Frigo trivalente o compressore?
4 20 153
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 18/01/2026 alle: 00:17:45
In risposta al messaggio di AlbertoPD del 17/01/2026 alle 23:16:14
ringrazio tutti per le esperienza e consigli condivisi. procederrò con l'acquisto della versione a compressore, con l'occasione farò tirare una nuova linea con dcdc per l'attuale agm, se andrò in deficit di corrente ne
aggiungerò una nuova o passerò al litio. l'attuale cb e mppt vanno bene, non avrei altre spese. non tiratemi fuori problematiche sul peso del mezzo che tanto sono già fuori ora :)
È vero! Del peso non ne ha parlato ancora nessuno...
Dai su, parlateci del peso che sono quarant'anni che...
Che io sono andato fino "a" senza aria condizionata...
Che il servosterzo è un'invenzione diabolica che si guidava anche senza...
Che le mezze stagioni le abbiamo viste e ormai non ci sono più per colpa del cambiamento climatico...
Alberto fai sapere poi come ti trovi con questa diavoleria che hai deciso di montare.... devil
mausone46
mausone46
Inserito il 18/01/2026 alle: 00:56:29
Ho la fortuna o sfortuna di avere due camper diversissimi tra loro
il piccolo su Ducato "Ford" con compressore, il grande su Mercedes con Trivalente.
Il frigo e' l'ultimo dei miei problemi, pero' ***** quanta corrente consuma d'estate smiley
con due Gel da 85 AH sto sempre attaccato con l'occhio al pannello voltaggio.
Se comprerei un Camper sarebbe l'ultima cosa che guarderei,a lal fine hanno tutti e due i suoi Pro e contro, pero ***** il compressore la notte....smiley
Inserito il 18/01/2026 alle: 07:12:10
In risposta al messaggio di mausone46 del 18/01/2026 alle 00:56:29
Ho la fortuna o sfortuna di avere due camper diversissimi tra loro il piccolo su Ducato Ford con compressore, il grande su Mercedes con Trivalente. Il frigo e' l'ultimo dei miei problemi, pero' ***** quanta corrente consuma
d'estate  con due Gel da 85 AH sto sempre attaccato con l'occhio al pannello voltaggio. Se comprerei un Camper sarebbe l'ultima cosa che guarderei,a lal fine hanno tutti e due i suoi Pro e contro, pero ***** il compressore la notte....
avere il frigo a compressore è come avere una macchina elettrica, si continua a guardare il livello delle batterie
Inserito il 18/01/2026 alle: 09:00:05
In risposta al messaggio di mimmo69 del 18/01/2026 alle 00:17:45
È vero! Del peso non ne ha parlato ancora nessuno...  Dai su, parlateci del peso che sono quarant'anni che...  Che io sono andato fino a senza aria condizionata...  Che il servosterzo è un'invenzione diabolica che si
guidava anche senza...  Che le mezze stagioni le abbiamo viste e ormai non ci sono più per colpa del cambiamento climatico...  Alberto fai sapere poi come ti trovi con questa diavoleria che hai deciso di montare....
"È vero! Del peso non ne ha parlato ancora nessuno...
Dai su, parlateci del peso che sono quarant'anni che."
Eviterei di banalizzare la questione.
Inserito il 18/01/2026 alle: 09:26:05
Non capisco perche' questa complessivamente interessante discussione debba essere interpretata come una diatriba tra "compressoristi" e "trivalentisti".
Molti sono intervenuti portando le proprie esperienze, con entrambi i sistemi.
Chi legge - e sono tanti, circa 3.500 letture in 5 giorni - si sara' fatto una idea- penso - abbastanza precisa.
Mi pare incontestabile la superiorita' del compressore.
A condizione di avere un impianto elettrico adeguato.
Dimentichiamo pero' che la grande maggioranza dei camper attualmente in circolazione ha un impianto elettrico tradizionale e quindi frigorifero trivalente.
Sostituire un trivalente funzionante con un compressore significa intervenire pesantemente sull' impianto elettrico e sulla cellula (smontaggio - rimontaggio).
Valutera' ognuno la convenienza, in rapporto alle proprie esigenze, alle proprie tasche e alla voglia di smontare - montare.
Diversa la sostituzione di un trivalente guasto.
In questo caso bisogna "solo" adeguare l' impianto elettrico.
Certo che installare un trivalente nuovo e' meno complesso.
