stare fermo giorni, solo qualche ora la notte, il giorno dopo ha tutto il tempo per ricaricare le batterie
oltretutto montati così inclinati più che raffreddare il cervello, l’acqua servirebbe per pulire il vetro
Inserito il 19/07/2023 alle: 20:26:09
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 19/07/2023 alle 19:46:10
Solo sugli stralis, sono così inclinati, ma visa garantisce che non ci sono problemi per  l'uso su quel veicolo
Inserito il 19/07/2023 alle: 20:40:23
Secondo me se non si ha presente come funziona a livello di fisica tecnica è molto difficile capire quando è utile il viesa. Va capito il raffreddamento adiabatico (o evaporativo o salto entalpico, i termini sono diversi ma parlano tutti della stessa cosa ovvero dei 0.7 kWh per litro che l'acqua  è in grado di prelevare dall'ambiente quando evapora. Bisogna capire ch el'acqua per evaporare non ha bisogno di bollire ma puo farlo anche a 1° celsius (cosa abbastanza ostica da afferrare visto che si pensa al ghiaccio a quelle temperature).
Oltre a questo bisogna capire perchè la semplice ventilazione permette a un camper che si sta russicaldaldando sotto al sole di dissipare diversi kW di potenza (molto piu di un condizionatore, ma tanto di più) mentre sotto un capannone la differenza è zero.
Sommando le due cose e capendo il contributo del clima esterno si ha una chiara visione di come e quando usarlo.  PRaticamente ci vuole un ingegnere che mastica queste cose quotidianamente o un appasisonato di quelli veri..o un autistico ad alto funzionamento.
Infatti nemmeno i giorlaisti specializzati scrivono articoli realmente calzanti, non lo fa viesa stessa, non è nel manuale e tranne per quelli indsutriali non sono mai forniti grafici utili alal comprensione nelel diverse condizioni per i raffrescatori evaporativi.
Qui si continua a parlare di percezioni ma invece è calcolabile benissimo la potenza refrigerativa oggettiva. Ci si para dietro le percezioni perchè la comprensione di questi fenomeni è veramente per pochi (l'esame di fisica tecnica è solo in ingegneria, almeno ai miei tempi, e questo argomento in particolare (variazioni entalpiche su aria umida) è uno dei piu ostici di quell'esame). Ho diversi amici ingegneri bravissimi che queste cose nemmeno le ricordano perchè non ci lavorano e dei camperisti che conosco di persona nessuno sa queste cose..chiedono tutti a me (è il mio lavoro e passione. risparmio energetico e comfort ambientale..era lo slogan della mai ditta).
Io dico che qualcuno deve darci un taglio netto e dirla tutta..ma nessuno viene creduto, nemmeno se viene zichichi secondo me.
Io ci ho provato con un altro thread ma si continua a parlare di soggettività come se fosse una camicia che puo andar bene o no quando ci sono delle cose oggettive che piu o meno tutti quelli del forum che l'hanno capita si sono stufati di spiegare. Perchè in fondo si ripetono le stesse cose contro un muro di gomma fatto di persone che non vogliono ammettere di non capire assolutamente da dove venga il fresco del viesa e difendono la loro mancanza di consocenza tecnica a suon di esempi fuorvianti nei quali gli altri che non sanno cadono e ripetono.
E' una cosa che genera frustrazione in chisa, porta soldi a viesa che vende a chi in realtà dovrebbe comprare altro e probablimente non fa comprare il viesa a chi se invece capisee scoprirebbe che è un oggetto molto utile per risolvere il suo problema (quello si che è soggettivo..il problema..perchè p molti diverso raffrescare durante una tramonatana rispetto durante una sciroccata, al sole ao all'ombra. Anche se la temperatura è identica nei 4 casi il viesa si comporta diversamente, molto diversamente).
Giuro che è l'ultima volta che parlo del viesa, non ne posso più delle fesserie che vengono dette. So che non viene fatto di proposito e anzi in buona fede ma sono fesserie. Dire che il viesa non funziona xche in tali condizioni non cambia di un grado la temp interna.. è una fesseria disinformante pur essendo al verità. Perchè si non raffresca in quel caso ma non significa che non funzinoa o non fa la differenza in altri casi probalbimente molto piu importanti. Pretendere di condizionatre un camper in un campannone con un raffrescatore evporativo è un assurdità fin dal principio..e questo dimostra che viesa non funzoina?
MA scherziamo? Col salto entalpico e e la ventilazione ci sono condizioni in cui il viesa abbassa la temp piu velocemente di qualsiasi condzionatore (campe a 45° temp ambiente a 30 e umidità al 50%, il condizionatore fa 7000btu..se li fa e il viesa ne fa diverse decine se non centinaia).
Se l'argomento è il viesa e non si sa cos'è l'entalpia..bisogna ascoltare invece di parlare.
