idea per caricare bm
1 20 47
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 14/10/2011 alle: 20:25:42
spesso lasciando il camper fermo x più di un mese trovo la bm scarica anche xke vecchia e devo ogni volta aprire il cofano e caricarla. la mia idea era di trovare il sistema di scollegare il caricabatt della bs e colleg alla bm semplicemente x mezzo di qualche deviatore. E' fattibile?
Inserito il 14/10/2011 alle: 20:31:13
Così ti si scarica la BS. E' molto più semplice ed economico fare così:
http://www.m48.it/diodoresisten...
Marco.
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 14/10/2011 alle: 20:43:53
le bs sono 2 agm in parallelo e tengono bene. avevo pensavo al diodo e resis. ma da qualche parte ho letto che non riusciva a caricare ma solo a mantenere una batteria carica. cosa dici
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 14/10/2011  20:31:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 14/10/2011 alle: 21:03:34
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 14/10/2011  20:43:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dico che se non scarichi la BM con l'autoradio o con la luce di cortesia rimasta accesa, mantenere la carica basta e avanza. Cerchi una soluzione per il rimessaggio, giusto? Marco.
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 14/10/2011 alle: 21:11:09
Se il mezzo stà fermo, il diodo + resistenza è sufficiente, il problema sorge se hai un "uso anomalo" come il mio, dove tutte le mattine e tutte le sere accendo il mezzo per toglierlo e metterlo nel capannone in cui lo tengo alla notte, in questo caso, unito alla bm non più giovane, il diodo + resistenza da alcuni problemi, come avevo esposto in questo 3d nel luglio scorso.
purtroppo devo dire che non ho ancora avuto il tempo di mettere in pratica le modifiche proposte da Marco. Ciao Antonio
Inserito il 14/10/2011 alle: 21:19:42
quote:Risposta al messaggio di antriva inserito in data 14/10/2011  21:11:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Eh... ricordo il problema. Mettere in moto per spostare il camper di pochi metri consuma 3 e ricarica 1.[xx(] Marco.
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 15/10/2011 alle: 13:16:32
in sostanza io ho il mezzo parcheggiato in cortile a casa e non lo lascio mai collegato alla 220 anche se potrei. forse lo vedo come un consumo anche se minimo di corrente e quindi dopo magari 4 sett trovo la bm quasi morta sopratutto in inverno mentre nessun prob x le 2 agm.con il sistema diodo e resist dovrei aver sempre 220 inserita anche se magari non uso il camper x qualche mese. cosa consigli?
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 14/10/2011  21:19:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 17/10/2011 alle: 21:45:39
ciao emme 48,se ci sei batti un colpo..
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 18/10/2011 alle: 20:07:40
attendo info da chiunque
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 17/10/2011  21:45:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 18/10/2011 alle: 20:33:59
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 18/10/2011  20:07:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In effetti per funzionare al meglio il D+R deve avere una sorgente che carichi la BS o che la tenga carica. Se no con il tempo, se la BM tende ad an dar giu la BS si scaricherà per tenerla "quasi" al suo pari, e prima o poi anche lei sarà insufficiente. Insomma a fermo le batterie si scaricano, per ci vuole energia per evitare il fenomeno.
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 18/10/2011 alle: 20:46:10
si se succede effettivamente questa cosa non E' bello. ma tu x esempio vieni sempre il 220 collegato?
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 18/10/2011  20:33:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 18/10/2011 alle: 21:06:39
Se hai un caricabatterie intelligente che da solo passa alla tensione di mantenimento di 13,8 volt a BS carica il 220 puoi tenerlo sempre attaccato. Saranno un paio di euro all'anno. Sul link del diodo+resistenza (
) è scritto che qualcosa deve mantenere sempre carica la BS altrimenti l'energia da travasare BS>BM da dove viene? MArco.
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 18/10/2011 alle: 21:13:24
per sapere se E' intelligente come faccio. ho camper E' un modello del 2005. il carica batterie sembra del tipo elettronico. trovo comunque strano che la bm si scarica così. e se ci fosse una dispersione a massa?
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 18/10/2011  21:06:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
tico
tico
04/07/2009 1073
Inserito il 18/10/2011 alle: 21:13:41
perche' non collegare la 220v a un timer settimanale giornaliero? 16€ nelle ferramente + le prese è programmabile a ore nelle singole giornate o giorni alterni o ogni lunedi martedi ecc ecc si evita l'eccessiva carica (anche se non dovrebbe mai accadere con le centraline moderne) e di consumare troppo in stand by con la possibilita di scegliere quante ore e quanti gg a setimana o prima di un viaggio, accendere il frigo 1/2 gg prima della partenza senza dover tornare al rimessaggio
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 18/10/2011 alle: 21:25:52
si E' una idea. tengo conto
quote:Risposta al messaggio di tico inserito in data 18/10/2011  21:13:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
alva.it
alva.it
Inserito il 18/10/2011 alle: 21:33:36
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 18/10/2011  21:13:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Alla lidl è in offerta questi giorni il "caricabatteria intelligente". Vai a farci un giro, al più presto. L'ho comprato ieri a 19.9€. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 19/10/2011 alle: 01:05:06
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 18/10/2011  20:46:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Panelllo forever!
viacolvento
viacolvento
02/08/2011 71
Inserito il 19/10/2011 alle: 08:22:43
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 18/10/2011  21:33:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Alva, l'ho visto proprio ieri e sembrerebbe abbastanza valido come rapporto qualità /prezzo anche se come ricarica max da 3,8 ah che non mi sembrano tantissimi, ma io chiedo a te e agli utenti ferrati in materia (emme48) non ho ancora capito se questi caricabatteria andrebbero a sostituire l'alimentatore del camper o se invece si possono montare insieme ed eventualmente come. Cordiali saluti Danilo
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 19/10/2011 alle: 08:43:29
quote:Risposta al messaggio di viacolvento inserito in data 19/10/2011  08:22:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Questo caricabatteria è ottimo, ma non puo sostituire quello del camper in quanto in caso di interruzione della 220 andrebbe in Standby e dovrebbe essere riarmato manualmente. Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 19/10/2011 alle: 08:46:33
No, sono caricabatterie da "banco". Cioè prendi una batteria e la carichi, quello si accendono manualmente s evanno riarmati ogni volta, non sono adatti ad un uso permanente. Và bene ad esempio adesso quando trovi la BM scarica, ma certo che se ce la trovi spesso tanto non ti dura comunque... O lo attacchi al 220, e a quel punto oltre al D+R puoi optare anche per il parallelatore CBE se non ti và di meterti a saldare, o al pannello solare, ma se non lo hai e non ne senti necessità, è uno spreco meterlo solo per BM avendo la 220v vicino. Alle perse attaccalo 2 gg a settimana, meglio di niente è no?
alva.it
alva.it
Inserito il 19/10/2011 alle: 09:08:50
Ciao Danilo, no, non andrebbe a sostituire il caricabatterie del camper. Ma è un ausilio a mantenere la carica durante le soste. La BM ha la tendenza a scaricarsi, con la carica di mantenimento che può fare quel caricabatterie riesce a tenerla in efficenza. Inoltre ha la funzione di rigenerare le batterie completamente scariche con la carica ad impulsi. Ricarica le batterie al freddo estremo e le AGM. 3,8A max di carica secondo me sono il giusto, chi carica in due ore con correnti assurde non vuol bene alla batteria; per mantenerla nel tempo ci vogliono le cariche lente. Per il prezzo che ha è un validissimo prodotto. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
15 minuti fa
49 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