Inserito il 18/01/2026 alle: 09:49:50
una sola nota in merito...
Con il frigo a compressore sarai COSTRETTO ad un collegamento diretto alla BS, il che significa che anche durante il viaggio il frigorifero consumerà energia prelevandola dalla BS (che sia AGM o litio non cambia).
A meno di cambiare l'impianto classico inserendo opportuno relais che commuta automaticamente all'avvio del mezzo, l'assorbimento sulla BM e quando spegni scambia sulla BS...
Dovrai acquistare un DC-DC che sia in grado di alimentare sia il frigorifero che riuscire a ricaricare la o le BS durante la marcia.
Quantificando il consumo del frigo in 10A (in eccesso) il consumo medio reale è di 75W (6.25A), più ciò che vuoi mandare alle BS, direi che il dc-dc- minimo minimo che devi installare è da 30A.
Ulteriore consiglio, è quello di verificare se i cavi che lo alimenteranno saranno poi in grado di far transitare almeno 35A, cosa su cui ho già dei dubbi... ma è praticamente certo che qualora volessi installare un 40 o addirittura un 50A non vi è altra via che rifare la lina BM/BS.
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4510
Inserito il 18/01/2026 alle: 11:03:17
In risposta al messaggio di Laikone del 18/01/2026 alle 09:49:50
una sola nota in merito... Con il frigo a compressore sarai COSTRETTO ad un collegamento diretto alla BS, il che significa che anche durante il viaggio il frigorifero consumerà energia prelevandola dalla BS (che sia AGM
o litio non cambia).  A meno di cambiare l'impianto classico inserendo opportuno relais che commuta automaticamente all'avvio del mezzo, l'assorbimento sulla BM e quando spegni scambia sulla BS... Dovrai acquistare un DC-DC che sia in grado di alimentare sia il frigorifero che riuscire a ricaricare la o le BS durante la marcia. Quantificando il consumo del frigo in 10A (in eccesso) il consumo medio reale è di 75W (6.25A), più ciò che vuoi mandare alle BS, direi che il dc-dc- minimo minimo che devi installare è da 30A.  Ulteriore consiglio, è quello di verificare se i cavi che lo alimenteranno saranno poi in grado di far transitare almeno 35A, cosa su cui ho già dei dubbi... ma è praticamente certo che qualora volessi installare un 40 o addirittura un 50A non vi è altra via che rifare la lina BM/BS.
più leggo più penso a come da novello quasi camperista nel 2013 ho cominciato a girare col California originale volkswagen copiato credo da westfalia e es. viaggio del 2014 in norvegia solo 2 volte attaccato corrente in un mese abbondante ok era giugno comunque senza niente che dicesse la carica della batteria varta agm montata in origine mai avuto problemi.ok spostamenti quotidiani alternatore maggiorato di serie altra batteria per webasto e servizi frigo a pozzetto certo NON grande ma molto ottimale.comunque ora il trivalente che ho di serie lo attacco a casa un giorno prima di partire e stando attento a apertura ecc no problem comunque dovessi cambiare camper sarei propenso al giono d.oggi con la batteria al litio al compressore e buoni viaggi a tutti con meno pippe
nonno pat 49
marob
marob
Inserito il 18/01/2026 alle: 11:48:50
In risposta al messaggio di ex camionaro del 18/01/2026 alle 11:03:17
ma quello era un frigo da dieci litri daiiii
Restate sani
Inserito il 18/01/2026 alle: 11:59:58
a me pare molto chiaro che le due tecnologie siano molto diverse tra loro e che ognuna di loro ha peculiarità diverse che possono andare bene in determinate circostanze e in altre no a meno di scendere a compromessi, questi ultimi a 360°.
Un equipaggio che soggiorna un luoghi di villeggiatura con temperature che non vanno oltre i 33° di temperatura esterna non avrà mai bisogno di un frigo a compressore per raffredare le birre, questo però, se il trivalente è ben installato, sia per le performance a gas che a 230V, ma anche a 12V, perchè spesso è il tempo del viaggio che rovina il rendimento totale del frigo.
Se si pensa a chi magari si sposta ogni 2gg al massimo rimanendo in libera e ha un impianto 12V fatto male e una resa scarsa a gas, è chiaro che andrà sempre in sofferenza e pensa al compressore.
