316 20 47432
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 16/10/2009 alle: 23:08:10
I furgonati sono 120cv e no 130cv,forse è questo che non soffrono di retro.
Serpeallegra
Serpeallegra
25/06/2009 58
Inserito il 17/10/2009 alle: 06:06:14
quote:I furgonati sono 120cv e no 130cv,forse è questo che non soffrono di retro.>
> Forse mi sbaglio, ma non dovrebbe essere questa la causa... I 10 cavalli del 130 non dovrebbero essere altro che un ritocco di centralina, mentre il discorso cambia con il 2.2 da 100 cv. Quindi 2.3 da 120 e 2.3 da 130 dovrebbero montare le stesse parti meccaniche. O no? Io la sapevo così, da alcune discussioni fatte dai concessionari (stesso discorso per il ford 110 e 140 dove il motore è lo stesso però cambia la meccanica di cambio e freni). Mario
aot59
aot59
28/01/2007 1128
Inserito il 17/10/2009 alle: 07:11:39
L'amico Francesco / QuattroD ha iniziato
QUESTA
discussione rivolta ai possessori/estimatori dei Westfalia, che è opportuno teniamo d'occhio e - come per esempio ha già fatto il Capo - alimentiamo ... anche se mi pare sia ben avviata !! Ciao. Antonio
Nuova Nordaffari
Nuova Nordaf...
27/06/2009 39
Inserito il 17/10/2009 alle: 09:25:30
quote:Risposta al messaggio di mojado inserito in data 15/10/2009  09:24:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, guarda che se ti serve la staffa di plastica che sorregge la prolunga, lo trovi sul catalogo vecam, quindi da qualunque rivenditore camper!
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 17/10/2009 alle: 10:06:15
quote:Risposta al messaggio di aot59 inserito in data 17/10/2009  07:11:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> X Antonio Questo Post vale come buono omaggio per una bevanda a tua scelta da riscuotere in uno dei prossimi incontri dei Raptor.[;)] Francesco
Inserito il 17/10/2009 alle: 10:50:13
Scusate l'intrusione (...sono un camperista mansardato [:(] - comunque prima o poi .....), faccio due domande agli 'esperti': quali furgonati sono realizzati sul 6,36, con almeno 4 posti letto? esistono furgonati su ducato (almeno il 5,99) omologati 5 posti e con 5 posti letto ? Perchè spulciando i listini non ho trovato niente del genere[xx(]
sid67
sid67
11/05/2008 514
Inserito il 17/10/2009 alle: 12:16:02
quote:Risposta al messaggio di angus inserito in data 17/10/2009  10:50:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Angus, al momento non ci sono camper puri con allestimenti in grado di ospitare 5 posti letto, esistono invece varie versioni, sopratutto Westfalia, che sono omologati per 5 osti viaggianti, oltre c'è Bavaria-Camp che ha in listino un camper con la possibilità optional, dei 6 posti viaggianti, ma sempre con soli 4 posti letto. Stiamo tutti aspettando, anche io come altri in questo forum ho una famiglia di 4 persone (e pensiamo di "aumentare"[;)]), di vedere se qualcuno dei produttori, si ingegnerà sulla nuova base 636 del Ducato. Speriamo bene, ciao Guido & Co. [8D][:X][:I][:0] P.S. Non so se Angus è il tuo nik o meno, noi di solito ci firmiamo col nome proprio. Ciao Guido.
lolialevi
lolialevi
27/02/2007 1102
Inserito il 17/10/2009 alle: 12:33:24
A dirla tutta il Knaus Box Star ha 5 posti letto (forse sarebbe meglio dire 4 e mezzo). Ci sono due matrimoniali a castello in coda (4 posti) ed in più si può ricavare un posto letto piccolo dalla dinette (per un bambino) Ale
Inserito il 17/10/2009 alle: 15:00:17
quote:Risposta al messaggio di lolialevi inserito in data 17/10/2009  12:33:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... si, ma i box star sono tutti omologati massimo per quattro ! Ma la base ducato 6,36 è nuova, oppure è in produzione dal 2006 ? E perchè nessun produttore ha pensato di usarla per un furgonato 'da famiglia'? Boh!
