Stop diesel e benzina, solo motori elettrici
55 20 3063
mausone46
mausone46
Inserito il 15/01/2023 alle: 00:46:37
Dal web tradotto da google:
La leggenda che circola in pubblico è che fa bene a una batteria se viene scaricata completamente ancora e ancora. Solo allora può mantenere pienamente la sua ricettività. In relazione alle batterie agli ioni di litio comunemente utilizzate nelle auto elettriche, questa visione è fondamentalmente sbagliata ed è corretto il contrario. È molto meglio per preservare le prestazioni della batteria se viene ricaricata prima che sia completamente scarica. Sottolinea il sistema quando gli ultimi ioni devono essere espulsi. Pertanto, non dovresti mai scaricare il tuo veicolo al di sotto di un intervallo di stato di carica del 20%. E se hai già raggiunto un livello di batteria così basso, è importante evitare una scarica il più forte possibile. Perché questo significa molto stress per il prezioso componente. All'altra estremità della scala puoi anche comportarti in modo più delicato sulla fisica della batteria. Sarebbe ottimale terminare il processo di ricarica quando il livello di carica è del 90 o superiore all'80%. Quindi, se utilizzi sempre la batteria tra il 20 e l'80% di carica, proteggi la batteria e contribuisci alla sua conservazione. Addebiti fino al 100% solo in casi eccezionali, ad esempio prima di un viaggio a lunga distanza.
Inserito il 03/03/2023 alle: 20:05:34
Come avevo già predetto, già co stanno ripensando
Per ora c'è un rinvio al voto decisivo
https://www.google.com/amp/s/ww...
 Anche altri stati c stanno ripensando, Germania in primis(e sappiamo tutti che le decisioni delle tedeschi sono per tutti), bastano solo 4 stati che dicono di no, è diesel e benzina continueranno a prosperare for ever
Come detto più volte, il blocco nel 2035.solo una boutade per tenere buoni gli ecologisti
​​​​​​. Al giorno d'oggi, il fossile è l'unica valida alternativa per tutti, l'elettrico solo per pochi e fa poco per l'ecologia
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/03/2023 alle: 02:20:24
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 03/03/2023 alle 20:05:34
Come avevo già predetto, già co stanno ripensando  Per ora c'è un rinvio al voto decisivo   Anche altri stati c stanno ripensando, Germania in primis(e sappiamo tutti che le decisioni delle tedeschi sono per tutti),
bastano solo 4 stati che dicono di no, è diesel e benzina continueranno a prosperare for ever Come detto più volte, il blocco nel 2035.solo una boutade per tenere buoni gli ecologisti ​​​​​​. Al giorno d'oggi, il fossile è l'unica valida alternativa per tutti, l'elettrico solo per pochi e fa poco per l'ecologia
In svizzera il trend e‘ elettrico e sembra sicuro che anche se non dovesse esserci la legge che vieta l‘immatricolazione di veicoli a combustibile fossile in ogni caso i veicoli a combustibile fossile spariranno sia perche‘ i costruttori rinunceranno loro a produrli sia perche‘ non verranno piu‘ acquistati dai clienti. Indietro non si torna.
ogni anno maltempo peggiore e temperature globali che salgono. Si accorgeranno tutti che a continuare cosi‘ si va a sbattere. Sembra anzi che si sbattera‘ a prescindere, forse riusciamo a ritardarlo un attimo rispetto a se non facciamo nulla.
Modificato da sergiozh il 04/03/2023 alle 02:22:25
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4510
Inserito il 04/03/2023 alle: 08:11:50
In risposta al messaggio di sergiozh del 04/03/2023 alle 02:20:24
i costruttori rinunceranno loro a produrli sia perche‘ non verranno piu‘ acquistati dai clienti. Indietro non si torna. ogni anno maltempo peggiore e temperature globali che salgono. Si accorgeranno tutti che a continuare cosi‘ si va a sbattere. Sembra anzi che si sbattera‘ a prescindere, forse riusciamo a ritardarlo un attimo rispetto a se non facciamo nulla.
mah tutto giusto se si fa per respirare aria un pochino più pulita se si vuole migliorare l.aria è l,inverno dove STRANAMRNTE si respira peggio diverso secondo il mio modesto parere è invertire il surriscaldamento del pianeta se non si agisce nel MONDO poi certo se mai si incomincia...
nonno pat 49
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/03/2023 alle: 08:28:24
In risposta al messaggio di ex camionaro del 04/03/2023 alle 08:11:50
Il motivo principale per cui si vuole elettrificare le auto e‘ per produrre meno anidride carbonica e non per diminuire l‘inquinamento chimico nell’aria di altre sostanze e polveri fini.
Inserito il 04/03/2023 alle: 09:19:29
L'ho gia' scritto, ma forse e' opportuno rammentarlo.
L' Europa contribuisce al 7% dell' inquinamento globale.
Gli autoveicoli all' 1%.