Nel complesso non si parla mai male di una versione a compressore, perchè di fatto la tecnologia non lo permette, ovvero una volta ricevuta la corrente, fornita da una banalissima installazione a prova di cantinaro il funzionamento è garantito in ogni condizione climatica, MA, a patto di avere energia a disposizione.
Di fatto, credo dipenda molto da due fattori:
1) il punto di partenza in cui si trova il mezzo quando si pensa ad un cambio tecnologia
2) i soldi a disposizione da spendere per la realizzazione degli impianti
Certo, se mi trovo con un mezzo il quale ha 150W di FV, una batteria da 100Ah, quando mi trovo a dover fare la scelta di passare al compressore, beh, è chiaro che devo mettere in conto anche tanti altri soldi per l'adeguamento, ovvero almeno una seconda batteria da 100Ah se in AGM e almeno 200W in più di FV; per non parlare del voler passare alla litio, dove a quel punto c'è una rivoluzione impiantistica da fare e relativo esborso economico. Non a caso chi decide di optare per la rivoluzione si affida al cantinaro di turno che con prodotti level entry e manodopera in nero tiene bassi i prezzi.
Potrei aggiungere, ma questo è un fatto personale... se vado al mare, magari in un posto dove fa molto caldo e per bermi una birra fresca sono costretto a stare sotto al sole cocente tutta la giornata perchè così in libera il frigo va gratis e mi stanno cariche le batterie, beh... parliamone... preferisco di gran lunga l'ombra e un 3v e al limite la birra la bevo al bar... ma è appunto un discorso di gusti personali.
In generale posso però affermare con certezza che viaggiando in Europa intesa anche come Spagna dove sappiamo che non fa freddo in piena estate, se un 3v è ben montato, questo non ha nulla da invidiare a un compressore.
Se un domani dovessi acquistare un mezzo nuovo che mi offre una dotazione di partenza comprensiva anche di frigo a compressore perchè no... non è certo il frigo l'oggetto che mi farà decidere se acquistare un mezzo o l'altro...
Ricordo infine che tutto sto "rumore" per il compressore vs il 3v è come sempre una questione degli ultimi anni, anche se i frigo a compressore su alcuni modelli di camper sono ed erano presenti da oltre 25 anni...
Inserito il 18/01/2026 alle: 12:37:06
In risposta al messaggio di Laikone del 18/01/2026 alle 11:59:58
ultimi a 360°. Un equipaggio che soggiorna un luoghi di villeggiatura con temperature che non vanno oltre i 33° di temperatura esterna non avrà mai bisogno di un frigo a compressore per raffredare le birre, questo però, se il trivalente è ben installato, sia per le performance a gas che a 230V, ma anche a 12V, perchè spesso è il tempo del viaggio che rovina il rendimento totale del frigo.  Se si pensa a chi magari si sposta ogni 2gg al massimo rimanendo in libera e ha un impianto 12V fatto male e una resa scarsa a gas, è chiaro che andrà sempre in sofferenza e pensa al compressore. Nel complesso non si parla mai male di una versione a compressore, perchè di fatto la tecnologia non lo permette, ovvero una volta ricevuta la corrente, fornita da una banalissima installazione a prova di cantinaro il funzionamento è garantito in ogni condizione climatica, MA, a patto di avere energia a disposizione.  Di fatto, credo dipenda molto da due fattori: 1) il punto di partenza in cui si trova il mezzo quando si pensa ad un cambio tecnologia 2) i soldi a disposizione da spendere per la realizzazione degli impianti Certo, se mi trovo con un mezzo il quale ha 150W di FV, una batteria da 100Ah, quando mi trovo a dover fare la scelta di passare al compressore, beh, è chiaro che devo mettere in conto anche tanti altri soldi per l'adeguamento, ovvero almeno una seconda batteria da 100Ah se in AGM e almeno 200W in più di FV; per non parlare del voler passare alla litio, dove a quel punto c'è una rivoluzione impiantistica da fare e relativo esborso economico. Non a caso chi decide di optare per la rivoluzione si affida al cantinaro di turno che con prodotti level entry e manodopera in nero tiene bassi i prezzi. Potrei aggiungere, ma questo è un fatto personale... se vado al mare, magari in un posto dove fa molto caldo e per bermi una birra fresca sono costretto a stare sotto al sole cocente tutta la giornata perchè così in libera il frigo va gratis e mi stanno cariche le batterie, beh... parliamone... preferisco di gran lunga l'ombra e un 3v e al limite la birra la bevo al bar... ma è appunto un discorso di gusti personali. In generale posso però affermare con certezza che viaggiando in Europa intesa anche come Spagna dove sappiamo che non fa freddo in piena estate, se un 3v è ben montato, questo non ha nulla da invidiare a un compressore. Se un domani dovessi acquistare un mezzo nuovo che mi offre una dotazione di partenza comprensiva anche di frigo a compressore perchè no... non è certo il frigo l'oggetto che mi farà decidere se acquistare un mezzo o l'altro... Ricordo infine che tutto sto rumore per il compressore vs il 3v è come sempre una questione degli ultimi anni, anche se i frigo a compressore su alcuni modelli di camper sono ed erano presenti da oltre 25 anni...
