Rischio incendio parallelatore
1 20 44
Giusassi54
Giusassi54
29/06/2015 168
Inserito il 14/02/2026 alle: 09:43:14
Buongiorno,
Qualche giorno fà ho rischiato che mi si incendiasse il camper. Cerco di spiegare i fatti.
Come tutti gli inverni, in presenza di tempo nuvoloso o con poco sole, collego il camper alla rete 220v per tenere cariche le batteria servizi e la batteria motore per circa 12 ore ogni 2 settimane.  L'ultima volta dopo circa 15 minuti vado a controllare se tutto funzione come previsto e trovo fumo all'interno del camper e puzza di plastica bruciata. prima azione staccare la 220 e con estintore in mano rientrare per verificare cosa fosse successo.  Per fortuna nessun segno di incendio. Primo controllo al caricabatterie 220V-12 V che appare in ordine, controllo zona centralina portafusibili e trovo il parallelatore con evidenti sgni di bruciato, Vedi foto allegate
CSB-2%20rid%201B%202026.jpg  foto fronte, CSB-2%20rid%202%202026.jpg  foto retro.
Cercando di capire cosa fosse successo ho richiamato i dati dallo shunt installato e ho scoperto che la batteria motore era partita V attorno ai 6 V ( premetto che la stessa aveva più di 10 anni e che stavo valutando la sua sostituzione come manutenzione preventiva)
dal grafico allegato si vede che era gia qualche giorno che aveva problemi, ma dato che anche la batteria servizi era sotto i 13.6V non era entrato in funzione. Quando ho collegato la 220 V è successo il casino.
voltaggio%20batterie%20BM%20%20e%20BS%20rid.jpg  linea rossa BM, linea blue BS. Attenzione: le scale di riferimento sono diverse: la linea di riferimento centrale per BS riporta 13.51V, mentre la stessa riferita alla BM riporta 7.13V.  Non ho trovato nelle istruzioni dello shunt o della applicazione  sofwhare come usare la stessa scala per le due batterie.
Durante le operazioni di rimozione del parallelatore ho scoperto che era stato installato dal concessionario dove lo avevo preso, senza nessun fusibile di protezione. Nelle istruzioni originali, edizione 05/2009 cod. 000216 rev. 02, (copia consegnatami con tutta l'altra documentazione al momento del ritiro del camper) non veniva richesto l'installazione di un fusibile, mentre nella edizone 02/2018 cod. 000216 rev 04 (che avevo scaricato da internet)  oltre a specificare la sezione minima dei collegamenti, veniva richiesta l'installazione di un fusibile da 10 A sugli stessi.
Devo dire che negli anni precedenti non avevo mai notato nessuna anomalia.
Segnalo questo "problema" per suggerire a tutti i possessori d qualche anno dopoi camper dove un parallelatore sia stato installato prima del 2018 di verificare la presenza o meno di un fusibile sui fili di collegamento alle batterie per evitare di incorrere nella brutta esperienza che ho vissuto.  Al momento sto preparando la soluzione Diodo + resistenza + fusibile.   Penso di installare anche un relè per l'attivazione del sistema solo in presenza di sole e eventuale disattivazione con motore acceso. Se qualcuno ha suggerimenti in merito li apprezzerei molto
Meglio perdere un minuto della vita ..che perdere la vita in un minuto
Modificato da Giusassi54 il 14/02/2026 alle 10:45:00
Inserito il 14/02/2026 alle: 09:59:19
In risposta al messaggio di Giusassi54 del 14/02/2026 alle 09:43:14
Buongiorno, Qualche giorno fà ho rischiato che mi si incendiasse il camper. Cerco di spiegare i fatti. Come tutti gli inverni, in presenza di tempo nuvoloso o con poco sole, collego il camper alla rete 220v per tenere
