Problemi alla colonna vertebrale (mal di schiena)
2 20 100
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 924
Inserito il 17/07/2020 alle: 15:21:04
In risposta al messaggio di himmer80 del 17/07/2020 alle 13:40:16
allora...ricordo benissimo nel 2007 quando per alzare da terra un frigo avvertivo un forte dolore alla zona lombare mai avuto ,che poi una risonanza magnetica segnalava L5 -S1  una piccola ernia sx sottolegamentosa posteriore
mediana e da li sono iniziati i miei problemi alla schiena , poi con il tempo negli anni  e i vari  trattamenti ho alternato  periodi senza alcun dolore e altri con fastidio e leggera sciatica ma come tu saprai se non vai a sollecitare quella zona e ci stai attento con il tempo l'ernia tende ad essere riassorbita ,ed infatti a distanza di anni ora  la risonanza magnetica tra L5 S1 conferma una protusione più accentuata a sx dove appare fessurato l'anulus fibroso , questo significa che la piccola ernia è rientrata diventando una protusione che molto probabilmente in determinati movimenti striscia leggermente  contro il nervo procurandomi una leggera lombosciataglia sulla gamba sinistra , ma il fatto che l'ernia sia rientrata significa che io anche allenandomi in palestra  non vado a sollecitare quel punto ,altrimenti come spesso succede l'ernia con gli anni continua ad uscire andando ad invadere il canale procurando un dolore tale che non si può più camminare e l'intervento risulta essere l'unica alternativa per togliere la parte di ernia fuoriuscita ... come potrai notare   in questi anni in palestra ho lavorato bene e fatto prevenzione sulla mia colonna vertebrale  mantenendo comunque  una buona massa muscolare ,ma a quanto pare non basta ...  serve un qualcosa di risolutivo.. e la mia attenzione va sul ceragem v3 dove ho visto con i miei occhi lastre di persone che prima di utilizzarlo avevano diverse ernie e dopo 12 mesi erano sparite ...sarà vero ? tutto marcketing ?  al momento non lo posso sapere ...
totale rispetto per le tue scelte, ma come detto nel precedente post max 6 mesi l'ernia discale si calcifica, si riassorbe in vari stadi o...in casi fortemente invalidanti si opera... ma tu ernie non ne hai.
Giusto?
Faccio l'avvocato del diavolodevila me non viene in tasca assolutamente nulla...è solo uno scambio di punti di vista
Acquistare il Ceragem perchè "diverse ernie dopo 12 mesi erano sparite" mbè ce ne è passato di tempo, posso legittimamente sospettare che non possa essere tutta farina del sacco Ceragem
oh, ti hanno cambiato di sessione ce l'hai fattalaughsei contento?
Filippo
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 17/07/2020 alle: 16:05:30
In risposta al messaggio di greenpeace del 17/07/2020 alle 15:21:04
totale rispetto per le tue scelte, ma come detto nel precedente post max 6 mesi l'ernia discale si calcifica, si riassorbe in vari stadi o...in casi fortemente invalidanti si opera... ma tu ernie non ne hai. Giusto? Faccio
l'avvocato del diavoloa me non viene in tasca assolutamente nulla...è solo uno scambio di punti di vista Acquistare il Ceragem perchè diverse ernie dopo 12 mesi erano sparite mbè ce ne è passato di tempo, posso legittimamente sospettare che non possa essere tutta farina del sacco Ceragem oh, ti hanno cambiato di sessione ce l'hai fattasei contento?
si , nella sezione cellula parlare di male alla schiena   era come un pugno nell'occhio laugh
con ceragem ovviamente ci vado con i piedi di piombo non volendomi poi ritrovare ad avere sborsato 3200 euro   per un oggetto che non fa al coso mio   , ...se ne ho l'occasione lo andrò a provare ...
carpe diem ......
Luca
beppe64
beppe64
11/03/2006 2074
Inserito il 17/07/2020 alle: 16:38:37
Ti posso rispondere x l'ozono terapia, visto che la faccio, intramuscolare(max. 5 sedute), serve x alleviare il mal di schiena o sfiammare la parte interessata x parecchio tempo, ma non risolve il problema, in caso di ernia puntura sotto guida tac, e nel maggior parte dei casi, risolvi il problema, in qualche caso le punture sono 2 a distanza di 15 giorni.