Ora uccidetemi pure, scommetto che ho fatto incavolare qualcuno con questa dose di verità, per fortuna sono dietro un cavo :D.
Modificato da Frank Blue il 19/07/2023 alle 20:45:21
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 19/07/2023 alle: 20:56:52
In risposta al messaggio di Frank Blue del 19/07/2023 alle 20:40:23
ma parlano tutti della stessa cosa ovvero dei 0.7 kWh per litro che l'acqua  è in grado di prelevare dall'ambiente quando evapora. Bisogna capire ch el'acqua per evaporare non ha bisogno di bollire ma puo farlo anche a 1° celsius (cosa abbastanza ostica da afferrare visto che si pensa al ghiaccio a quelle temperature). Oltre a questo bisogna capire perchè la semplice ventilazione permette a un camper che si sta russicaldaldando sotto al sole di dissipare diversi kW di potenza (molto piu di un condizionatore, ma tanto di più) mentre sotto un capannone la differenza è zero. Sommando le due cose e capendo il contributo del clima esterno si ha una chiara visione di come e quando usarlo.  PRaticamente ci vuole un ingegnere che mastica queste cose quotidianamente o un appasisonato di quelli veri..o un autistico ad alto funzionamento. Infatti nemmeno i giorlaisti specializzati scrivono articoli realmente calzanti, non lo fa viesa stessa, non è nel manuale e tranne per quelli indsutriali non sono mai forniti grafici utili alal comprensione nelel diverse condizioni per i raffrescatori evaporativi. Qui si continua a parlare di percezioni ma invece è calcolabile benissimo la potenza refrigerativa oggettiva. Ci si para dietro le percezioni perchè la comprensione di questi fenomeni è veramente per pochi (l'esame di fisica tecnica è solo in ingegneria, almeno ai miei tempi, e questo argomento in particolare (variazioni entalpiche su aria umida) è uno dei piu ostici di quell'esame). Ho diversi amici ingegneri bravissimi che queste cose nemmeno le ricordano perchè non ci lavorano e dei camperisti che conosco di persona nessuno sa queste cose..chiedono tutti a me (è il mio lavoro e passione. risparmio energetico e comfort ambientale..era lo slogan della mai ditta). Io dico che qualcuno deve darci un taglio netto e dirla tutta..ma nessuno viene creduto, nemmeno se viene zichichi secondo me. Io ci ho provato con un altro thread ma si continua a parlare di soggettività come se fosse una camicia che puo andar bene o no quando ci sono delle cose oggettive che piu o meno tutti quelli del forum che l'hanno capita si sono stufati di spiegare. Perchè in fondo si ripetono le stesse cose contro un muro di gomma fatto di persone che non vogliono ammettere di non capire assolutamente da dove venga il fresco del viesa e difendono la loro mancanza di consocenza tecnica a suon di esempi fuorvianti nei quali gli altri che non sanno cadono e ripetono. E' una cosa che genera frustrazione in chisa, porta soldi a viesa che vende a chi in realtà dovrebbe comprare altro e probablimente non fa comprare il viesa a chi se invece capisee scoprirebbe che è un oggetto molto utile per risolvere il suo problema (quello si che è soggettivo..il problema..perchè p molti diverso raffrescare durante una tramonatana rispetto durante una sciroccata, al sole ao all'ombra. Anche se la temperatura è identica nei 4 casi il viesa si comporta diversamente, molto diversamente). Giuro che è l'ultima volta che parlo del viesa, non ne posso più delle fesserie che vengono dette. So che non viene fatto di proposito e anzi in buona fede ma sono fesserie. Dire che il viesa non funziona xche in tali condizioni non cambia di un grado la temp interna.. è una fesseria disinformante pur essendo al verità. Perchè si non raffresca in quel caso ma non significa che non funzinoa o non fa la differenza in altri casi probalbimente molto piu importanti. Pretendere di condizionatre un camper in un campannone con un raffrescatore evporativo è un assurdità fin dal principio..e questo dimostra che viesa non funzoina? MA scherziamo? Col salto entalpico e e la ventilazione ci sono condizioni in cui il viesa abbassa la temp piu velocemente di qualsiasi condzionatore (campe a 45° temp ambiente a 30 e umidità al 50%, il condizionatore fa 7000btu..se li fa e il viesa ne fa diverse decine se non centinaia). Se l'argomento è il viesa e non si sa cos'è l'entalpia..bisogna ascoltare invece di parlare. Ora uccidetemi pure, scommetto che ho fatto incavolare qualcuno con questa dose di verità, per fortuna sono dietro un cavo :D.
Io non ho mai parlato di percezioni ma di umidità relativa. Ti posso assicurare che non supererei l'esame su queste materie, ma basta guardare le tabelle fatte da chi si dedica seriamente a progettare e vendere condizionatori evaporativi.
