secondo pannello solare
1 20 25
Luigi52
Luigi52
03/07/2011 119
Inserito il 14/10/2012 alle: 12:09:27
ho un pannello da 100w con regolatore da 10 amp.che mi ricarica (lentamente) due batterie agm da 105 w in parallelo volendo montare un secondo pannello da 60-80 w mi collego in parallelo sui morsetti del regolatore dove entrano i cavi del primo pannello o faccio danni? grazie a chi mi puo aiutare saluti LUIGI
paraca44
paraca44
29/08/2004 703
Inserito il 14/10/2012 alle: 13:19:51
quote:Risposta al messaggio di Luigi52 inserito in data 14/10/2012  12:09:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Interessa anche a me ! Aspettiamo suggerimenti Erminio
renzo07
renzo07
Inserito il 14/10/2012 alle: 13:47:44
Ciao Luigi, i pannelli solari avendo le stesse caratteristiche di tensione potrebbero essere messi in parallelo, ma personalmente metterei un diodo per ciascun pannello sul positivo, prima dell'ingresso al regolatore. E' meglio mettere un diodo di tipo schottky per limitare al minimo le perdite, tipo questo che prevede due ingressi ed un uscita:
http://www.ebay.it/itm/11076776...
Questo tipo di diodo puo' essere anche recuperato dagli alimentatori (interni) di PC fissi. Renzo.
Luigi52
Luigi52
03/07/2011 119
Inserito il 15/10/2012 alle: 12:23:27
grazie renzo07 per ilconsiglio.e se invece collegassi un secondo pannello con il suo regolatore direttamente alle batterie come ovvimente fatto con quello gia installato? graie atutti LUIGI
sergiozh
sergiozh
Inserito il 15/10/2012 alle: 12:42:13
io penso che chi ha due o più pannelli avrebbe gran giovamento da un regolatore mppt che spreca meno energia prodotta dai pannelli di un normale regolatore. certo costano più cari ma anche i pannelli costano....
renzo07
renzo07
Inserito il 15/10/2012 alle: 13:21:52
quote:Risposta al messaggio di Luigi52 inserito in data 15/10/2012  12:23:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Puoi fare anche cosi, e' ovvio che ti costa un regolatore in piu'. Ciao, Renzo.
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 15/10/2012 alle: 15:37:17
Scusate, ma se il regolatore che ha è da 10A (quindi dovrebbe sopportare un pannello fino a 120 Watt) come fà a collegare quello da 100watt attuale + un'altro da 60-80watt che sono altri 6A ??
sergiozh
sergiozh
Inserito il 15/10/2012 alle: 21:21:04
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 15/10/2012  15:37:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io con un pannello da 80 W carico al massimo 3 A col sole....
renzo07
renzo07
Inserito il 16/10/2012 alle: 00:38:19
Ciao sheitan, devi calcolare (100W+80W)/18V e sono 10A, siamo al limite, ma molto difficilmente i pannelli arrivano a dare la potenza di targa. Renzo.
anox
anox
03/03/2009 1309
Inserito il 16/10/2012 alle: 02:08:41
e poi d'inverno che serve molta più energia che ci si fà coi pannelli?
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 16/10/2012  00:38:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 16/10/2012 alle: 08:42:26
Solo una riflessione: se, e scrivo se, dovesse capitare di venire in sicilia e a mezzogiorno di ferragosto il vostro camper si trovasse sotto il sole che fate ? Piuttosto che rischiare di trovare in fiamme il mezzo, occorre dimensionare correttamente l'impianto, per cui sostituirei il regolatore con uno di maggiore potenza magari MPPT recuperando ulteriore corrente, e metterei in vendita il "vecchio" recuperando un poco di soldi per ridurre le spese totali. Inoltre considerate che i dati di targa sono al limite, e mantenere ulteriori margini di sicurezza non guasta di sicuro. Il mio impianto è composto da due pannelli da 100 w e regolatore MPPT da 30 A (preso in previsone di un eventuale ulteriore pannello), se dovesse surriscaldare e prendere fuoco, vuol dire che sono sfigato [:D]
Modificato da ah pollo il 16/10/2012 alle 08:43:39
Luigi52
Luigi52
03/07/2011 119
Inserito il 16/10/2012 alle: 08:50:41
condivido tutto ,per quanto mi riguarda mi muovo prevalentemente fra primavera estate e primo autunno ,quasi mai d,inverno e preferibilmente in sosta libera o in aa senza la 220v cerco quindi di avere piu autonomia possibile saluti LUIGI
sergiozh
sergiozh
Inserito il 16/10/2012 alle: 13:10:43
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 16/10/2012  08:42:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il mio impianto ha un fusibile all'entrata dopo il regolatore del pannello della centralina, idealmente forse bisognerebbe metterlo anche sul filo proveniente direttamente dal pannello solare. se c'è il pericolo di incendio per troppi pannelli rispetto alla potenza del regolatore io credo che uno o più fusibili risolvano il problema. forse emme48 o un altro esperto potrebbe dare la sua opinione su questo tema che è importante se esiste veramente il pericolo d'incendio.