aot59
aot59
28/01/2007 1128
Inserito il 17/10/2009 alle: 15:08:57
>Sulla nuova base a 636 cm si cimenta da questa stagione la Possl con il Roadcruiser e la Globecar con l'identico Campscout (guarda
QUI
il sito della Nuova Nordaffari con alcune minime notizie, perchè quelli della Possl e della Globecar non sono aggiornati coi modelli 2010 - chissà perchè). Se vuoi posso inserire l'estratto dai cataloghi e alcune foto che ho fatto a Rimini, ma mi pare che i listini li hai già spulciati. Entrambi hanno (dal catalogo) 2 (+ 1) posti letto e la possibilità di installare come optional il tetto a soffietto con tetto originale, che può contenere un altro matrimoniale, il che porterebbe i posti letto a 2 + 2 (+ 1), quindi 5, anche se quel + 1 tra parentesi non mi è chiaro cosa significhi. Sempre dal catalogo, i posti omologati sono comunque 4 e quindi rimarrebbe il problema della differenza tra posti letto e posti in viaggio ... Al contrario, la Bavaria Camp propone il Sol Y Sombra su Ducato da 599 cm - vedi
QUI
- con 4 posti letto (anche se i singoli trasversali tra il bagno ed il portellone posteriore, e il letto superiore sostenuto da cinghie mi lasciano perplesso) che come optional può arrivare a 6 posti omologati; in questo caso ci sono più posti omologati che posti letto. Ciao. Antonio
Modificato da aot59 il 17/10/2009 alle 15:09:59
sid67
sid67
11/05/2008 514
Inserito il 17/10/2009 alle: 15:15:54
quote:Risposta al messaggio di quattroD inserito in data 17/10/2009  10:06:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Francesco e complimenti per lo splendido preambolo, mi sono scompisciato nel leggerlo e non mi ha stupito per niente che Andrea, della N.A., ti abbia chiesto di usarlo, sembra una pubblicità![:0] Ancora complimenti, io pur non essendo dei "vostri" vi leggerò volentieri, ciao Guido & Co. [8D][:X][:I][:0]
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 17/10/2009 alle: 18:32:47
quote:Risposta al messaggio di angus inserito in data 17/10/2009  15:00:17 (
> Perchè sono dei pirla !! e per loro l'acquirente di un furgonato è o una coppia di giovani danarosi o una coppia di maturi molto specialistici nelle loro scelte. Punto e basta loro guardano alla massa non si curano delle nicchie. Il mezzo da 6,36 è in produzione sin dall'inizio e anche con il tetto superalto , io ad inizio 2007 ho visto a Civitavecchia un furgone da mercato su quella base e per poco non mi faccio menare dal tipo che l'aveva a forza di stressarlo con domande sul mezzo [:D][:D]. Vedi a pagina 6 di 12 modello XL da 17Metri cubi
clicca
oppure a pagina 8 di 14
qui
Bye Enrico
Modificato da trentad il 17/10/2009 alle 18:43:48
topowild
topowild
02/09/2008 188
Inserito il 17/10/2009 alle: 18:54:01
quote:Risposta al messaggio di trentad inserito in data 17/10/2009  18:32:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusate, ma guardando le misure interne del Ducato, si legge che la larghezza massima è di 187 cm. Tenendo conto dell'ingombro del materiale di rivestimento delle pareti, quanto potranno essere lunghi al massimo i letti trasversali? 180 cm? Mi pare che più o meno tutte le Case costruttrici dichiarino di più. Mi sa che ci marciano... Bella comunque l'idea di un "puro" da 6,40 cm! Ci potrebbe venir fuori un super camperino Ciao Michele
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 17/10/2009 alle: 19:23:53