yes L'hai scritta quasi più lunga di un rogito ma ben scritta che condivido
Inserito il 18/01/2026 alle: 14:59:25
In risposta al messaggio di ecostar del 18/01/2026 alle 12:37:06
è perchè ogni volta bisogna partire dalla genesi, altrimenti iniziano a spaziare nell'inutilità della questione laugh
Inserito il 18/01/2026 alle: 15:09:34
certo, avevo scritto inizialmente, farò tirare cavi nuovi, da 35 o oltre se necessario per un dcdc victron da 50A, così nel caso passassi a litio sarebbe già predisposta la linea.
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1445
Inserito il 18/01/2026 alle: 17:13:12
Dopo tanti studi e letture questo weekend siamo stati a Roma per la sostituzione del nostro trivalente con il nuovo a compressore,dopo solo due nottate di prova posso dire,rumore zero,anzi fa' più rumore il riscaldatore che butta aria dalle bocchette,e per il consumo di giorno i miei 400 watt di pannelli solari e 2 agm 100 A gestiscono pienamente il consumo,con batterie al 100 % mi sono fermato e 100 % sono ripartito,per la notte devo ancora vedere ! lo sto' tenendo acceso e nei prossimi giorni controllo.
Inserito il 18/01/2026 alle: 19:32:54
ricordate sempre che quando parlate di sostituzioni da 3v a compressore è importante specificare da quanti litri è la versione a compressore, perchè tra un 90lt e un 140/170 c'è un abisso in termini di consumi...
ricordate inoltre che la vera differenza sui consumi elettrici va fatta in estate con almeno 33° di temperatura esterna, altriementi non trova nessun riscontro logico.
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1445
Inserito il 18/01/2026 alle: 20:36:22
In risposta al messaggio di Laikone del 18/01/2026 alle 19:32:54
ricordate sempre che quando parlate di sostituzioni da 3v a compressore è importante specificare da quanti litri è la versione a compressore, perchè tra un 90lt e un 140/170 c'è un abisso in termini di consumi...  ricordate
La mia sostituzione è stata fatta su frigo sotto cucina che con il nuovo a compressore ho acquistato anche un po' più di capacità, tot del nuovo 115 litri.
baffonero
baffonero
23/10/2021 148
Inserito il 18/01/2026 alle: 23:19:41
Ho avuto il 3v e adesso il compressore
Si è  vero che il compressore è  piu performante ma io preferisco il 3v
Ho il compressore da 85-90 litri
sembra un phon anche se ha la modalità notte più  silenziosa, in estate ci vogliono 40 ah al giorno anche se ho un pannello civile da 450 w
Ma la cosa peggiore è  che in estate devi metterti al sole per il pannello e aumenta il caldo e lui lavora sempre di più e visto che il frigo non ha sfoghi d'aria all'esterno il tutto si trasforma in circolo vizioso
La notte sembra di dormire con la stufa accesa
Meglio il 3v il giorno prima di partire accendevo il frigo con la 220
Due bombole da 10kg in vetroresina e potevi vedere quanto gas c'è
Ne finivi una e subito appena tornavi a casa la sostituivi con una nuova
Non c'era modo di rimanere senza gas e non rimanevi con la pasta cruda
Adesso con una sola bombola da 3 kg se finisce mentre sto cucinando mi ciuccio il dito
Il precedente proprietaro aveva sostituito i cavi elettrici del 12v con altri di sezione piu grande e funzionava bene anche in viaggio
E per ultimo anche se non centra niente devo dire che mi sta sulle p...e anche la truma 6d a gasolio
Anche in questo caso preferivo quella a gas
 non vado in settimana bianca e per farmi la mia settimana durante le vacanze di Natale due bombole di gas bastavano e avanzavano e al ritorno subito sostituire quella vuota
Modificato da baffonero il 18/01/2026 alle 23:23:41
mausone46
mausone46
Inserito il 19/01/2026 alle: 00:42:45
Purtroppo non tutti i Compressori sono all'altezza della situazione.