La mia schiena è messa male, per cui sull'ozono sò quello che dico,  l'inportante è che sia un buon neuroradiologo che veda il tutto e sappia valutare, risonanza non più vecchia di 6 mesi.
Se ti servono altre info su questo vedrò di dartene, solo su quello che concerne l'iter, esiste anche la possibilità ( con laser) di decomprimere la presione provocata dall'ernia ( in caso esista) ma di questo , la valutazione è da vedere, io ho visto una persona camminare con le stampelle, e il mio dott. mi aveva detto che quello era il candidato x questo tipo di intervento ( ambulatoriale e mutuabile) io invece facevo parte dell'altra cura, a pagamentodevil
Di solito le ernie vengono riassorbite in 2 mesi, ( parere di diversi neurochirurgi) questo nella media, per cui se dopo 12 mesi non ci sono + non penso sia dovuto al ceragem, parere personale.
Modificato da beppe64 il 17/07/2020 alle 16:42:26
sergiozh
sergiozh
Inserito il 17/07/2020 alle: 16:47:21
Consiglio di provare un chiropratico competente.
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 924
Inserito il 17/07/2020 alle: 16:47:36
In risposta al messaggio di beppe64 del 17/07/2020 alle 16:38:37
puntura sotto guida tac, e nel maggior parte dei casi, risolvi il problema, in qualche caso le punture sono 2 a distanza di 15 giorni. La mia schiena è messa male, per cui sull'ozono sò quello che dico,  l'inportante è che sia un buon neuroradiologo che veda il tutto e sappia valutare, risonanza non più vecchia di 6 mesi. Se ti servono altre info su questo vedrò di dartene, solo su quello che concerne l'iter, esiste anche la possibilità ( con laser) di decomprimere la presione provocata dall'ernia ( in caso esista) ma di questo , la valutazione è da vedere, io ho visto una persona camminare con le stampelle, e il mio dott. mi aveva detto che quello era il candidato x questo tipo di intervento ( ambulatoriale e mutuabile) io invece facevo parte dell'altra cura, a pagamento Di solito le ernie vengono riassorbite in 2 mesi, ( parere di diversi neurochirurgi) questo nella media, per cui se dopo 12 mesi non ci sono + non penso sia dovuto al ceragem, parere personale.
Filippo
sergiozh
sergiozh
Inserito il 17/07/2020 alle: 16:50:48
Domanda sull'ozonoterapia:
come viene effettuata ?
si respira ozono o viene tolto il sangue dal paziente, si fa entrare il sangue nellam acchina dell'ozonoterapia e si rimette in seguito il sangue al paziente (come una dialisi) o come viene fatta ?
Modificato da sergiozh il 17/07/2020 alle 16:51:21
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 17/07/2020 alle: 17:03:28
Bisogna rafforzare la fascia addominale e lombare con relativi esercizi .. la panca romana rafforza i lombari
è chiaro che bisogna venire da lontano (decenni) con con una attività fisica regolare non necessariamente agonistica
poi stretching ed altro ancora
per chi inizia in età avanzata un buon fisioterapista e non dare ascolto ai forum
Pace, salute, serenità
Modificato da Ummagamma il 17/07/2020 alle 17:12:03
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 924
Inserito il 17/07/2020 alle: 17:45:25
  • questo materassino che richiama il principio di rulli ( ne ha 2 ) del Ceragem che io uso da 20 anni...ma non certo per le ernieP_20200717_152844.jpg
Filippo
Modificato da greenpeace il 17/07/2020 alle 18:02:42
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 924
Inserito il 17/07/2020 alle: 18:05:36
In risposta al messaggio di sergiozh del 17/07/2020 alle 16:50:48
Domanda sull'ozonoterapia: come viene effettuata ? si respira ozono o viene tolto il sangue dal paziente, si fa entrare il sangue nellam acchina dell'ozonoterapia e si rimette in seguito il sangue al paziente (come una dialisi) o come viene fatta ?
forse ti è sfuggito...lo ha spiegato benissimo da Beppe64
Filippo
sergiozh
sergiozh
Inserito il 17/07/2020 alle: 18:36:06
In risposta al messaggio di greenpeace del 17/07/2020 alle 18:05:36
Dalla spiegazione di beppe sembra che si faccia con iniezioni se lui ha spiegato l'ozonoterapia.
mi sembra strano perche' verrebbe usata anche per malattie non localizzate e dunque dove fanno le iniezioni in quei casi ?