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 16/10/2012 alle: 16:10:42
Normalmente i fusibili si trovano all'ingresso del regolatore, subito dopo il morsetto in cui collegare i pannelli solari. Però mi chiedo se ha senso progettare un impianto che nella situazione limite, sicuramente va fuori uso, magari proprio quando contiamo sulla sua efficacia. Sinceramente, io procederei per passi, metterei in vendita il regolatore e poi procederei a comprare il secondo pannello, che a questo punto se c'è lo spazio potrebbe essere più potente [;)], e il relativo regolatore per completare l'opera, e quando mi capita di avere il sole a picco godermi il mio impiantino, invece di temere che salti il fusibile, o peggio temere che non salti e stressi il regolatore. L'altra soluzione, quella del secondo regolatore collegato al nuovo pannello, la scarterei per non passare nuovi fili e cercare ulteriore spazio per il nuovo regolatore. Certo se dovessi fare dei viaggi avventurosi in luoghi remoti del globo, potrebbe rappresentare una soluzione interessante, perchè come diceva la pubblicità dueismegliocheuan [:D][:D][:D]
Modificato da ah pollo il 16/10/2012 alle 17:46:43
sergiozh
sergiozh
Inserito il 16/10/2012 alle: 16:47:59
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 16/10/2012  16:10:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
la soluzione ideale è avere un regolatore mppt di potenza adeguata per i pannelli che si hanno. il o i fusibili servono per evitare situazioni pericolose, meglio che salti un fusibile che rompere il regolatore o peggio fare un incendio. nel mio impianto originale fatto dal costruttore del camper il fusibile sta sulla centralina del camper apposito per l'entrata del regolatore e io l'ho lasciato in quel punto anche quando ho sostituito il regolatore con un mppt anche se anche io penso potrebbe avere senso metterli sul filo del pannello. pareri di esperti su questo punto ?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 16/10/2012 alle: 17:15:56
le istruzioni del mio regolatore dicono di seguire questo schema in cui il fusibile sta dopo il regolatore. qui mettono un fusibile da 20 A, io l'ho messo da 10 A e forse lo cambio con uno da 5 A, se mi carica 3 A è sufficiente. La seconda batteria dello schema sarebbe la batteria del motore che si può pure tenere carica col mio regolatore ma io non l'ho allacciata per avere tutta l'elettricità solare nella batteria della cabina.
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 16/10/2012 alle: 17:45:36
Intanto devo smentirmi per quanto riguarda gli ingressi del regolatore, che almeno nel mio, non sono protetti da fusibile Mentre si vede dalla foto che è protetta l'uscita, come d'altronde è suggerito dal tuo schema. In effetti il regolatore diventa un generatore di corrente, per cui è saggio che i suoi terminali vengano protetti contro i cortocircuiti accidentali, altrimenti sai che scintille [:D] Però a questo punto basteranno dei fusibili inseriti all'ingresso a limitare la corrente generata dai pannelli per evitare incidenti al regolatore [?]
Modificato da ah pollo il 16/10/2012 alle 17:51:22
sergiozh
sergiozh
Inserito il 16/10/2012 alle: 18:36:51
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 16/10/2012  17:45:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
secondo me la cosa migliore sarebbe avere i fusibili sia all'entrata del regolatore che all'uscita. male non fanno o sbaglio qualcosa ?
renzo07
renzo07
Inserito il 16/10/2012 alle: 18:51:06
Mettere fusibili tra pannello e regolatore non ha molto senso, se voglio metterlo devo sceglierlo con la corrente piu' alta, se il pannello fornisce una corrente max di 6A, dovrei mettere un fusibile da 7.5A, e anche mettendo in corto i fili del pannello non brucera mai. Per quanto riguarda il discorso del regolatore, in effetti farlo lavorare al limite potrebbe essere rischioso, questo perche' con molte probabilita' non ci sono controlli di potenza max in ingresso, in quasi tutti i manuali che ho consultato, consigliano di mettere un pannello che non superi la IMax del regolatore. Per i caricabatterie la cosa e' diversa: un caricabatterie da 10A, fornira' tranquillamente i suoi 10A nella fase di "bulk", anche se la potenza in ingresso (rete 230) e' senz'altro maggiore di quella che gestisce lui.[;)] Renzo.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 16/10/2012 alle: 20:14:54
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 16/10/2012  18:51:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"...e anche mettendo in corto i fili del pannello non brucera mai." perchè ? perchè è di materiale che non brucia ? la plastica dei fili elettrici non potrebbe incendiarsi ?
renzo07
renzo07
Inserito il 16/10/2012 alle: 20:37:23
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 16/10/2012  20:14:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Intendevo il fusibile [:D], comunque la corrente di corto circuito di un pannello solare e' molto vicino a quella di lavoro. Es. il mio pannello da 100W, corrente di alla massima potenza: 5.35A corrente di cortocircuito 5.70A Ciao, Renzo.
51 minuti fa
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
