inverter e tv
1 20 18
intruder
intruder
08/05/2003 57
Inserito il 09/12/2009 alle: 16:21:17
Salve a tutti,volevo chiedere a qualche esperto se ritiene insufficente un inverter da 300w per alimentare tv lcd da 15" e un decoder. ho avuto qualche problema, infatti dopo circa 1 ora l'inverter ha iniziato a emettere un suono e la tv ha continuato solo con l'audio! tutto cio' potrebbe essere causato da un abbassamento di tensione? grazie
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 09/12/2009 alle: 16:29:35
si della batteria , l'inverter và in protezione al di sotto di un certo voltaggio della batteria. comunque l'inverter da 300 watt è più che sufficiente
intruder
intruder
08/05/2003 57
Inserito il 09/12/2009 alle: 16:55:31
Certo e' strano che la bs sia calata cosi' in fretta, ha solo 6 mesi di vita.
arturino
arturino
Inserito il 09/12/2009 alle: 17:03:48
E utilizzare una TV 12 volts che stressa meno la batteria?
Inserito il 09/12/2009 alle: 17:05:27
Più che stressare,ti fa consumare decisamente meno corrente. Gianluca
claude
claude
Inserito il 09/12/2009 alle: 19:19:17
Il consumo dato dal televisore è sempre uguale,è l'inverter che ti innalza leggermente il consumo.Quoto in toto con errunc,ciao a tutti.
oreste26
oreste26
28/11/2007 1118
Inserito il 09/12/2009 alle: 23:19:28
quote:Risposta al messaggio di intruder inserito in data 09/12/2009  16:21:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' successo anche a me, ho collegato il decoder all'inverter da 300 W ed il tv alla presa 12 V, ma ho visto i led di carica delle batterie scendere velocemente verso il rosso e dopo poco l'inverter è andato in allarme, eppure ho due batterie da 100 A in parallelo, delle quali una nuova. Mi è stato consigliato di utilizzare un inverter da 600 W che assorbirebbe meno del 300, è realtà oppure da cosa potrebbe dipendere? Saluti
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 10/12/2009 alle: 09:53:00
Sicuramente in entrambi i casi il livello di tensione della batteria è sceso troppo, quindi vuol dire corrente insufficiente ma non per colpa dell'inverter. Sicuramente il tv è stato troppe ore acceso in continuazione, oppure le batterie non erano sufficientemente cariche. In entrambi i casi ce stato questo cale di tensione quindi colpa delle batterie. Bisognerebbe ricordarsi che se non si è allacciati alla 220, non è che abbiamo chissa quanta autonomia. Sopratutto d'inverno, anche evere un pannello e quasi niente se non c'è sole. Poi male non sarebbe sapere che tipo di inverter usate, e che assorbimento ha. Cordialmente Pippo
quote:Risposta al messaggio di oreste26 inserito in data 09/12/2009  23:19:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Modificato da Pippo5951 il 10/12/2009 alle 09:55:40
oreste26
oreste26
28/11/2007 1118
Inserito il 10/12/2009 alle: 12:59:59
quote:Risposta al messaggio di Pippo5951 inserito in data 10/12/2009  09:53:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma veramente il tutto è rimasto acceso non più di 30 minuti, le batterie erano cariche (il pannello mi dava 13,2 V)ed in passato non ho mai avuto problemi con TV accesa collegata direttamente al 12 V e contemporaneamente luci accese. Non conosco l'assorbimento dell'inverter, in passato l'ho utilizzato per caricare le batterie o per il PC ma non ho mai avuto problemi. Appena possibile vado e verifico marca ed assorbimento. SAluti
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 10/12/2009 alle: 14:43:17
sinceramente non saprei dirti se la lettura del pannello sia affidabile. LA controprova la puoi fare con un tester digitale impostato su voltometro. Sicuramente avrai avuto altre urtenze accese, perchè mezzora mi sembra un po poco. Quindi risalire la causa si puo fare per esclusione. Quindi prova le batterie se tengono la carica, poi vai avanti a controllaree l'inverter e le utenze attaccate, penso che per esclusione si arriva alla soluzione. Che possa essere anche un totto insieme. Cioe batteria non efficente, tv, inverter + altre utenze tipo truma, il risultato senza energia. Cordialmente Pippo
peppotto
peppotto
Inserito il 10/12/2009 alle: 14:49:14
comunque è bene anche tener presente che i televisori LCD consumano molto di più di un televisore catodico. Così mi è stato riferito.