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 17/07/2020 alle: 18:41:17
In risposta al messaggio di greenpeace del 17/07/2020 alle 17:45:25
da quello che si vede nell'immagine postata sei ben attrezzato per il mal di schiena wink
carpe diem ......
Luca
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 17/07/2020 alle: 19:06:00
circa 5 anni fa andai da un neurochirurgo bravo e onesto  che era iscritto al sioot  e praticava  ozonoterapia con loro protocollo che sarebbero la  massima autorità  in italia per l'ozonoterapia
http://www.ossigenoozono.it/It/...
 ,feci vedere la mia risonanza della zona lombare e i problemi che mi dava , non ha voluto nemmeno leggere il referto della risonanza ma ha voluto guardare il dischetto con le immagini della mia colonna vertebrale ,e da quello che ha visto mi ha riferito che non ho ernie che non avevo ernie e mi ha anche riferito che la ozonoterapia nel mio caso non serviva a nulla ,lui la utilizzava solo per decomprimere e bruciare  le ernie che sporgevano andando a toccare il nervo e lo eseguiva in ambulatorio   con punture di ozono nella zona dolorante e i pazienti dopo 4-5 sedute trovavano giovamento , nel mio caso mi ha consigliato di non buttare via soldi nell'ozonoterapia , e non mi ha potuto dare una risposta da dove provenisse il mio problema asserendo che la colonna vertebrale in alcune situazioni provoca dolore ma di fatto ha poco a nulla che lo giustifica .. potrebbe essere anche una causa legata al sistema nervoso nei momenti di più stress... resta il fatto che il mio fastidio va e viene a periodi e la risonanza non ha mai riscontrato ernie ,ma solo protusioni che potrebbero comunque dare ugualmente questi fastidi .,ma di fatto ci fai ben poco perchè non hai un'ernia da poter trattare .. tu credi che l'ozonoterapia possa fare qualcosa sulle protusioni ?
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 17/07/2020 alle 19:07:32
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 924
Inserito il 17/07/2020 alle: 19:13:07
In risposta al messaggio di sergiozh del 17/07/2020 alle 18:36:06
Dalla spiegazione di beppe sembra che si faccia con iniezioni se lui ha spiegato l'ozonoterapia. mi sembra strano perche' verrebbe usata anche per malattie non localizzate e dunque dove fanno le iniezioni in quei casi ?
"Mal di schiena: ozonoterapia eco- guidata
- ossigena il nervo e la regione circostante e favorisce il processo di guarigione; - agisce sulla compressione favorendo la disidratazione delle ernie discali; - ha effetto riflessoterapico, tipo “agopuntura chimica”, capace di interrompere la catena del dolore cronico."
https://www.terapiaozono.ch/cur...
Filippo
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 924
Inserito il 17/07/2020 alle: 19:20:38
In risposta al messaggio di himmer80 del 17/07/2020 alle 18:41:17
giusto il necessariowink
poi si integra con movimenti dinamici o isometrici nelle altre sale
Filippo
sergiozh
sergiozh
Inserito il 17/07/2020 alle: 19:40:02
In risposta al messaggio di greenpeace del 17/07/2020 alle 19:13:07
Mal di schiena: ozonoterapia eco-guidata- ossigena il nervo e la regione circostante e favorisce il processo di guarigione; - agisce sulla compressione favorendo la disidratazione delle ernie discali; - ha effetto riflessoterapico, tipo “agopuntura chimica”, capace di interrompere la catena del dolore cronico.
Nel link che hai postato cimsonomindicazioni sull'ozonoterapia in cui mi chiedo cosa ossigena e come agisce  la terapia. Ad esempio sulla demenza senile mi chiedo cosa ossigena/ozona e perche' funziona.