cariche le batteria servizi e la batteria motore per circa 12 ore ogni 2 settimane.  L'ultima volta dopo circa 15 minuti vado a controllare se tutto funzione come previsto e trovo fumo all'interno del camper e puzza di plastica bruciata. prima azione staccare la 220 e con estintore in mano rientrare per verificare cosa fosse successo.  Per fortuna nessun segno di incendio. Primo controllo al caricabatterie 220V-12 V che appare in ordine, controllo zona centralina portafusibili e trovo il parallelatore con evidenti sgni di bruciato, Vedi foto allegate   foto fronte,   foto retro. Cercando di capire cosa fosse successo ho richiamato i dati dallo shunt installato e ho scoperto che la batteria motore era partita V attorno ai 6 V ( premetto che la stessa aveva più di 10 anni e che stavo valutando la sua sostituzione come manutenzione preventiva) dal grafico allegato si vede che era gia qualche giorno che aveva problemi, ma dato che anche la batteria servizi era sotto i 13.6V non era entrato in funzione. Quando ho collegato la 220 V è successo il casino.    linea rossa BM, linea blue BS. Attenzione: le scale di riferimento sono diverse: la linea di riferimento centrale per BS riporta 13.51V, mentre la stessa riferita alla BM riporta 7.13V.  Non ho trovato nelle istruzioni dello shunt o della applicazione  sofwhare come usare la stessa scala per le due batterie.  Durante le operazioni di rimozione del parallelatore ho scoperto che era stato installato dal concessionario dove lo avevo preso, senza nessun fusibile di protezione. Nelle istruzioni originali, edizione 05/2009 cod. 000216 rev. 02, (copia consegnatami con tutta l'altra documentazione al momento del ritiro del camper) non veniva richesto l'installazione di un fusibile, mentre nella edizone 02/2018 cod. 000216 rev 04 (che avevo scaricato da internet)  oltre a specificare la sezione minima dei collegamenti, veniva richiesta l'installazione di un fusibile da 10 A sugli stessi.  Devo dire che negli anni precedenti non avevo mai notato nessuna anomalia.  Segnalo questo problema per suggerire a tutti i possessori d qualche anno dopoi camper dove un parallelatore sia stato installato prima del 2018 di verificare la presenza o meno di un fusibile sui fili di collegamento alle batterie per evitare di incorrere nella brutta esperienza che ho vissuto.  Al momento sto preparando la soluzione Diodo + resistenza + fusibile.   Penso di installare anche un relè per l'attivazione del sistema solo in presenza di sole e eventuale disattivazione con motore acceso. Se qualcuno ha suggerimenti in merito li apprezzerei molto Meglio perdere un minuto della vita ..che perdere la vita in un minuto
Sarebbe interessante vedere le foto, puoi riprovare a postarle?
Saluti
Ezio55
Inserito il 14/02/2026 alle: 10:35:00
In rimessaggio se non hai utenze collegate o dispersioni strane per tenere cariche sia la BM che la BS pur con scarsità di sole il solo pannello dovrebbe essere sufficiente , senza l'uso della 220. Per capire dove sta il problema è necessario avere lo schema elettrico dell'impianto presente sul camper.
Giusassi54
Giusassi54
29/06/2015 168
Inserito il 14/02/2026 alle: 10:50:15
In risposta al messaggio di ezio55 del 14/02/2026 alle 09:59:19
Sarebbe interessante vedere le foto, puoi riprovare a postarle? Saluti
Da quello che vedo sul mio PC le foto del parallelatore mi sembrano chiare, La foto del grafico dello shunt purtroppo è di bassa qualita. devo riprovare per vedere se riesco ad ottenerne una migliore.
Inserito il 14/02/2026 alle: 11:47:29
In risposta al messaggio di Giusassi54 del 14/02/2026 alle 10:50:15
BM andata in corto e non avevi fusibile sul parallelatore CBE.
La troppa corrente ha bruciato il dispositivo.
Tiziano
Modificato da banoyo il 14/02/2026 alle 11:47:56
Inserito il 14/02/2026 alle: 12:12:01
L' alimentatore che dalla 220 porta la tensione a 12 volt non dovrebbe avere una sicurezza intelligente  che in caso di corto inversione dei poli ecc. interrompe il flusso di corrente?  Almeno questo è un alimentatore moderno, altrimenti andiamo di fusibili.
