Frigo Dometic RMD 8505 non resta acceso a gas
1 20 12
Gnagno57
Gnagno57
18/01/2026 5
Inserito il 19/01/2026 alle: 11:38:49
Salve a tutti ho questo frigo RMD 8505 che non raffreddava a gas, da controllo risultava acceso ma con fiamma molto debole. Fatta la pulizia del gruppo bruciatore compreso l'ugello la fiamma si e ravvivata e si sente anche il soffio però appena finisce il ciclo di accensione la fiamma si spegne. ho controllato se il sensore di fiamma diventa rosso . Sembra che la scheda elettronica non lo rilevi, mi sembra impossibile che si sia rotta durante la pulizia del bruciatore. Qualcuno ha dei suggerimenti su cosa potrei provare
Dada77
Dada77
17/10/2025 212
Inserito il 19/01/2026 alle: 14:24:31
In risposta al messaggio di Gnagno57 del 19/01/2026 alle 11:38:49
il soffio però appena finisce il ciclo di accensione la fiamma si spegne. ho controllato se il sensore di fiamma diventa rosso . Sembra che la scheda elettronica non lo rilevi, mi sembra impossibile che si sia rotta durante la pulizia del bruciatore. Qualcuno ha dei suggerimenti su cosa potrei provare Alessandro
Prova a spostare leggermente il sensore, considera che deve sentire il calore ma non in piena fiamma...
Non hai foto prima dello smontaggio per avere un riferimento delle vecchie posizioni?
Altrimenti prova a cercare immagini online per vedere se si capisce la posizione originale...
Gnagno57
Gnagno57
18/01/2026 5
Inserito il 19/01/2026 alle: 16:10:58
Il sensore di fiamma si trova a circa 2mm dal bruciatore con una parte che attraversa la fiamma, comunque ho provato a spostarlo più in alto più a destra e a sinistra  controllando che il sensore comunque venisse a contatto con la fiamma ( + o - incandescente) ma si spegne lo stesso. Quello che non so e la scheda elettronica deve fornire una tensione al sensore, perchè misurando la tensione in uscita della scheda non trovo nulla  ( al posto del connettore nero del sensore )
Inserito il 19/01/2026 alle: 16:23:13
se prima di averci messo mano, la fiamma rimaneva accesa, e si riaccendeva, il problema non è sicuramente la scheda, ma aver toccato qualcosa che non andava toccato
Inserito il 19/01/2026 alle: 16:23:43
In risposta al messaggio di Gnagno57 del 19/01/2026 alle 16:10:58
Il sensore è una termocoppia ed è lei che se riscaldata genera una tensione,  quindi se la scheda rileva questa tensione mantiene aperto il gas.
Controlla che la fiamma sia a contatto con la termocoppia.
Controlla di non averla danneggiata o piegata troppo durante la manutenzione.
Tiziano
Modificato da banoyo il 19/01/2026 alle 16:30:35
Gnagno57
Gnagno57
18/01/2026 5
Inserito il 19/01/2026 alle: 18:25:09
Ecco cosa o fatto come manutenzione al bruciatore:
Dopo aver staccato il bruciatore ( 1 vite in alto)  staccato il tubicino del gas, staccato i connettori accensione e rilevazione fiamma
soffiato con aria compressa , spazzolato il bruciatore delicatamente, senza muovere niente, pulito l'ugello e rimontato tutto altro non ho fatto. Quello che ho notato e che faceva una bella fiamma azzurra e si sentiva bene il soffio del gas, non vorrei che ci fosse troppa pressione proverò a ridurre la pressione dal riduttore in bombola. Sono d'accordo sul fatto che la scheda prima andava per cui difficilmente si sia rotta, ma non mi spiego perchè la fiamma si spenga. ho provato a misurare la tensione in uscita del sensore fiamma e a fiamma presente trovo circa 50 mV e 0V quando spenta
Inserito il 19/01/2026 alle: 18:50:59
In risposta al messaggio di Gnagno57 del 19/01/2026 alle 18:25:09
Ecco cosa o fatto come manutenzione al bruciatore: Dopo aver staccato il bruciatore ( 1 vite in alto)  staccato il tubicino del gas, staccato i connettori accensione e rilevazione fiamma soffiato con aria compressa , spazzolato
50mV sono giusti, forse addirittura troppi.
Verifica il contatto del connettore della termocoppia, vedi se non è ossidata.
Tiziano
Modificato da banoyo il 19/01/2026 alle 18:52:04
Gnagno57
Gnagno57
18/01/2026 5
Inserito il 19/01/2026 alle: 19:20:04
Controllato più volte non c'è traccia di ossidazione. Ho letto che il sistema di rilevazione  funziona leggendo gli ioni scambiati tra bruciatore a massa e elettrodo di rilevazione quando è presente la fiamma  ma che a questo elettrodo viene applicata una tensione (circa 200V) proveniente dalla centralina.
Siccome questa tensione non la trovo ho il sistema e diverso o è rotta la scheda
Inserito il 19/01/2026 alle: 19:33:52
Se puoi modificare la pressione del.regoatire, hai un impianto non a norma
Inserito il 19/01/2026 alle: 21:07:22
In risposta al messaggio di Gnagno57 del 19/01/2026 alle 19:20:04
a questo elettrodo viene applicata una tensione (circa 200V) proveniente dalla centralina. Siccome questa tensione non la trovo ho il sistema e diverso o è rotta la scheda
Io ho sempre visto pochi mV, basta avvicinare la punta della termocoppia alla fiamma e con il tester si vede la tensione salire da zero a qualche decina di mV.
Fai in modo che la fiamma colpisca solo la punta della sonda.
Tiziano
Inserito il 20/01/2026 alle: 06:45:46
la termocoppia ha un gas all’interno, non è comandata da nessuno, si dilata il gas con il calore, tiene aperto il passaggio, non so dove vai a misurare, se si accende, tutto funziona regolarmente, non rimanendo acceso, credo che la termocoppia non lavori a dovere, se prima di smontare funzionava forse hai piegato il tubo di collegamento, oppure non si riscalda a sufficienza la termocoppia
Modificato da Hecktor2 il 20/01/2026 alle 06:48:22
Gnagno57
Gnagno57
18/01/2026 5
Inserito il 20/01/2026 alle: 11:40:56
In risposta ad Hecktor2
Il sensore di fiamma o di ionizzazione non ha il tubicino con il gas che viene usato nei fornelli o nei piani di cottura per mantenere aperto il rubinetto, usa un filo elettrico che si collega alla centralina per cui funziona ad elettricità.
Gnagno57
Gnagno57
18/01/2026 5
Inserito il 20/01/2026 alle: 11:47:16
Hai ragione Banojo non posso regolare la pressione. proverò ad allontanare il sensore facendo attenzione che riscaldi solo la punta perchè adesso si arrossa per circa 4-5 mm