Sul nostro Pössl abbiamo un Waeco (Dometic) MDC da 90 litri che soffre paradossalmente il caldo. Su Forum tedeschi ho scoperto che e' il tipo di Frigo costruito in Ungheria e non sono l'unico che ha questo problema. Appena si superano i 30 gradi inizia a salire di temperatura. Per mia fortuna evito zone calde e i pochi giorni li sopravvivo, non bevendo Birra ci si arrangia.
Confremo quello che scritto baffonero, che butta calore dentro, consumo estivo di 35 e + AH e ronzio notturno che non mi da molto fastidio. Finora col 3v non abbiamo avuto problemi, ma ripeto d'estate io vado e preferisco il nordeuropa.
Modificato da mausone46 il 19/01/2026 alle 00:44:18
Inserito il 19/01/2026 alle: 06:56:24
In risposta al messaggio di baffonero del 18/01/2026 alle 23:19:41
Ho avuto il 3v e adesso il compressore Si è  vero che il compressore è  piu performante ma io preferisco il 3v Ho il compressore da 85-90 litri  sembra un phon anche se ha la modalità notte più  silenziosa, in estate
ci vogliono 40 ah al giorno anche se ho un pannello civile da 450 w  Ma la cosa peggiore è  che in estate devi metterti al sole per il pannello e aumenta il caldo e lui lavora sempre di più e visto che il frigo non ha sfoghi d'aria all'esterno il tutto si trasforma in circolo vizioso  La notte sembra di dormire con la stufa accesa Meglio il 3v il giorno prima di partire accendevo il frigo con la 220 Due bombole da 10kg in vetroresina e potevi vedere quanto gas c'è  Ne finivi una e subito appena tornavi a casa la sostituivi con una nuova Non c'era modo di rimanere senza gas e non rimanevi con la pasta cruda Adesso con una sola bombola da 3 kg se finisce mentre sto cucinando mi ciuccio il dito Il precedente proprietaro aveva sostituito i cavi elettrici del 12v con altri di sezione piu grande e funzionava bene anche in viaggio E per ultimo anche se non centra niente devo dire che mi sta sulle p...e anche la truma 6d a gasolio Anche in questo caso preferivo quella a gas   non vado in settimana bianca e per farmi la mia settimana durante le vacanze di Natale due bombole di gas bastavano e avanzavano e al ritorno subito sostituire quella vuota
siamo gli unici due a pensarla uguale, figurati che non voglio nemmeno i pannelli, ho un bombolone da 50 litri, per cui problemi zero, oltretutto in camper non cuciniamo, solo caffè la mattina
Inserito il 19/01/2026 alle: 08:55:50
devo dire che è interessante anche la questione rumore...
Sarebbe interessante per orientare al meglio chi si accinge ad un eventuale cambio 3v ---> compressore sapere marca e modello.
Questo perchè pare molto strano che utenti lamentino rumore in cellula e altri dicano che non se ne accorgono nemmeno...
E' questione soggettiva oppure di marca e modello del prodotto?
Perchè solitamente le marche dedicate e del settore sono quelle 2-3 al massimo e posso capire alcune minime differenze, ma tra l'avere il silenzio assoluto o una turbina a piena velocità c'è un bel po' nel mezzo...
Le cose importanti quandi si fa un confronto tra prodotti al fine di capire cosa è meglio per chi deve fare l'eventuale scelta sono queste:
- marca
- modello
- quanti litri
- prezzo
- se singola o doppia porta
- temperatura interna impostata
Perchè parlare di frigo e fare confronti, altrimenti non ha alcun senso...
Modificato da Laikone il 19/01/2026 alle 10:51:43
Inserito il 19/01/2026 alle: 08:55:59
Mi allineo anch'io con 'baffonero'.
Non ho mai avuto un frigo a compressore ma, pur avendo viaggiato in paesi molto caldi, non ne abbiamo mai sentito l'esigenza.
Premetto che non amo le bevande congelate e, per quanto da un trivalente, non ci siamo mai trovati in difficoltà e mai buttato niente perchè avariato.
Stesso pensiero anche a riguardo della stufa a gasolio.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