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5371
Inserito il 14/02/2026 alle: 12:38:48
Mi dispiace per l'accaduto, bene com'è andata, intanto.
Posso chiederti di quale mezzo parliamo e se questo impianto è originario del mezzo o ha subito successive modifiche?
Grazie.
time69
time69
07/12/2008 384
Inserito il 14/02/2026 alle: 12:39:51
In risposta al messaggio di banoyo del 14/02/2026 alle 11:47:29
BM andata in corto e non avevi fusibile sul parallelatore CBE. La troppa corrente ha bruciato il dispositivo.
Ok quello che dici ma la corrente dovrebbe essere limitata a 4A e quindi testata per resistere con quel amperaggio. Possibile che i 4A hanno causato la fusione dell parallelatore?
Giusassi54
Giusassi54
29/06/2015 168
Inserito il 14/02/2026 alle: 12:46:58
E' esattamente quello che penso anch'io.  Ho riportato la mia brutta esperienza per avvisare chi avessi installato il parallelatore prima del 2018, in quanto sulle istruzioni antecedenti non veniva menzionata l'installazione del/dei fusibili. Mi sono già procurato dei portafusibili da montare sui fili e sto verificando che tutte le utenze abbiano sulle linee di alimentazione dei fusibili.
Giusassi54
Giusassi54
29/06/2015 168
Inserito il 14/02/2026 alle: 12:56:48
In risposta al messaggio di mimmo69 del 14/02/2026 alle 12:38:48
Mi dispiace per l'accaduto, bene com'è andata, intanto. Posso chiederti di quale mezzo parliamo e se questo impianto è originario del mezzo o ha subito successive modifiche? Grazie.
le uniche modifiche all'impianto originale ( come mi è stato consegnato il camper da nuovo) è stata l'aggiunta di un inverter ( sinepower MSI412) ,una presa 12V  e un paio di pannelli fotovoltaioci con regolatore MPPT, tutti protetti con fusibili sull'alimentazione e collegati direttamente alla BS. L'impianto originale (cetralina, alimentazione 220 etc) non è mai stato mdificato. Per quanto riguarda il fabbricante del camper è un noto fabbricante Italiano. Non sò se è corretto fare il nome. Se gli amministratori del forum ritengono che si possa pubblicare, lo farò.
Inserito il 14/02/2026 alle: 13:10:52
In risposta al messaggio di time69 del 14/02/2026 alle 12:39:51
4A sono la corrente massima che sopporta il parallelatore, non c'è nulla che limita a quel valore, se il delta in tensione è più alto del previsto sale la corrente, ben oltre i 4A ...per quello serve il fusibile.
Attenzione a come si interpretano le caratteristiche dei dispositivi, il valore massimo che regge un dispositivo non centra nulla con la corrente che può transitare.
Tiziano
Modificato da banoyo il 14/02/2026 alle 13:31:00
Inserito il 14/02/2026 alle: 13:18:53
In risposta al messaggio di Giusassi54 del 14/02/2026 alle 12:56:48
Il costruttore del mezzo e il parallelatore non hanno colpe.
Come quasi sempre accade il problema non sono marca o modello del dispositivo a provocare il danno, ma l'impiantistica fatta con superficialità...cavi, morsetti, fusibili ecc..., sottodimensionati o mancanti.
Tiziano
Modificato da banoyo il 14/02/2026 alle 13:19:59
Inserito il 14/02/2026 alle: 14:10:11
13 Volt la BS, 7 Volt la BM... 6 Volt con 4 Ampere sono 24 Watt, il mio saldatore a stagno è da 15 Watt...
Se fosse un PWM non scalderebbe, temo però che sia un regolatore col transistor di potenza che lavora in zona lineare...senza protezioni termiche.
Una BM con un elemento in corto è il modo tipico con cui una batteria normale finisce la sua vita, sceglire una AGM da avviamento fa una grandissima differenza, una BM con elementi in corto brucia l'alternatore.
Io ho una AGM Optima Red da 50 Ah con spunto di 1000 Ampere.