[?]Anch'io mi chiedo come mai non facciano allestimento sul 6,36 tetto superalto , e l'unica spiegazione che mi do è questa: il peso.[B)] Il 6m tetto alto ha una portata (il 160CV) di 1475 kg mentre il 6,36 superalto di 1360, cioè una riduzione di oltre 100kg Se ci aggiungiamo gli 85 kg per il quinto passeggero e qualche decina di kg di allestimento in più (basculante, dinette più ampia etc) arriviamo a una riduzione della portata di almeno 200kg. Per mezzi che bene che vada hanno 500/600 kg di portata (dichiarata e ottimistica) la riduzione di oltre 200 kg sarebbe forse troppo cospicua Secondo voi il ragionamento fila?[:I] Se così fosse vedo dura una futura applicazione, se mi sbaglio meglio[:o)] Francesco
aot59
aot59
28/01/2007 1128
Inserito il 18/10/2009 alle: 00:05:16
>OK me lo sono stampato e me lo porterò come bonus al prossimo incontro !!! Ciao. Antonio
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 18/10/2009 alle: 09:41:51
quote:Risposta al messaggio di topowild inserito in data 17/10/2009  18:54:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fiat correttamente misura l'interno delle centine , i costruttori a volte come nel ducato sfruttano anche i 2 cm (per parte) tra lo spessore della centina e la nuda lamiera come è il caso del mio Livingstone. A volte quando il furgone è più stretto del Ducato , vedi Poessl con Renault ci applicano delle esteticamente discutibili "mammelle" che sporgono all'esterno. Bye Enrico
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 18/10/2009 alle: 09:55:45
quote:Risposta al messaggio di quattroD inserito in data 17/10/2009  19:23:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai centrato il problema.id="size4">id="purple"> Certo che se si vuole si può fare comunque, intanto il 2300 pesa 50/60 kg in meno del 3000 se non ricordo male. Poi togliendo la ruota di scorta per installare il Webasto Dual (come ha fatto Knaus sostituendo la ruota con gonfia e ripara per camper) si risparmiano altri 40/50 Kg. Il sebatoio delle bianche può essere da 60 litri anzichè 100 (io razionalizzando ce la faccio con 60 litri ad essere autonomo 3gg , poco di più dell'autonomia della Thetford). Poi dopo l'omologazione si può installare comunque un'altro serbatoio da 40. Spendendo mi pare esistano batterie che pesano meno. Evitando il rialzo del pavimento dinette si risparmieranno 20 kg di legno. Cambiando il serbatoio gasolio da 120 con quello da 90 recuperiamo altri 30kg. E via di seguito , insomma volendo fare una cura dimagrante al camper credo che i 200 kg non siano impossibili da far saltar fuori , poi intendiamoci la maggioranza dei BrontoCamperSauri sono fuori peso già all'origine , ovvero saranno anche dentro ma al primo accessorio che montano vanno fuori peso. Bye Enrico
aot59
aot59
28/01/2007 1128
Inserito il 18/10/2009 alle: 10:02:09
Mi sono riletto gli interventi che abbiamo fino ad ora inserito riguardo al P.R.I. (= Progetto Raptor Ideale) nel tentativo di fare un po' di sintesi ... L'idea della dinette che scivola sulle guide e si trasforma in un bello e soprattutto comodo letto matrimoniale mi piace, ma a questo punto si potrebbe spostare in coda la zona servizi (bagno e cucina) magari sfruttando il bagno per l'accesso passante dal potellone posteriore, in modo da lasciare la parte centrale del furgone - a piano di calpestio unico - disponibile anche per operazioni di trasporto varie. Non so se le panche trasformabili / scorrevoli tipo quelle inserite in foto siano anche - al bisogno - completamente estraibili dal mezzo; un loro lato negativo mi pare inoltre la comprensibile assenza di spazio per il gavone sottopanca. Chiedo aiuto agli amici che smanettano con l'Autocad o con programmi simili per cominciare a mettere giù visivamente alcune delle idee emerse ... concordo anche con Gigi e Ramon sulla necessità di tenere conto nel disegnare dei limiti "fisici" del