Forno a microonde+inverter
1 20 73
galpietro
galpietro
10/08/2008 24
Inserito il 26/01/2010 alle: 00:50:20
Mi accingo ad istallare un pannello da 100 W sul camper e con una batteria da 120 Ah al GEL e un inverter da 1500 W ad onda modificata vorrei utilizzare il forno a microonde che assorbe 1100 watt. Pensate che ce la posso fare? Grazie.
Modificato da galpietro il 26/01/2010 alle 01:12:06
RobiAle
RobiAle
Inserito il 26/01/2010 alle: 01:07:24
quote:Risposta al messaggio di galpietro inserito in data 26/01/2010  00:50:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io ti dico semplicemente di no...ma tu preparati[8D][8D][8D][:D][:D][:D] Robi
Modificato da RobiAle il 26/01/2010 alle 01:07:43
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 26/01/2010 alle: 01:21:16
Io dico di si, perche' no? vai tranquillo. Adelmo
RobiAle
RobiAle
Inserito il 26/01/2010 alle: 01:46:35
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 26/01/2010  01:21:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' vero...scusa...a domanda risposta. Si per funzionare funziona...ma riduci di molto l'autonomia. Informati bene pero' cosa comporta. Robi
balilla
balilla
17/05/2005 1820
Inserito il 26/01/2010 alle: 08:54:45
@Galpietro Si può fare tutto nella vita...però calcola che trattare bene una batteria devi assorbire dalla stessa circa 1/20 della sua capacità, con la tua batteria attuale circa 6 Ah, a questo punto cosa pensi succeda alla tua batteria dopo che gli hai prelevato anche per poco tempo cirac 132Ah? Marco
galpietro
galpietro
10/08/2008 24
Inserito il 26/01/2010 alle: 13:49:10
quote:Risposta al messaggio di balilla inserito in data 26/01/2010  08:54:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...se avessi saputo rispondere a questa e ad altre domande, non avrei posto il quesito su questo forum!
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 26/01/2010 alle: 14:14:47
quote:Risposta al messaggio di robiale inserito in data 26/01/2010  01:46:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non sono diventato matto[:)][:)]hai ragione, io lo so bene cosa comporta, ma lui non ha mica detto che poi vuole continuare a usare la batteria anche per altre cose, oppure che gli importa qualcosa se la batteria si distrugge, ha chiesto solo se poteva usare il microonde e non vedo perche' non lo possa fare, certo per noi e' contro producente perche se aumenta la domanda di batterie perche' c'e' chi si diverte a bruciarle aumenta anche il prezzo.[}:)][}:)][}:)] Galpietro, lascia perdere che e' meglio dai retta, a meno che tu non ne voglia montare almeno 4 di quelle batterie, e gia che ci siamo visto che la devi comprare, lascia perdere le gel. Adelmo
Inserito il 26/01/2010 alle: 14:26:23
Io direi, meglio di no, la BS avrebbe vita corta. Poi rimane il problema della ricarica che col pannello in inverno è insufficente. Avendo anche io lo stesso inverter, con 2 AGM da 100amp. a scarica lenta, ho un dubbio: questi grossi assorbimenti potrebbero essere meglio digeriti da comuni batterie da trazione le BM per intenderci? Ivo
RobiAle
RobiAle
Inserito il 26/01/2010 alle: 14:42:31
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 26/01/2010  14:14:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa Adelmo il mio e' stato un errore di scrittura,la mia ultima frase/considerazione "informati bene pero' cosa comporta" era rivolta a Galpietro. So bene che sei ferrato sull'agomento[;)][;)][;)] Sorry Robi
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 26/01/2010 alle: 14:47:20
quote:Risposta al messaggio di robiale inserito in data 26/01/2010  14:42:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non ti preoccupare, spesso scrivo C***..e in mezzo a cose serie[:D][:)] Ciao Adelmo
Modificato da cananni il 26/01/2010 alle 14:48:01
RobiAle
RobiAle
Inserito il 26/01/2010 alle: 14:47:53
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 26/01/2010  14:26:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Meglio le AGM. Anche se con quei carichie,in rapporto,i pochi Ampere a disposizione...penso qualsiasi tipo di batteria ne risentirebbe. Robi
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 26/01/2010 alle: 14:53:24
Purtroppo per alcune batterie e' eccessiva anche la scarica in c5 cioe' 20ah su una 100ah, nonostante molte agm la dichiarino non tutte la digeriscono, poi chiaramente tutto si fa se non se ne puo' fare a meno, ma se si puo' evitare la scarica oltre il c10 e' molto meglio[:)] Adelmo
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 26/01/2010 alle: 15:05:46
Mettiamo che globalmente il microonde assorba 1000 w. Ammettiamo per assurdo che l'inverte non abbia consumi propri (li ha, eccome se li ha!!) Per far funzionare detto microonde ci vogliono a 12 v 83 ampere. Se lo fai funzionare per un'ora la batteria è a terra!! Se lo usi per 10 minuti (semplificando il discorso) sottrai alla batteria una decina di ampere. In pratica di "ciucci" tutta la carica della batteria!! Ciao
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 26/01/2010 alle: 15:19:28
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 26/01/2010  15:05:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io non gli ho voluto dire che DEVE montare il generatore, ma che non l'abbia fatto uno dei piu grandi estimatori dell'oggetto e' quantomeno preoccupante[:D][:D] Adelmo