Modificato da Emme48 il 14/02/2026 alle 14:15:21
Inserito il 14/02/2026 alle: 15:47:47
Le foto sono chiarissime, stamattina quando ti ho risposto, per qualche ragione..., non le vedevo. Vedo che ti hanno già risposto..., certo che hai corso un bel rischio. Personalmente lo toglierei e metterei il famoso circuito diodo-resistenza-fusibile di Emme48, poca spesa alta resa...
Saluti.
Ezio55
Inserito il 14/02/2026 alle: 16:10:10
In risposta al messaggio di ezio55 del 14/02/2026 alle 15:47:47
Le foto sono chiarissime, stamattina quando ti ho risposto, per qualche ragione..., non le vedevo. Vedo che ti hanno già risposto..., certo che hai corso un bel rischio. Personalmente lo toglierei e metterei il famoso circuito diodo-resistenza-fusibile di Emme48, poca spesa alta resa... Saluti.
In Islanda ho incontrato un camperista che aveva il circuito diodo+resistenza, ma non è un utente di COL...
Sarei davvero curioso di sapere quanti circuiti ci sono in giro, il "prototipo" fu una modifica al CSB40-SP CBE del mio vecchio Rimor, poi, ai tempi del Wingamm, pubblicai questo schema QUI
Inserito il 14/02/2026 alle: 16:53:43
Niente da fare. Sui grandi numeri, il guaio può essere sempre dietro l'angolo. Un camperista mio conoscente, sentì la classica puzza di pezzo elettronico che stava bruciando. Aveva il caricatore per il cellulare, di quelli cinesi che hanno una sfilza di cavetti all'uscita 5vcc per i vari formati e quello che stava utilizzando per la ricarica stava letteralmente squagliandosi. Fortuna che è arrivato in tempo a scollegare il tutto.
Su camper, quando si calcolano linee e potenze, io mi sono imposto sempre sezioni doppie rispetto al necessario, dispositivi di potenza (p.e. inverter) sempre almeno doppi della potenza massima richiesta; sul camper niente deve nemmeno intiepidirsi. Nell'impostare il mio diodo più resistenza (mio nel senso di possesso, il progetto è di Marco!) mi sono appoggiato ad un software industriale per la progettazione di circuiti elettronici, il cui prezzo allora era poco meno di dieci mila dollari, e che ora non posso più usare perché Windows si è aggiornato e su questi aggiornamenti quel programma non gira. Era uscito fuori che per essere sicuri di interrompere il collegamento tramite un fusibile adeguato ed avere nel contempo qualche milliwatt in più nel ricaricare la batteria motore (non solo mantenimento) avrei dovuto usare una resistenza da 0.25 Ohm e diodo da 10A; non ricordo i watt precisi della resistenza ma ne misi per 40 watt. In questa condizione un fusibile da 5A dovrebbe intervenire in caso di corto di un elemento della batteria motore. Ho scritto dovrebbe, condizionale, perché fortunatamente non c'è stata occasione di verificare.
Stavolta è andata bene a Giusassi54. Meglio così.
Giusassi54
Giusassi54
29/06/2015 168
Inserito il 14/02/2026 alle: 17:32:34
In risposta al messaggio di Emme48 del 14/02/2026 alle 16:10:10
In Islanda ho incontrato un camperista che aveva il circuito diodo+resistenza, ma non è un utente di COL... Sarei davvero curioso di sapere quanti circuiti ci sono in giro, il prototipo fu una modifica al CSB40-SP CBE del mio vecchio Rimor, poi, ai tempi del Wingamm, pubblicai questo schema QUI
Caro Marco, seguo spesse i tuoi interventi che trovo interessantissimi. Ho gia visitato il tuo sito varie volte. al momento sto "studiando" una PCB dove poter installare i vari compomenti. Unico dubbio che mi richiedera sicuramente una ricerca e una valutazione accurata e la determinazione della larghezza delle piste per poter gestire in tranquillità cirac 10Amp ( anche se ne servono solo meno della metà).