Dati forniti da tecnici in una recente trasmissione televisiva.
Gli Europei sono circa 450 milioni cioe' poco piu' del 5% della popolazione mondiale (circa 8 miliardi di persone).
E questo a prescindere da ogni altra considerazione tecnica (batterie, produzione di energia elettrica etc).
Di cosa stiamo parlando?
Inserito il 04/03/2023 alle: 10:37:30
In risposta al messaggio di salvatore del 04/03/2023 alle 09:19:29
L'ho gia' scritto, ma forse e' opportuno rammentarlo. L' Europa contribuisce al 7% dell' inquinamento globale. Gli autoveicoli all' 1%. Dati forniti da tecnici in una recente trasmissione televisiva. Gli Europei sono circa
450 milioni cioe' poco piu' del 5% della popolazione mondiale (circa 8 miliardi di persone). E questo a prescindere da ogni altra considerazione tecnica (batterie, produzione di energia elettrica etc). Di cosa stiamo parlando?
Hai scritto:
Siamo parlando di specchi per le allodole! Ricordi il buco nell'ozono, che palle che ci aveva fatto venire? Poi, pluff, sparito, mai esistito il buco nell'ozono, ma per per anni ci hanno rotto gli zebedei!
Adesso è di moda la Ciodue, che fortunatamente c'è, altrimenti sette/otto miliardi di persone quanti siamo, saremmo alla fame. E' una bufala come tante, come l'omeopatia, le colture bio... specchi per le allodole. Aveva ragione Wanna Marchi, ogni mattina milioni di ... si alzano ed aspettano di essere gabbati.
Giuliopgn
Giuliopgn
Inserito il 04/03/2023 alle: 10:44:35
L'elettrico è certo che costa molto, costano le vetture e costeranno le infrastrutture, è da vedere se ce lo possiamo permettere, considerando anche la parziale deindustrializzazione che provocherà.
Per quanto riguarda la salvezza del mondo, la sola l'Europa potrà fare ben poco, avremo solo aria più pulita nelle città.
Giuliopgn
Inserito il 04/03/2023 alle: 11:17:36
Quando lo ho letto ho esultato, si spera che qualcuno di buon senso riesca a fare ripensare a questa immane stupidaggine, nata solo per spolpare le tasce dei cittadini vendendo auto elettriche.
I modi per diminuire la anidride carbonica e inquinamento nei centri urbani si potrebbe fare in modi che non distruggono l economia (quindi impoveriscono e mettono sul lastrico i lavoratori) e tolgono libertà a tutti. Una transizione attraverso combustibili non fossili, forse sarebbe un passo importante e non così distruttivo.
Secondo me, se si vuole spingere su altre forme di autotrazione, non servono obblighi dall alto, ma basterebbe invcentivarli con altri modi, e quindi poi chi ne ha convenienza passa piano piano alle nuove forme di mobilità, ma senza stravolgimenti della società e della economia.
Inserito il 04/03/2023 alle: 11:27:45
Non è farina del mio sacco, ma di un noto comico che, guarda caso, su queste cose è stato sempre allineato sull'ambientalismo ma su questa della mobilità elettrica è stato eccezionalmente non allineato. Se tutti fossimo elettrificati, ci sarebbe una colonnina ogni tre metri; tu arrivi a casa e devi trovare un posto con la presa per la carica; giri e rigiri ed alla fine trovi un buco libero. Entri in casa, ceni, vedi la tv e, devi uscire per spostare l'auto per lasciar posto ad un altro di ricaricare, quindi cerchi un posto senza colonnina, giri, rigiri ed alla fine hai bel che scaricato le batterie e cerchi nuovamente un posto con colonnina. Si fa mattina che ancora cerchi prima un posto con colonnina e, poi, uno senza, continuamente.
Inserito il 04/03/2023 alle: 11:40:47
Una cosa che ancora non hanno capito, che prima va trovato come produrre energia pulita per tutti, poi si può pensare alla mobilità
ledzep
ledzep
06/10/2014 3736
Inserito il 04/03/2023 alle: 13:37:32
il buco nell'ozono, responsabile dei tumori della pelle,  non è sparito. Si sta riducendo e sparirà nel 2045. Sparirà perchè sono cambiate le produzioni e non si usano più, a livello globale, le sostanze che lo hanno provocato.
La co2 in atmosfera si ridurrà quando cambieremo le produzioni e non useremo più le sostanze che la producono. Ovvero i combustibili fossili.
