Fornello... butano o propano?
2 20 51
wippet
wippet
Inserito il 19/09/2025 alle: 10:44:15
Rimane da capire quale sia l'autorità preposta al controllo del rispetto delle norme e dell'efficienza di un impianto gas a bordo di un camper.
Ho espressamente chiesto recentemente in sede di revisione biennale in Motorizzazione Civile, mi è stato risposto che  tutto ciò che concerne la cellula non è di loro competenza. Idem Carabinieri, Polizia Stradale e locale. Solo i Vigili del Fuoco hanno puntualizzato che la loro competenza si limita al controllo delle sole modalità di trasporto di bombole sia su vetture che su camper.
Ovviamente, in caso di incidente, l'assicurazione può richiedere una perizia per accertare la conformità dell'impianto, ma ciò può essere talvolta molto difficile da verificare, ad esempio in caso di incendio o distruzione dl mezzo.
In generale, qualsiasi modifica effettuata su un camper dopo l'omologazione di fabbrica, non sarebbe consentita. Non solo sull'impianto gas...ma su tutto il camper; non si dovrebbe neppure aggiungere un faretto o una presa USB.
Quindi aprire una botola di ispezione sul vano bombole potrebbe essere un'operazione fuorilegge.
Per contro, risalire alle specifiche d'origine di un camper è quantomeno utopistico, trattandosi di un prodotto realizzato in piccole serie, dove difficilmente dalla fabbrica usciranno due camper nuovi perfettamente identici.
Modificato da wippet il 19/09/2025 alle 10:58:02
Inserito il 19/09/2025 alle: 11:44:06
In risposta al messaggio di ecostar del 19/09/2025 alle 01:55:03
Come ben sai il vano bombole deve essere sigillato ermetico ferso l'interno cellula , se il tubo gas dal vano bombole entra direttamente in cellula quel foro di passaggio deve essere siglillato indipendentemente che il tubo entri verso l'alto o verso il basso , nel vano bombole correttamente sigillato puoi metterci tutte le bombole che vuoi
Quindi mi confermi che posso forare per far entrare ed uscire i tubi per i filtri e se sigillo il foro poi posso portare 2 bombole da 3 kg?
Inserito il 19/09/2025 alle: 13:14:41
In risposta al messaggio di Steu851 del 19/09/2025 alle 11:44:06
Confermo però in quel foro che poi sigillerai deve passare solo tubo gas metallico quindi no tubo goma
Inserito il 19/09/2025 alle: 13:39:52
In risposta al messaggio di ecostar del 19/09/2025 alle 13:14:41
Ma ho scritto che di tratta di 2 tubi acqua in plastica, non gas, quindi la risposta è no, mi par di capire
Inserito il 19/09/2025 alle: 18:28:10
In risposta al messaggio di Steu851 del 19/09/2025 alle 13:39:52
Scusami non avevo letto che si tratta di tubi e fitri per acqua , in questo caso niente da fare per il semplice motivo che nel vano bombole devono esserci solo bombole , capisco che si tratta di pignoleria , io nel vano bombole ci metto i cunei ma non sarebbe regolare però sarebbe una irregolarità di poca importanza , l'importante è che nel vano bombole non ci siano prodotti infiammabii tipo taniche di benzina o carburanti , nel tuo caso si tratta di plastica e acqua quindi direi NI , ne si ne no wink
Inserito il 19/09/2025 alle: 18:38:29
In risposta al messaggio di ecostar del 19/09/2025 alle 18:28:10
Io nel vano ho già cunei, cavo per colonnina, compressore, crick,...
Inserito il 19/09/2025 alle: 18:57:20
In risposta al messaggio di Steu851 del 19/09/2025 alle 18:38:29
Non sei l'unico e sei in buona compagnia sottoscrito compreso e non mi preoccuperei più di tanto . l'imortante è che il vano sia ben sigillato verso la parte abitativa
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 19/09/2025 alle: 22:10:55
Io ci metto il tubo dell'acqua così sono già pronto in caso di incendio laugh
@tommaso,170 euro per un interruttore è decisamente fuori luogo. Grazie comunque per il suggerimento, molto apprezzato. wink
Inserito il 20/09/2025 alle: 14:19:01
In risposta al messaggio di mimmo69 del 19/09/2025 alle 22:10:55
Io ci metto il tubo dell'acqua così sono già pronto in caso di incendio  @tommaso,170 euro per un interruttore è decisamente fuori luogo. Grazie comunque per il suggerimento, molto apprezzato.