Da alcuni calcoli fatti e delle prove su un prototipo ricavato da una piastra rivestita di rame ( ne ho alcune rimaste dalla preparazione dei circuiti che mi sono preparato per il mio plastico del trenino) le coorenti in gioco non superano i 4.5 Amp (accensione di 2 lampadine da 20Watt con 13 V di differenziale.  se hai suggerimenti al riguardo li apprezzerei molto. saluti
elefantin
elefantin
Inserito il 14/02/2026 alle: 18:07:28
non so se fa parte del tuo caso , ma faccio un copia/incolla per non perdere tempo a scrivere
Sì, i parallelatori elettrici (o separatori automatici di batterie), specialmente quelli utilizzati nei camper, hanno quasi sempre bisogno di fusibili di protezione.
Ecco i dettagli fondamentali:
  • Necessità del fusibile: Sebbene il dispositivo in sé colleghi le batterie, i fili che vanno dal parallelatore alle batterie (motore e servizi) devono essere protetti da fusibili. Questo serve a evitare che, in caso di cortocircuito o malfunzionamento, i cavi si surriscaldino, danneggiando l'impianto o causando incendi.
  • Dove si mettono: I fusibili vanno posizionati sul cavo positivo, il più vicino possibile a ciascuna batteria (sia quella motore che quella servizi).
  • Amperaggio: L'amperaggio del fusibile dipende dalla potenza del parallelatore e dalla sezione dei cavi, solitamente si utilizzano fusibili adeguati a gestire la corrente di carica, spesso citati in kit da 10A, 15A o superiore a seconda del modello.
  • Parallelatori con fusibili inclusi: Alcuni modelli, come i CBE CSB40-SP, vengono venduti nel kit completo di fusibili e portafusibili.
In sintesi: non installare mai un parallelatore senza adeguati fusibili di protezione sui cavi positivi.
Giusassi54
Giusassi54
29/06/2015 168
Inserito il 14/02/2026 alle: 18:20:36
In risposta al messaggio di Giovanni del 14/02/2026 alle 16:53:43
cinesi che hanno una sfilza di cavetti all'uscita 5vcc per i vari formati e quello che stava utilizzando per la ricarica stava letteralmente squagliandosi. Fortuna che è arrivato in tempo a scollegare il tutto. Su camper, quando si calcolano linee e potenze, io mi sono imposto sempre sezioni doppie rispetto al necessario, dispositivi di potenza (p.e. inverter) sempre almeno doppi della potenza massima richiesta; sul camper niente deve nemmeno intiepidirsi. Nell'impostare il mio diodo più resistenza (mio nel senso di possesso, il progetto è di Marco!) mi sono appoggiato ad un software industriale per la progettazione di circuiti elettronici, il cui prezzo allora era poco meno di dieci mila dollari, e che ora non posso più usare perché Windows si è aggiornato e su questi aggiornamenti quel programma non gira. Era uscito fuori che per essere sicuri di interrompere il collegamento tramite un fusibile adeguato ed avere nel contempo qualche milliwatt in più nel ricaricare la batteria motore (non solo mantenimento) avrei dovuto usare una resistenza da 0.25 Ohm e diodo da 10A; non ricordo i watt precisi della resistenza ma ne misi per 40 watt. In questa condizione un fusibile da 5A dovrebbe intervenire in caso di corto di un elemento della batteria motore. Ho scritto dovrebbe, condizionale, perché fortunatamente non c'è stata occasione di verificare. Stavolta è andata bene a Giusassi54. Meglio così. Giovanni
Caro Giovanni,
come risposto a Emme48, sto pensando di preparare un PCB su cui installare i componenti. Il prototipo che ho preparato e che sto testando al banco ha un  diodo Schottky da 10 Amp + una resistenza da 0.47 Ohm + un fusibile da 6 Amp.  Al momento sto usando un resistenza ceramica da 10W, ma per il sistema che installerò sul camper penso che ne utilizzerò una da 20 watt con un fusibile sempre da 6 Amp e cavi di collegamento da almeno 1.5 mmq.   Per tutti i componenti da me installati non ho mai superato i 4 Amp a mmq e questo solo per carichi brevi. Dove prevedo di dover usare per tempi lunghi , superiori a 1 ora, non vado mai oltre ai 3 Amp/ mmq.