mezzo ma dovremmo recuperare un po' di dati dalla Fiat ... ho guardato sul sito ma questi dati tecnici non ci sono (o non li ho trovati ...). Sugli impianti idrico/gas sono d'accordo con quanto detto da Enrico sull'opportunità di posizionarli in modo che interferiscano il meno possibile con l'interno del mezzo; a questo proposito si potrebbe addirittura pensare alla cucina a gasolio - anche se le esperienze in merito non mi sembrano confortanti - in modo da avere un modello "gas free" e un problema in meno (= dove mettiamo le bombole ??). Per il bagno sta bene anche senza finestra (a parte che se è in coda l'avrebbe ...) ma la doccia la manterrei lì, senza andare su scorrevoli o in corridoio, per i motivi detti da Mario; lo spazio è comunque sufficiente, con la colonna unica lavabo / water e gli sportelli in alto. Tutto questo senza approfondire minimamente il tema del peso, che comunque è il tasto dolente di tutti i camper, non solo dei furgoni. Solo alcune idee buttate lì ... anche per riprendere il discorso. Ciao. Antonio
orsoyoghi
orsoyoghi
15/03/2007 360
Inserito il 18/10/2009 alle: 12:42:10
quote:Risposta al messaggio di trentad inserito in data 18/10/2009  09:55:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao ENRICO il 16.9 ho postato il risultato della mia prova bilancia,kg.3380, pronto partenza: pieno 120, acqua 80,attrezzi vari,piccola cambusa,vestiario X uno. sarà che i mobili del Poesll sono più massicci che altri,ma con tutta la cura dimagrante che suggerisci Tu stare dentro i Kg. 3300 in ordine di marcia, magari in 3/4 diventano una chimera. se poi metti 2/3 bici o un motorino(Antonio dicet) non stai dentro neppure nei Kg. 3500, che forse solo pochi hanno. per non parlare di un mio Amico che si porta dietro:una moto,4bici,2canoe,un gommone con motore,ecc. solo per parlare in Amicizia........... ciao Gigi
aot59
aot59
28/01/2007 1128
Inserito il 18/10/2009 alle: 18:39:45
Ospo !!! Leggete
QUI
... Ciao. Antonio
Finestra mansarda Laika ecovip 3.1 del 2002
Buongiorno a tutti gli amici camperisti, putroppo ho dimenticato a chiudere la finestra de...
Toflyx
Oggi alle 15:01
valore assicurato
Buongiorno a tutti, come ogni anno al rinnovo dell'assicurazione mi viene voglia di abbass...
camper66
Oggi alle 13:30
Dialogo Orion Mppt
Buongiorno, Fino a qualche giorno fa' al momento che accendebo il motore ed entrava in fun...
Lukas1
Oggi alle 13:07
Stato carica batteria motore
Buongiorno ho uno Knaus Boxlife 600Mq ..ha quasi un anno e ca 15.000 km ..noto in questi m...
Car
Oggi alle 12:18
occhio alle batterie...
ero in vacanza da una settimana in francia. Noto che attaccato alla colonnina in area sost...
Oggi alle 09:18
Elettrovalvola toilette
Buonasera, ho un problema con lo scarico della toilette c260 Thetford. Quando schiaccio i...
invio
Ieri alle: 21:09
Problema Dometic b1600
Ciao a tutti, questa estate ho avuto problemi col funzionamento del condizionatore. Dovreb...
gangan76
Ieri alle: 21:00
Pavimento linoleum
Salve a tutti,ho rovinato il pavimento in linoleum del camper con alcool denaturato.il pav...
Domenico83
Ieri alle: 20:32
Hymer Exsis-t 474
Ciao a tutti, ho acquistato nuovo un Hymer Exsis-t 474 che mi verrà consegnato a primavera...
miciii63
Ieri alle: 19:04
Fauda
Sto guardando questa serie, non è nuova ma a breve ci sarà una nuova stagione, ciò che not...
Ieri alle: 15:07
Consiglio percorso
Buongiorno a tutti quanti, prossima settimana andrò a s. Antonio di Movignola, tra Pinzolo...
ljppj
Ieri alle: 14:28
Roller Team Pegaso xl
Buongiorno a tutti, chiedevo gentilmente se qualcuno è stato, o le è ancora possessore del...
Giuli354
Ieri alle: 13:48