beppe64
beppe64
11/03/2006 2074
Inserito il 17/07/2020 alle: 21:33:04
In risposta al messaggio di himmer80 del 17/07/2020 alle 19:06:00
circa 5 anni fa andai da un neurochirurgo bravo e onesto  che era iscritto al sioot  e praticava  ozonoterapia con loro protocollo che sarebbero la  massima autorità  in italia per l'ozonoterapia   ,feci vedere la
Non ci guadagno niente ( per specificare, sono un'operaio)ma sono un "paziente"con 2 ernie espulse e varie protusioni, tanto x chiarire, le iniezioni intramuscolari sfiammano solamente, e solitamente l'effetto dura 1/2 anni ( il tutto è riferito a mè) per cui mi sembra strano che nelle lombosciatalgie, non venga adoperato, e mi sembra altrettanto strano ( ma ogni medico ha una sua teoria) che il dottore a cui ti sei rivolto non te le abbia fatte come antalgico , quella sotto guida tac la  fanno in caso di ernie che comprimono i nervi, stesso consiglio ho avuto da neurochirurgi, da mè interpellati , per cui sono daccordo nel dire che funziona, poi ripeto, con mè funziona, ti posso dire che (parere del dottore che mi fà le iniezioni) quelle sottopelle e mutuabili non valgono niente, io non ho mai provato, per cui riporto solo il parere
Riporto solamente il perere del medico x mia moglie , che ha protusioni  le quali infiammano i nervi e gli creano mal di schiena  e dolore che scende fino al ginocchio, a volte a destra, a volte a sinistra, responso o punture di cortisone o  di ozono, sempre nella schiena, tra le 2 preferirei l'ozono, mercoledì 22 andrà dal neuroradiologo, il quale le dirà se lìozono fà al suo caso o meno, lo conosco da 10 anni, e non penso che farà delle punture tanto x guadagnarci, una volta, non mi fece niente perchè secondo lui non derivava dalla schiena, ma mi spiegò il perchè non esiste ( per mè) il non fare niente senza spiegazione.
Modificato da beppe64 il 17/07/2020 alle 21:39:24
beppe64
beppe64
11/03/2006 2074
Inserito il 17/07/2020 alle: 21:44:12
Sergio, quella che ho cercato di spiegare, è l'ozonoterapia localizzata x problemi schelettrici, nel trattamento di altre patologie, non ti posso aiutare
beppe64
beppe64
11/03/2006 2074
Inserito il 17/07/2020 alle: 21:52:10
In risposta al messaggio di Ummagamma del 17/07/2020 alle 17:03:28
Bisogna rafforzare la fascia addominale e lombare con relativi esercizi .. la panca romana rafforza i lombari  è chiaro che bisogna venire da lontano (decenni) con con una attività fisica regolare non necessariamente agonistica  poi stretching ed altro ancora  per chi inizia in età avanzata un buon fisioterapista e non dare ascolto ai forum
Per, chi soffre di mal di schiena, quella panca postata, la farà defungere definitivamente, te lo posso assicurare, ho fatto diversi anni di palestra e prima di fare qualche cosa, mi documento sempre, poi vedo che Himmer già, fa di suo, in questi casi  gli unici addominali che puoi fare, (per non sovraccaricare le vertebre) sono quelli a terra, sollevando le spalle, ma non + di tanto il busto, ripeto, queste sono esperienze personali ( 20 anni fà , facevo gli addominali agganciato alla sbarra a testa in giù, verticale con un peso di 10 kg in mano)
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 17/07/2020 alle: 22:42:26
In risposta al messaggio di beppe64 del 17/07/2020 alle 21:52:10
Infatti l’ho specificato, addominali e lombari devono venire da lontano, allenamento che viene da decenni di regolare attività fisica
ho inoltre specificato che per chi soffre di dolori cronici è meglio consultare uno specialista piuttosto che un forum di camperisti
cmq quello che hai scritto e’ corretto
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 17/07/2020 alle: 23:28:41
La mia schiena mi permette di poter fare gli addominali solo su panca leggermente inclinata alzando le gambe in alto tenendo le gambe leggermente piegate , tutti gli altri modi mi procurano dolori acuti e aumento della lombosciatalgia ...se mi metto a fare la panca romana ora mi distruggo quel poco di schiena rimasta..ad ogni modo essendo arrivato ai 52 ,devo trovare una soluzione al disturbo che negli anni avvenire di certo non migliorerà e mi limiterà sempre più ...
faro tesoro di quello che mi hai detto sull'ozono terapia magari cercando un bravo medico che la pratica ...tanto vale provare visto che e' privo di controindicazioni ..poco mi importa se tra 24 mesi dovrò rifare un ciclo per stare bene.  Se funziona peccato non la passino tramite mutua..da quello che ho compreso ogni seduta costa 50 euro ,e ne serviranno da 5 sino a 10 ,dipende da come reagisce il proprio organismo al trattamento.
ps..questo forum non smetterà mai di stupirmi ,grazie agli utenti che lo frequentano ho avuto piu' consigli utili qui che su un forum di medicina ...wink
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 17/07/2020 alle 23:39:52