Bon cop de falç!
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 19/07/2023 alle: 20:59:18
Che bella cosa la competenza. Purtroppo sono parole al vento. Non si riesce a convincere un terrapiattista che la terra è uno sferoide, non riuscirai mai a togliere dalla testa degli scettici che la rifrigrrazione evaporativa non è una suggestione. Il bello è che la provano tutti i giorni sudando, e senza non sopravviverebbero
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 19/07/2023 alle: 21:01:44
In risposta al messaggio di GialloRosso1961 del 19/07/2023 alle 20:59:18
Magari il terrapiattista è chi si ostina a dire che un condizionatore evaporativo funziona benissimo in posti con umidità relativa superiore all'80% wink
Bon cop de falç!
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 19/07/2023 alle: 21:02:49
In risposta al messaggio di Lebowski del 19/07/2023 alle 21:01:44
E chi l avrebbe detto?
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 19/07/2023 alle: 21:09:14
In risposta al messaggio di GialloRosso1961 del 19/07/2023 alle 21:02:49
Non saprei dirti, ma c'è sempre qualcuno che dice che funziona benissimo in posti dove è impossibile che funzioni (appunto perché si tratta di zone con umidità relativa elevata).
Dove mi muovo io, nei due mesi in cui ce ne sarebbe bisogno, non servirebbe a niente.
Bon cop de falç!
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 19/07/2023 alle: 21:28:16
In risposta al messaggio di Lebowski del 19/07/2023 alle 21:09:14
Non saprei dirti, ma c'è sempre qualcuno che dice che funziona benissimo in posti dove è impossibile che funzioni (appunto perché si tratta di zone con umidità relativa elevata). Dove mi muovo io, nei due mesi in cui ce ne sarebbe bisogno, non servirebbe a niente.
 Visto che mi muovo con il camper per vacanza se posso  evito località molto calde con umidità del 80%. Mi  muovo ad esempio  molto in Grecia. Sono tornato da un mese a Creta con temperature sempre sopra i 35 gradi e umidità sotto il 30 % (situazione tipica in Grecia) ed il viesa ha avuto un rendimento eccezionale . Sicuramente se  decidessi di muovermi nelle risaie del Polesine in agosto probabilmente il  viesa non sarebbe la soluzione ideale.
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 924
Inserito il 20/07/2023 alle: 06:03:41
yes Grazie, pur avendo il Viesa ( fatto installare sia sul precedente che l'attuale motorhome) non avevo capito bene la sua tecnica.  Grazie ancora per la condivisione
Filippo
Inserito il 20/07/2023 alle: 10:02:21
Ti ringrazio per aver spiegato in maniera scientifica il funzionamento del Viesa, finalmente qualcuno che dice le cose come stanno e non per supposizione o
percezione.
Saluti.
Ezio55
Inserito il 20/07/2023 alle: 11:31:27
In risposta al messaggio di ezio55 del 20/07/2023 alle 10:02:21
Ti ringrazio per aver spiegato in maniera scientifica il funzionamento del Viesa, finalmente qualcuno che dice le cose come stanno e non per supposizione o percezione. Saluti.
quindi, se io  ho la percezione che con il viesa non traggo beneficio, devo prenderlo ugualmente perchè la scienza diche che funziona?
io, ripeto, ho avuto modo di testarlo su un furgonato di fascia altissima, all'interno di un capannone  acceso da oltre 24 ore, e non ho percepito nessuna differenza tra dentro e fuori, però se dite che la mia percezione non è da tenerne conto, va bene
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 20/07/2023 alle: 12:04:31
Da come afferma Frank Blue all interno di un capannone non può funzionare. Non ne dubito  ma mi piacerebbe capire perché
Inserito il 20/07/2023 alle: 12:35:52
In risposta al messaggio di GialloRosso1961 del 20/07/2023 alle 12:04:31
non spiega perchè no dovrebbe funzionare
se funziona, funziona indipendentemente da dove si trova
se deve abbassar la temperatura , lo farà sia all'esterno che all'interno, ovviamente bisogna lasciare aperto le finestre per aver la migliore resa, ma deve funzionare
ho specificato all'interno di un capannone , per dire che non era sotto al sole, ma il capannone era aperto con una adeguata arieggiatura
può dire quello che vuole, ma la soggettività dell'individuo è insindacabile, se a me il viesa non fa sentire nessuna differenza, non lo comprerò mai
poi, è facile che nel sahara funzioni da Dio, ma non tutti vanno in grecia ( anche se qualcuno ha affermato che anche in grecia fa poco e nulla)
davvero pensate che la gente sia stupida da comprare ( almeno qui in italia dove il tasso di umidità è altssimo) i condizionatori anzichè i raffrescatori dove potrebbero risparmiare  centinaia di eur l'anno?
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
