quote:Risposta al messaggio di Blu Sky inserito in data 07/07/2014 14:35:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)io per pulire un tubo dalle alghe ho usato l'acido muriatico in pochissimi minuti tutto perfetto, non so se si può usare in un serbatoio camper... se tutto plastica sicuramente si ma se ci sino parti in metallo che vengono bagnate non si può di utopie son lastricati i sogni.
quote:Risposta al messaggio di azur54 inserito in data 07/07/2014 18:45:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0] Corrosivo, inquinante, pericoloso, sconsigliato
quote:Risposta al messaggio di road71 inserito in data 07/07/2014 22:09:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Questo trattamento faccio dopo il riposo invernale, con acqua PULITA e cloro(candeggina,varichina,amuchina..). Sconsiglio di farlo con l'acqua piena di residui di sporco e alghe. Può intasare i filtri della pompa e dei rubinetti, oltre che diffondere l'inquinanti. Attenzione in caso che avete siglature con silicone acetico lungo lo scarico, ho letto da qualche parte che il cloro li danneggia( no sono sicuro).
quote:Risposta al messaggio di Blu Sky inserito in data 07/07/2014 23:53:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)NO assolutamente NO, tra i tanti progetti che ho intenzione di attuare sul mio VR, starei pensando di installare un sistema di filtri. Sarà composto da uno sterilizzatore a raggi UV 12V, a seguire filtro acqua da 10" per sedimenti sino a 1 micron, seguito a sua volta da un filtro acqua da 10" batteriostatico a carboni attivi per sedimenti sino a 0,3 micron. E' tutta roba che si può acquistare in un centro di idraulica ben fornito a cifre piuttosto abbordabili, il pezzo più costoso è la lampada UV, il tutto comunque acquistabile per una cifra al di sotto dei 200 euro. Con un sistema come quello che ti ho descritto, se connesso direttamente al rubinetto della cucina, potrai dimenticarti di comprare l'acqua in quanto da quel rubinetto uscirà acqua potabile anche se nel serbatoio dovessi avere il fango [;)][;)] Cordialmente Max
http://www.vacanzelandia.com/in...
quote:Risposta al messaggio di fernando63 inserito in data 09/07/2014 13:45:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)quindi eliminiamo il serbatoio e andiamo tutti in campeggio per lavarci, cosi risolviamo il problema del peso e dove stivare la roba. infatti tutti i camperisti si sono ammalati
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 10/07/2014 10:14:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di odinoilre inserito in data 07/07/2014 12:48:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)fare la rimozione di alghe soltanto con dei prodotti senza una lavorazione meccanica è difficile se si usano prodotto poco agressivi. A te la scelta, o butti dentro la candeggina e risciaqui abbondantemente, oppure visto che il serbatoio è esterno lo smonti e lo pulisci dal tappo di ispezione. Io, ti consiglio questa seconda possibilità per 2 motivi, 1) è certamente il lavoro migliore e ben fatto 2) potrai, prima di rimontarlo, verniciare il serbatoio con vernice nera, la quale non farà passare luce e la crescita delle alghe calerà drasticamente, anzi, sparirà proprio. Resta il fatto, che l'acqua dell'acquedotto contiene già una parte di cloro e per far nascere le alghe ce ne vuole, per cui la PRIMA regola da rispettare è quella di svuotare sempre i serbatoi (tutti) quando il mezzo non è utilizzato. www.susezzapasa.it