Sto aspettando qualche giorno per poter misurare con amperometro a pinza quanta corrente arriva alla BM attraverso il parallelatore della scheda portafusibili quando collego la 220.
Mi viene il dubbio che il guaio sia stato causato dal cedimento di un componente interno al parallelatore ( ha lavorato per 10 anni) e abbia scaricato a massa ( il filo di massa sembra quello che ha subito il danno, mentre i fili che vanno alla BM e BS sembrano in buono stato, vedi foto del mio primo post), anche perchè la corrente di ricarica della BM avrebbe dovuto passare dal rele parallelatore della scheda portafusibile che non presenta nessun danno.  Sicuramente la BM partita ha avuto un ruolo che sto cercando di capire.
Saluti
Inserito il 14/02/2026 alle: 18:41:57
In risposta al messaggio di Giusassi54 del 14/02/2026 alle 18:20:36
Caro Giovanni, come risposto a Emme48, sto pensando di preparare un PCB su cui installare i componenti. Il prototipo che ho preparato e che sto testando al banco ha un  diodo Schottky da 10 Amp + una resistenza da 0.47
Ohm + un fusibile da 6 Amp.  Al momento sto usando un resistenza ceramica da 10W, ma per il sistema che installerò sul camper penso che ne utilizzerò una da 20 watt con un fusibile sempre da 6 Amp e cavi di collegamento da almeno 1.5 mmq.   Per tutti i componenti da me installati non ho mai superato i 4 Amp a mmq e questo solo per carichi brevi. Dove prevedo di dover usare per tempi lunghi , superiori a 1 ora, non vado mai oltre ai 3 Amp/ mmq.     Sto aspettando qualche giorno per poter misurare con amperometro a pinza quanta corrente arriva alla BM attraverso il parallelatore della scheda portafusibili quando collego la 220.  Mi viene il dubbio che il guaio sia stato causato dal cedimento di un componente interno al parallelatore ( ha lavorato per 10 anni) e abbia scaricato a massa ( il filo di massa sembra quello che ha subito il danno, mentre i fili che vanno alla BM e BS sembrano in buono stato, vedi foto del mio primo post), anche perchè la corrente di ricarica della BM avrebbe dovuto passare dal rele parallelatore della scheda portafusibile che non presenta nessun danno.  Sicuramente la BM partita ha avuto un ruolo che sto cercando di capire. Saluti
Se ha dissipato 24 Watt in un punto soltanto, il transistor finale, quell'arrosto ci sta totto.
Nessun fusibile avrebbe salvato perchè sarebbe stato da 7,5 Ampere.
Inserito il 14/02/2026 alle: 18:49:14
Poi ognuno fa come vuole, il camper è suo. Ma io non metterei mai un diodo Schottky. Questi diodi hanno una tensione di rottura praticamente zero mentre un diodo normale ha una tensione di rottura attorno a 0.7 volt. Questo significa che con lo Schottky hai un collegamento quasi diretto, tanta tensione alla batteria servizi e tanta tensione alla batteria motore. Implica correnti più alte, allungamento significativo dei tempi per la ricarica della batteria servizi.
Quanto ai fusibili tutti dimenticano, malgrado l'abbia rimarcato in ogni dove, sempre, che questo collegamento batteria servizi-diodo e resistenza-batteria motore è una linea controalimentata; significa alimentata da entrambe le parti. Quindi andrebbero due fusibili, uno vicino al positivo della batteria servizi ed uno vicino al positivo della batteria motore. Solo così quella linea è protetta!
Personalmente, nel mio camper, ho trovato vicini un conduttore positivo sempre connesso alla batteria motorei ed un altro connesso alla batteria servizi; poiché sono originali sia della meccanica che dell'Allestitore, sono entrambi sotto i relativi fusibili. A quel punto ho fatto il collegamento fra i due conduttori tramite diodo, resistenza col suo fusibile da 5A di protezione per le correnti eccessive (caso di corto fra gli elementi della batteria motore).
Secondo me mettere un diodo Schottky vanifica i vantaggi del progetto di Marco. Ma è ovviamente solo il mio pensiero.