E' una elettrovalvola approvata e certificata per il gas, poi certo si paga piu il nome e la omologazione che il mero valore dell oggetto wink.
Inserito il 20/09/2025 alle: 14:28:25
semplice impianti gpl motore auto hanno un elettrovalvola sta poi a vedere se normalmente sperta o chiusa
vedi gpl auto landi
https://www.google.com/search?q...
Inserito il 20/09/2025 alle: 17:39:36
Mi considererete incosciente, ma mi fido del sistema di sicurezza truma ed il gas lo chiudo solo quando salgo in traghetto, per il resto viaggio col gas aperto
wippet
wippet
Inserito il 20/09/2025 alle: 20:25:11
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 20/09/2025 alle 14:19:01
E' una elettrovalvola approvata e certificata per il gas, poi certo si paga piu il nome e la omologazione che il mero valore dell oggetto .
Grazie per la segnalazione, l'ho messa tra le cose da non considerare. Per quel che ho da fare in camper, non ho problemi a chiudere il gas....poi in futuro vedremo, potrei collegarlo ad Alexa, così potrò dirle "chiudi il gas"....oppure collegarla allo scalino, così appena avvio il motore si chiude automaticamente. Tutta roba che si romperebbe subito, e mi farebbe dannare....inoltre alzerebbe il costo dell'accrocchio, ma si sa, chi più spende, meno spende.
Per ora rimango sull'azione manuale, anche perché dovrei modificare la check-in list delle cose da fare prima di partire, che sono da vent'anni 17, e se ne mancasse una, subirei un forte trauma che alla mia età potrebbe essere fatale.
wink
Inserito il 20/09/2025 alle: 21:03:17
In risposta al messaggio di Steu851 del 20/09/2025 alle 17:39:36
idem wink
Inserito il 20/09/2025 alle: 21:05:12
In risposta al messaggio di wippet del 20/09/2025 alle 20:25:11
Grazie per la segnalazione, l'ho messa tra le cose da non considerare. Per quel che ho da fare in camper, non ho problemi a chiudere il gas....poi in futuro vedremo, potrei collegarlo ad Alexa, così potrò dirle chiudi
il gas....oppure collegarla allo scalino, così appena avvio il motore si chiude automaticamente. Tutta roba che si romperebbe subito, e mi farebbe dannare....inoltre alzerebbe il costo dell'accrocchio, ma si sa, chi più spende, meno spende. Per ora rimango sull'azione manuale, anche perché dovrei modificare la check-in list delle cose da fare prima di partire, che sono da vent'anni 17, e se ne mancasse una, subirei un forte trauma che alla mia età potrebbe essere fatale.
L unico motivo potrebbe essere quelli che mettono dietro moto o bici e quindi non hanno piu la possibilità di aprire i portelloni per agire sulla bombola, ma se l accesso è comodo, anche per me ogni comlicazione è un possibile problema in piu.
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 20/09/2025 alle: 21:15:31
Mario, secondo te una cosa del genere può andare bene?
Ti chiedo aiuto anche sulle sezioni.
Ti ricordo che ho l'impianto in BP cone mi indicasti al tempo
https://amzn.eu/d/4NWuCtC
Inserito il 20/09/2025 alle: 23:56:21
In risposta al messaggio di mimmo69 del 20/09/2025 alle 21:15:31
Mario, secondo te una cosa del genere può andare bene?  Ti chiedo aiuto anche sulle sezioni.  Ti ricordo che ho l'impianto in BP cone mi indicasti al tempo
Con quella elettrovalvola normalmente chiusa cosa vorresti gestire ?
Inserito il 21/09/2025 alle: 00:00:03
Cosi a occhio sembrerebbe fare lo stesso lavoro di quella "griffata" però..... quella GOK/TRUMA è omologata e certificata per quell uso, questa sicuramente no.  Questa ha due filetti femmina da 1/4" destro mentre per l uso che se ne vuole fare serve da un lato il filetto femmina 1/4" sinistro dove avvitarla sul regolatore (che ha il filetto maschio 1/4" sinistro) e sull altro lato un filetto 1/4" maschio (con tenuta conica) su cui avvitare il tubo o un codolo da 10mm maschio su cui innestare un tubo con quell attacco.  Quindi servono comunque due adattatori sui due lati (dovrebbero trovarsi tra il materiale per gas della GOK).  Sicuramente economicamente è vantaggioso,  ma trattandosi di gas, forse sarò esagerato, ma io preferirei spendere per quella griffata e stare tranquillo sia psicologicamente (sapere che la mia vita è nelle mani di un aggeggino cinese....) e sia legalmente che vedi mai succede qualcosa e qualcuno si attacca alla presenza di questa cosina non certificata.