Questo avverrà a livello globale non con le batterie ma con l'idrogeno e i carburanti sintetici prodotti usando l'energia nucleare. Quella a fissione oggi disponibile (29 nuovi reattori sono in progetto e costruzione in Europa), quella a fusione, oggi ancora sperimentale, in futuro ( e sarà la soluzione definitiva ad ogni problema energetico).
il tornitore
il tornitore
Inserito il 04/03/2023 alle: 16:29:12
In risposta al messaggio di ledzep del 04/03/2023 alle 13:37:32
Poi, pluff, sparito, mai esistito il buco nell'ozono, ma per per anni ci hanno rotto gli zebedei! il buco nell'ozono, responsabile dei tumori della pelle,  non è sparito. Si sta riducendo e sparirà nel 2045. Sparirà
perchè sono cambiate le produzioni e non si usano più, a livello globale, le sostanze che lo hanno provocato. La co2 in atmosfera si ridurrà quando cambieremo le produzioni e non useremo più le sostanze che la producono. Ovvero i combustibili fossili. Questo avverrà a livello globale non con le batterie ma con l'idrogeno e i carburanti sintetici prodotti usando l'energia nucleare. Quella a fissione oggi disponibile (29 nuovi reattori sono in progetto e costruzione in Europa), quella a fusione, oggi ancora sperimentale, in futuro ( e sarà la soluzione definitiva ad ogni problema energetico).
Idrogeno... Certo... In sostanza una mobilità elettrica travestita, peccato che si introducono solo delle perdite di energia date le varie trasformazioni inutili che si possono evitare con l'elettrico.
Carburanti sintetici... Costi assurdi e comunque da utilizzare sui motori endotermici con pessima efficienza specie se valutato "well to wheel"
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 04/03/2023 alle: 17:19:45
Una immagine vale più di mille parole!
Peccato che in questa immagine non ci sia chi VERAMENTE INQUINA!
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/03/2023 alle: 18:00:40
allora la vostra soluzione per ridurre l'anidride carboonica atmosferica è: lasciamo fare prima agli altri.
oppure meglio: facciamo gli struzzi e neghiamo il problema.
se tutti ragionano così siamo a posto e risolviamo velocemente in problema in pochi anni. yes
Inserito il 04/03/2023 alle: 18:21:44
In risposta al messaggio di sergiozh del 04/03/2023 alle 18:00:40
allora la vostra soluzione per ridurre l'anidride carboonica atmosferica è: lasciamo fare prima agli altri. oppure meglio: facciamo gli struzzi e neghiamo il problema. se tutti ragionano così siamo a posto e risolviamo velocemente in problema in pochi anni.
No, la suzione è tutti contemporaneamente, altrimenti gli sforzi e i soldi di pochi verranno sprecati inutilmente
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/03/2023 alle: 18:49:59
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 04/03/2023 alle 18:21:44
non si riuscirà mai ad avere tutti le stesse misure per diminuire il CO2 contemporaneamente.
i paesi ricchi devono iniziare loro perché hanno più soldi dei paesi poveri.
forse, dico solo forse, i paesi ricchi potrebbero mettersi loro d'accordo ma si è visto come è andato a finire con la presidenza trump che ha ritardato tutto negli usa. anche i paesi l'EU non vanno d'accordo su questo tema, figuriamoci se si riesce a iniziare tutti assieme.
Inserito il 04/03/2023 alle: 18:58:54
In risposta al messaggio di sergiozh del 04/03/2023 alle 18:49:59
non si riuscirà mai ad avere tutti le stesse misure per diminuire il CO2 contemporaneamente. i paesi ricchi devono iniziare loro perché hanno più soldi dei paesi poveri. forse, dico solo forse, i paesi ricchi potrebbero
Quindi, la Cina dovrebbe essere la primawink
Inserito il 04/03/2023 alle: 19:23:30
Cina e India insieme rappresentano circa il 30% della polazione mondiale.
Forse bisognerebbe partire da loro.
Ma se imponiamo alla Cina di ridurre l' inquinamento, chi produrra' i nostri telefonini?surprise
L' elettrico attualmente e' solo uno sfizio per persone e Paesi danarosi.
Guarda caso, il Paese con piu' veicoli elettrici e' la Norvegia.
Nell'economia norvegese il petrolio rappresenta circa il 52% delle esportazioni e il 25% del PIL.
Comodo vendere a noi il loro petrolio e con i nostri soldi fare gli ecologisti.surprise
L' anno prossimo eleggeremo i nostri rappresentanti in Europa.
Facciamoci un pensiero.blush
Inserito il 04/03/2023 alle: 19:27:23
In risposta al messaggio di salvatore del 04/03/2023 alle 19:23:30
Cina e India insieme rappresentano circa il 30% della polazione mondiale. Forse bisognerebbe partire da loro. Ma se imponiamo alla Cina di ridurre l' inquinamento, chi produrra' i nostri telefonini? L' elettrico attualmente
e' solo uno sfizio per persone e Paesi danarosi. Guarda caso, il Paese con piu' veicoli elettrici e' la Norvegia. Nell'economia norvegese il petrolio rappresenta circa il 52% delle esportazioni e il 25% del PIL. Comodo vendere a noi il loro petrolio e con i nostri soldi fare gli ecologisti. L' anno prossimo eleggeremo i nostri rappresentanti in Europa. Facciamoci un pensiero.
Sono il 30% della popolazione mondiale, ma inquinano per l'80%wink