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 10/12/2009 alle: 14:51:43
il consumo lo puoi leggere sull'etichetta dietro il tv. Normalmente si aggira sui 50w Coridalmente Pippo
quote:Risposta al messaggio di peppotto inserito in data 10/12/2009  14:49:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
oreste26
oreste26
28/11/2007 1118
Inserito il 10/12/2009 alle: 21:21:07
quote:Risposta al messaggio di Pippo5951 inserito in data 10/12/2009  14:43:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In effetti ho chiesto ad un amico di controllare con il tester la carica delle batterie, ed è risultato che il valore letto sul pannellino di controllo carica è corretto, anzi leggermente inferiore alla carica effettiva, la cosa strana è che il valore di carica rilevato sui contatti delle utenze (spente) nel pannello di comando è inferiore di circa 1 V al valore di carica rilevato ai morsetti ed ai contatti di ingresso principali. Comunque a breve dovrò portarlo al concessionario per la sostituzione di un oblò e ne approfitterò per farlo controllare. Comunque grazie per i consigli. Saluti
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 10/12/2009 alle: 22:03:25
Scusate la domanda, trasformare la 12 v a 220 per poi ritrasformarla a 12 v non è un giro inutile e dispersivo di corrente? Tutti i Tv funzionano a 12 v solo che spesso hanno un trasformatore interno per poterli collegare alla rete elettrica, quindi basterebbe scegliere un tv che ha il trasformatore esterno per ovviare a questo inutile dispendio di energie: non usandolo si collega direttamente la tv alla bs o bm ed il gioco è fatto. E se io ho già un tv che ha il trasformatore interno, mi chiederà qualcuno, semplice, basterebbe baipassarlo solo che facendo questo decadrebbe la garanzia [:D]. Conclusione: compriamo TV con trasformatore esterno [;)]
francesco.1
francesco.1
Inserito il 10/12/2009 alle: 22:28:12
E no caro scienziato non è proprio come dici Te, i televisori alimentarli direttamente con la 12V delle nostre batterie gli possono causare danni sia alla eprom, sia alla scheda video, ect..., se non sai cos'è lasciamo subito perdere....questo sia quando vanno sotto la tensione minima sia quando ricevono picchi perchè sottocarica da pannello, generatore, motore...per questo è meglio usare il loro trasformatore che fà anche da stabilizzatore...poi per carità, se sei fortunato può ugualmente durarti una vita. Per l'altro scienziato: il catodico, come il plasma, consumano più di lcd e ancor di più dei led a parità di prestazioni e pollici di schermo, se vuoi toglierti questa curiosità guarda le etichette sul retro...sempre ceh oggi nei negozi trovi ancora un tubo catodico[:D]
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 11/12/2009 alle: 08:01:03
In questo mondo di scienziati riporto due esempi da autodidatta: il mio che da sempre uso un tv con trasformatore esterno lasciato a casa ed alimentato direttamente dai 12v dell'impianto interno. L'altro esempio, il mio vicino di casa che ha comprato un mezzo da oltre 80.000 Euro: il concessionario gli ha montato un tv 15" come il mio, ma alimentato da apposito inverter e la tv la vedeva soltanto appena arrivava sul posto, per meno d'un'ora. Gli ho consigliato l'allacciamento diretto ed oggi, ogni volta che m'incontra, mi ringrazia del suggerimento: 'se non c'eri tu, chi voleva sentire mia moglie senza tv!". Resta sempre il fatto che sarebbe opportuno verificare se è possibile l'allaccio diretto tramite un alimentatore variabile. Nel mio caso, per esempio, se sono in pieno sole d'estate (pannello fotovoltaico), quando la tensione raggiunge il massimo si sente un ronzio; accendo una luce e tutto ritorna perfetto. Elio
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 11/12/2009 alle: 08:33:55
quote:Risposta al messaggio di francesco.1 inserito in data 10/12/2009  22:28:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Caro Francesco1, mi sa tanto che lo scenziato sei tu.... prima metti in pratica le tue teorie e poi parla.... Maurilio
Manacore
Manacore
24/11/2009 43
Inserito il 12/12/2009 alle: 19:50:53
Domanda: ho un inverter waeco da 300W, una BS da 100ah. Attaccando all'inverter la TV da 35W + un lettore DVD, con mezzo in movimento, cioè viaggiando, potrei avere problemi? Grazie. Manacore.
Inserito il 12/12/2009 alle: 20:25:51
No,nessun problema. Gianluca
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