Devo dire che nelle apparecchiature che avevo per lavoro c'erano decine di quelle piccole elettrovalvole a 12v, e anche negli anni non avevano perdite, ma ci passava aria e non gas wink
LeoT
LeoT
02/12/2006 446
Inserito il 26/09/2025 alle: 21:18:34
In risposta al messaggio di stfn del 16/09/2025 alle 21:35:51
Buonasera, una domanda sul tipo di gas da usare...dopo 27 anni a ricaricare propano per riscaldamento, frigo e cucina, ho appena ritirato un van Font Vendome e, al di là che mi servirà solo per cucinare, perché il resto
è a gasolio, sulle istruzioni Font leggo utilizzare solo butano', mentre su quelle del piano due fuochi marca Can non trovo obblighi particolari...insomma vaneggiamenti Font Vendome e vado avanti con propano o, per qualche ragione tecnica e di sicurezza, devo metteci butano? grazie per l'aiuto Stefano
Se può interessare:
https://www.facebook.com/groups...
Inserito il 26/09/2025 alle: 22:14:17
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 21/09/2025 alle 00:00:03
Cosi a occhio sembrerebbe fare lo stesso lavoro di quella griffata però..... quella GOK/TRUMA è omologata e certificata per quell uso, questa sicuramente no.  Questa ha due filetti femmina da 1/4 destro mentre per l uso
che se ne vuole fare serve da un lato il filetto femmina 1/4 sinistro dove avvitarla sul regolatore (che ha il filetto maschio 1/4 sinistro) e sull altro lato un filetto 1/4 maschio (con tenuta conica) su cui avvitare il tubo o un codolo da 10mm maschio su cui innestare un tubo con quell attacco.  Quindi servono comunque due adattatori sui due lati (dovrebbero trovarsi tra il materiale per gas della GOK).  Sicuramente economicamente è vantaggioso,  ma trattandosi di gas, forse sarò esagerato, ma io preferirei spendere per quella griffata e stare tranquillo sia psicologicamente (sapere che la mia vita è nelle mani di un aggeggino cinese....) e sia legalmente che vedi mai succede qualcosa e qualcuno si attacca alla presenza di questa cosina non certificata.  Devo dire che nelle apparecchiature che avevo per lavoro c'erano decine di quelle piccole elettrovalvole a 12v, e anche negli anni non avevano perdite, ma ci passava aria e non gas
Però, ecco, io nel vano gas una cosa elettrica non ce la metterei, un tubo con acqua non va bene ed un cavo elettrico che comanda una elettrovalvola si? L'alimentazione dell'elettrovala da dove arriva?
Inserito il 26/09/2025 alle: 23:24:51
In risposta al messaggio di Steu851 del 26/09/2025 alle 22:14:17
Quella elettrovalvola è fatta apposta, e certificata per quell uso, e anche la relativa installazione e cablaggio è a norma. Se pensi nei moderni regolatori con scambiatore, oltre a esserci una resistenza per tenerlo caldo sottozero, c'è anche un contatto elettrico che riporta lo stato (prima o seconda bombola) in cellula, e tutto sicuro, e a norma.
Tutto va installato a modo corretto, e meglio da un professionista che rilascia fattura di instalalzione a regola d'arte. La carta ha sempre la sua importanza in certi ambiti.
Un tubo di acqua in teoria non dovrebbe fare nulla, se ben sigillato dove attraversa la parete, ma pensando all impossibile, il tubo se si stacca o si rompe potrebbe essere una via nella quale il gas che fuoriuscisse nello stesso momento, potrebbe entrare nella cellula. Lo so che è quasi imposibile, ma le norme prevedono sempre i casi impossibili.
Se pensi alla sicurezza sui cantieri, sembra che sia fatta per un cieco ubriaco che gira sui ponteggi angel
40 minuti fa