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 26/01/2010 alle: 15:28:30
Intanto mi scuso con "GALPIETRO" per la maldestra occasione per formulare quesiti di mio interesse: Potrebbe per es. il "Prof." ma anche altri, spiegare come avviene il calcolo sul consumo? Io ad esempio vorrei capire quanto tempo posso tenere acceso l'asciugacapelli da 400 - inverter 1000 - batteria 100 e come fonte di ricarica efoy 1200- Mi sono permesso questo "OT" ritenendo che possa comunque essere di interesse comune. Grazie per eventuali risposte, Vittorio
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 26/01/2010 alle: 15:56:43
Vedo se intanto riesco a risponderti io[:)] 400 watt diviso 12 volt 33A 400watt sono circa 35 A a 12 volt, considerando che qualcosa consuma anche l'inverter, una batteria da 100ah con quell'assorbimento in un'ora e praticamente secca, l'efoy in quel caso e' praticamente inutile perche te in un'ora consumi la corrente che lui produce in 10 ore, se mi dici che l'uso dell'asciugacapelli non si protrae per piu' di cinque minuti, allora l'efoy in un'ora riesce a reintegrare quanto consumato, il problema piu' grosso del tuo esempio e' l'eccessivo assorbimento istantaneo per una batteria da 100ah, sarebbe fattibile con 2 buone agm da 100-120ah, dato che rimarresti + o- dentro i parametri di scarica in c5 che sono proprio la scarica limite per una buona conservazione delle batterie, ti ho scritto buone perche non tutte le batterie digeriscono bene a lungo andare la scarica in c5 Adelmo
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 26/01/2010 alle: 16:08:10
Ma un microondeper fare cosa? Per scaldare il pranzo è fattibile anche con un normale forno a gas (ed esistono per camper) per scaldare l'acqua (io lo faccio a casa) si può fare diversamente per far da mangiare non ce la farebbe nemmeno perchè la batteria si scaricherebbe prima. Per il pane o derivati il microonde non è buono se è solo per il tempo breve che ci mette a scaldare mi domando se conviene seccare una batteria e farla durare SOLO un anno (e poi ci vogliono 200Euro) Ma per cosa ti serve?
Modificato da Grinza FI il 26/01/2010 alle 16:09:24
superbix
superbix
14/01/2008 830
Inserito il 26/01/2010 alle: 16:12:25
ciao, io l'ho fatto e l'ho già usato parecchie volte ma MAI quando sono fermo senza il 220V della colonnina. mi spiego: 1) ho realizzato l'impianto del 220 V con relè consigliato da emme48 (
http://www.m48.it/relecamper.htm
) in questo modo posso usare il microonde con il 220v del campeggio o con l'inverter, sempre dalla stessa presa. 2) ho installato un booster per ricaricare le batterie (2 AGM da 65Ah) in viaggio con corrente e tensione controllate) 3)uso il microonde con l'inverter SOLO in viaggio e SOLO per scaldare cibi preparati a casa. Tipicamente le lasagne al venerdì partendo per il weekend: quando siamo in viaggio e manca poco all'ora di cena scelgo un punto per sostare e intanto che ci arrivo metto a scaldare. In questo modo ho un grosso aiuto dal generatore per dare corrente all'inverter, il booster limita la corrente evitndo di fondere il cavo o il relè della centralina che di solito non portano correnti elevate e prelevo una corrente non certo piccolissima ma non esagerata da ogni batteria e per tempi molto limitati (quando scaldi il microonde di solito va per 10 sec e poi va in pausa per altri 20). Spero di essere stato chiaro, se hai bisogno chiedi. Buoni KM BIX
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 26/01/2010 alle: 16:19:07
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 26/01/2010  15:56:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vediamo se ho capito: Esempio -tostapane (800)per 4 minuti 800/12=66,67 0 consumo in 60 minuti da arrotondare a 70 per compensare assorbimento inverter. 70/60= 1,17 consumo al minuto. 4 minuti x 1,17 = 4,68 (consumo effettivo per due toast) un quinto di cento è venti !! Posso mangiare il toast senza farmelo rimanere sullo stomaco ??[:I][:I][:I][:(][B)]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 26/01/2010 alle: 16:30:37
Tornando al microonde, magari vuole usarlo xce il suo camper non ha il forno a gase uno classico elettrico credo consumi ancora di piu. Altre soluzioni potrebbero essere o un forno a gas after-market (ma esistono?) o un microonde fato apposta per veicoli e natanti che consuma 600W ma non si riesce a sapere quanto costa qui su internet, almeno io non l'ho trovato.
Prof. Antoni...
Inserito il 26/01/2010 alle: 16:40:39
quote:Risposta al messaggio di sempre in giro inserito in data 26/01/2010  16:19:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dipende. quasi 5 ampere per un toast, poi accendi le luci che (a meno che non le hai a led) assorbono parecchio, se usi la stufa con la ventola che è sempre accesa (circa altri 4 ampere)... se poi attacchi un computer o una TV sono altri 4/6 ampere che prendono il volo! Alla fine il bilancio energetico propende per fari scaricare la batteria. Un Efoy (lascia perdere gli inutili pannelli) non ce la farebbe mai a tamponare i tuoi consumi Ecco perché consiglio sempre o l'indispensabile generatore o campeggio/A.A. con 220 v. Io ho anche un inverter e lo uso anche abbastanza. È però solo da 150 w. e ad onda sinusoidale pura. Lo uso in viaggio per alimentare alcuni elettrodomestici. Ciao
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
